Panoramadach undicht
Ich bin heute Morgen los gefahren und auf einmal kamen mir Tropfen entgegen ich hab mich gefragt wo die herkommen und dann sehe ich das an der dachbedieneinheit Tropfen hängen. Dann hab ich mal das Dach aufgemacht und gesehen da war alles nass.
Jetzt ist die Frage was kann das sein ist das die Dichtung vom Panoramadach?
Danke im Voraus
6 Antworten
Wasserabläufe alle frei?
Das erst mal prüfen.
Hallo ,
da werden wohl Deine Abläufe dicht sein . Die sind beide in den vorderen ecken des Panos . Kannst Du einfach testen indem Du das Dach auf machst und Wasser neben die Dachführung schüttest . Meistens verkleben die Abläufe ganz am Ende weil sie sich dort ,na wie soll ich sagen nicht verjüngen sondern als hätte man das Schlauende längs auseinander gezogen so das er nicht immer offen ist .
https://www.youtube.com/watch?v=Wp4tSPqKkZQ wird in diesem Video erklärt .
@CE-OLE schrieb am 9. Oktober 2024 um 11:47:55 Uhr:
Hallo ,
Das Video ist top. Tatsächlich war genau das gleiche Problem auch bei mir vorhanden.
Hallo ,
Hallo ,
Weißt du genau wo die Abläufe sind weil bei mir ist nicht wie und ein Video so ein Loch. Gehen die einfach durch die A-Säule runter?
Wenn Du die Tür öffnest , zwischen den beiden Türschanieren mittig der A Säule . Mußt dann mit der Hand zwischen A Säule und der Kunststoffverkleidung , dann kannst Du das Endstück Fühlen und dann mit dem Mittelfinger ( jetzt nicht lachen) in das Endstückt stecken (vorher heißes Wasser neben die Dachführung schütten ) . So habe ich es bei mir gemacht , weil ich keine Lust hatte die Radhausschale auszubauen . Hab noch ein Video gefunden https://www.youtube.com/watch?v=GB_dG6HjuKg
