  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Parkassistent ausgefallen
BMW 5er F10
Themenstarteram 20. Februar 2025 um 16:30
Hallo Zusammen habe mal so ein Themer begonnen anber ich weis leider nicht wie ich wieder da hin komme deswegen noch einla Fahre eine bmw f10 2012 mein bmw parkassistent funktioniert nicht also normalerweise findet er eine Lücke und dann lenkt er automatisch ein aber dann kommt parkassistent ausgefallen
Ausgelesen kommt
D40D1E LIN Datenbus Aktoren/Sensoren
LIN-Datenbus fehlerhaf
D40D1F LIN-Datenbus Aktoren/Sensoren
LIN-Datenbus fehlerhaft
481E44 Ultraschallsensor rechts
Komponente falsch montiert
481E24 Ultraschallsensoren
Masseschluss
481E4C Uitraschallsensor links
Komponente versendet ungultige Daten
481E2B Ultraschallsensor rechts
Komponente versendet ungüitige Daten
Habe auch ein Bild hinzugefügt vom
fehlerspeicher meint ihr beide Seiten Ultraschallsensor defekt weil die Werkstatt sagt es kann sein das der Steuergerät hinüber ist das weil er so was im Fehlerspeicher zeigt das beide aufei einmal ungultige Daten abgibt und beide aufeinander falsch montiert anzeigt
Was würdet ihr an meiner Stelle machen??
1 Antworten
Sieht nach einem Fehler in der Datenübertragung aus, wahrscheinlich Kurzrschluss auf Masse, eventuell auch nur als "Wackelkontakt" durch beschädigte Isolierung oder Feuchtigkeit im Stecker.
  4. BMW
  5. 5er
