Parkbremse, ESP Fehlermelung
Habe vor kurzem die Bremsen bei meinem 3.0 quattro gemacht dann bekam ich fehlermeldung
Parkbremse leuchtet
nach ca 3min fahrzeit kommt ESP Fehlermelung (ESP ist also abgeschaltet)
das einzig geile daran, habt ihr schon mal einen 3.0 aus der Kreuzung rausgedriftet :)
hab die Stecker schon getauscht am elektr. Bremssattel hinter an der Parkbremse, weß nicht mehr weiter kann mir jemand tipps geben?
mfg Danke
das steuergerät für die parkbremse sitz hinten rechts unter dem bordwerkzeug.
mann sollte es passend codieren.um ganz sicher zu gehen,
aber das ist mit VCDS kein problem.und in paar minuten erledigt.
50 Antworten
was steht im fehlerspeicher drinn?
ich hatte sowas bei mehreren A6 4F,es ist das kabel durchgefault,und zwar direkt im stecker am pin.
also das gummi am stecker wegmachen und reinschauen.
kommt leider recht oft vor.
du solltest den fehlerspeicher auslesen,ansonsten ist es nur rätselraten!
erst dann weis mann mehr.
Ja genau ohne Fehlernummer ist die Diagnose immer schwierig.
welchen stecker hast du getauscht?
du könntest nur die motoren von links nach rets tauschen.
den stecker nicht,ist ja am kabelbaum drann.
und ist der Fehler behoben ??
was war die diagnosse ??
habe auch das problem das bei mir sporadisch esp leuchtet und ab und zu auch parkbremse manchmal leuchten die gar nicht manchmal nur ESP manchmal ganz kurz gemeinsam...
da werde Ich verrückt komme nicht weiter
gibt 2 möglichkeiten
1. wasser im stecker am stellmotor (direkt im stecker)
gummikappe um den stecker wegmachen und schaune wo das kabel direkt in den pin reingeht.
oxidiert und fault einfach ab.
2. steuergerät selbst defekt
zum testen ein von einem anderen A6 kurz einbauen.
mann könnte es auf einen neueren stand falshen( keine garantie das es geht)kostet aber 40 bis 70 euro
besser und billiger eine gebrauchtes bei ebay vom verwerter kaufen.(mit garantie)
direkt mit neuerer software drauf.
ca 60euro mit versand.
mit VCDS ist das leicht rauszubekommen.
und habe gehört es ist auch mit einem ESP STG software Update manchmal schon getann.
Hat jemand damit erfahrungen??
nicht esp sonder das steuergerät für die parkbremsen.
das kann dri aber vorher niemand garantieren.
sollte es also nicht gehen,dann musst du trotzdem fürs update bezahlen.
das steuuergerät kann man schnell von einem anderen A6 tauschen.
ist ja gleich drinn.
wo lasse ich das update machen bei audi ??
und wie teuer ist es dan ca. ??
ca 30 bis 70 euro
kann nur der audi händler machen.
aber vorher am besten das steuergerät von einem anderen A6 im auto ausprobieren.
dan ist auch sicher ob es überhaupt am steuergerät liegt.
ein gerbrauchstes mit einem neueren softwarestand ab werk koste bei ebay ca 60 euro (beim verwerter mit garantie)
insofern macht ein update wenig sinn.
denn ob es geht kann der händler nicht garantieren.risiko des kunden.
hast du die bremsen selber gemacht?
wenn ja wie hast den kolben zurückgedreht?
nur plus und masse oder per tester?
oder mit gewalt ohne beides?
und was sagt der fehlerspeicher?
für hinten geht es nur mit tester. oder VCDS
das weiß ich selber, daher meine frage an den te!
man kann pfuschmässig auch nur plus/minus drauf, und dann kommt nämlich so gleiche symptome.
wenn der fehler von sowas wäre dann wüsster der TE das ja.
denn es wäre ja direkt nach einer solchen rep,aufgetreten.
