  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. parkbremse nach abstellen das fahrzeuges fährt sie dauernt aus und ein
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 9. Juli 2018 um 6:16
es sei denn man drückt noch mal die bremse, kennt das problem wer?
auto 3.2 qauttro c6
36 Antworten
Baujahr (Monat/Jahr) ?
Und eine etwas genauere Beschreibung wäre schön !
Dann kann man besser/schneller helfen
Wenn die EPB mir benutzt wird macht die das an und zu von alleine im einen Defekt/einrosten zu verhindern.
Jedes mal darf das aber nicht sein !
Fehlerspeicher auslesen (lassen)
Themenstarteram 9. Juli 2018 um 7:08
bj 05.2005
also wenn ich das auto auf p stelle und abstelle, fahren die motoren stäntig aus und ein hört nie auf
erst wenn ich die taste P drücke.
wenn die Bremse das dauernd macht hört sich das für mich nach einem Wackelkontakt im Schalter/Taster an.
Als ich in 2010 meinen ersten 4F (2007er Avant) beim Händler abholen wollte konnte ich den Wagen nicht wie vereinbart mitnehmen da genau dieser Schalter/Taster defekt war....
@w205_AT schrieb am 9. Juli 2018 um 09:08:44 Uhr:
bj 05.2005
Beide Seiten? Blinkt dabei der Schalter ?
Themenstarteram 9. Juli 2018 um 7:59
Nur eine seite.blinkt nicht
@w205_AT schrieb am 9. Juli 2018 um 09:59:28 Uhr:
Dann mal unter schauen ob das Kabel richtig sitzt.
Mein Kabel zum Stellmotor ist so stramm das beim Wagen anheben so viel zug drauf ist das es ab und zu aus dem Stecker gezogen wird. Dann gibt es nur sporadischen Kontakt.
Könnte bei dir ähnlich sein
Themenstarteram 9. Juli 2018 um 8:34
danke. lt bosch tester stellmotor rechts defekt. stecker ist ok
Hmm, was steht denn genau im Fehlertext ?
Themenstarteram 9. Juli 2018 um 9:30
feststellbremse motor rechts defekt, hab motor schon ausgebaut, dreht nicht mehr bzw bei minimaler gegenkraft hört er auf
@w205_AT schrieb am 9. Juli 2018 um 11:30:22 Uhr:
Es gibt einen Rep Satz oder gebraucht bei eBay ?!
Themenstarteram 9. Juli 2018 um 12:43
gibt es neu bei ebay für 30 euro
@w205_AT schrieb am 9. Juli 2018 um 14:43:52 Uhr:
alles klar, gut zu wissen das es sowas gibt. Bis auf das Abholproblem hatte ich bisher Ruhe mit der Parkbremse aber das kann sich ja noch ändern....
Themenstarteram 10. Juli 2018 um 2:17
noch eine frage. wenn ich den neuen einbau kann ich dein einfach anschliessen oder müssen die bremsen per OBD auf servicestellung gebracht werden?
laut Rep.Anleitung muss nach dem Austausch des Stellmotors mit dem Fahrzeug Diagnose Tester in der Funktion EPB die Grundeinstellung 10 durchgeführt werden. Ich gehe mal davon aus das es auch gilt wenn man den Rep.Satz verbaut hat, der Motor war ja drausen.
