Park Sensoren erneuern MoPf Kombi
Wie ersetze ich beim MoPf Kombi den Parksensor hinten links innen!? Muss dafür die Stoßstange demontiert werden?
Das automatische einparken funktioniert auch nicht... ich gehe davon aus, daß es mit dem Parksensor zu tun hat?
Danke
3 Antworten
Hallo Wollewu81, wie hast du herausgefunden welcher Sensor defekt ist? Ich habe seit neuestem das Problem dass die rechte hintere Anzeige sporadisch auf maximalen Alarm geht obwohl sich dort gar nix hinter dem Wagen befindet. Im Moment noch sporadisch, aber ich glaube nicht dass das von selber wieder heilt.
Wünsche allzeit knitterfreie Fahrt
TOM
Wenn ich in den Rückwärtsgang schalte kommen 2 Balken und ein langer Pieps... ganz manchmal habe ich auch ganz normal 2 grüne Balken links und rechts... denn aber vorsichtig, denn die Anzeige funktioniert trotzdem nicht.
Hab nen Carly Adapter... Fehler lässt sich löschen, kommt aber direkt wieder...
@Wollewu81 schrieb am 21. August 2024 um 15:56:52 Uhr:
Danke
Hallo. Die Stoßstange sollte schon runter.
Beim Rauszuholen von Sensoren vorsicht mit den Rastnasen ,nicht abbrechen.
https://youtu.be/ACY7g0aHxBg?si=rcJ_0Br9A21I9kgG
