  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Parkbremse rauscodieren über VCDS?
Audi S3 8V
Themenstarteram 26. März 2021 um 16:16
Heyhey, ich wollte mal fragen, ob irgendwer einen Plan hat ob man die Parkbremse rauscodiert bekommt. Ich hab halt immer das Problem, dass sobald ich das Auto abstelle, automatisch die Bremsen angezogen werden. Das hat für mich in dem Sinne leider kein Vorteil, da das Auto dann teilweise 2 Wochen steht und die Bremsen schön festbacken. Ich brauch diesen Komfort also nicht wirklich :D Leider bin ich bisher nicht im VCDS fündig geworden, so dass ich mich nun mit großer Hoffnung an Euch wende.
Vielen Dank und Grüße an Euch.
P.s. Ja es geht um den S3 Sportback :D:D
22 Antworten
Einfach den Knopf A neben der Handbremse drücken
Themenstarteram 26. März 2021 um 16:34
Okay, das hab ich vergessen zu erwähnen, darauf hab ich nämlich genau gar keine Lust.^^ Wenn man es Codieren kann, warum immer daran denken den Knopf zu drücken :) Gruß
Du musst den Knopf nur einmal drücken. Dann ist der Anfahr-/Halteassistent abgeschaltet, und zwar für immer. Auch nach einem Motorneustart bleibt er dann ausgeschaltet.
Themenstarteram 26. März 2021 um 16:41
Danke für die Meldung, aber wieso zieht sie dann trotzdem immer wieder an wenn ich den Wagen abstelle :o :confused::confused:
Die Parkbemse oder der Assistent?
Öffnest du die Fahrertür, während der Motor noch läuft und du den Sicherheitsgurt schon abgelegt hast?
Themenstarteram 26. März 2021 um 18:10
Ich stelle den Motor ab, schnall mich ab und dann zieht die Bremse an. Ich möchte sie aber generell einfach rauscodiert haben, die hat einfach für mich kein Nutzen und ich wäre echt froh, wenn jemand dazu etwas weiß. :)
STG 03 (Bremse) auswählen
STG Anpassung auswählen -> Funktion 10
Kanal Gurterkennung AutoHold auswählen
Wert auf nicht aktiv / 0 anpassen
@Jingel12334 schrieb am 26. März 2021 um 19:10:09 Uhr:
Ich weiß, dass durch diesen Eingriff die Betriebserlaubnis von Deinem Fahrzeug erlischt.
Macht mein S3 nicht. :confused:
Ich fahr in die Garage, stelle auf P und mach den Motor aus. Parkbremse bleibt offen.
@Gummihoeker Warum soll da die BE erlischen?
Themenstarteram 27. März 2021 um 10:31
Hm.. komisch. Ich hör aber auch genau das die Bremse hinten anzieht und muss dann erst die Zündung anmachen um die wieder zu lösen. Hatte es halt schon oft das die sonst angebacken waren und dann knackts immer beim ersten Mal losfahren.. :D Aber unter Auto Hold fällt doch nur der Knopf rechts daneben oder nicht? BE erlischen? Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Gruß
Natürlich erlischt die BE. Ein Auto muss eine Feststellbremse haben. Und die wird ja auch beim TÜV geprüft.
Und das ist auch aus gutem Grund so. Ich hab schon Autos mit eingelegtem Gang an einem Gefälle wegrollen sehen.
@Jingel12334 schrieb am 27. März 2021 um 11:31:00 Uhr:
Und diesen Knopf "((A))" hast Du ganz sicher nicht?
Hat evtl. der Vorbesitzer Autohold ohne Taste codiert?
Das ist ganz einfach für jedes Fahrzeug ist eine funktionierte Feststellbremse vorgeschrieben.
Kann man auch in den ECE Bestimmungen nachlesen.
Sogar die mittlere Verzögerung ist in Werten vorgeschrieben.
Der TÜV prüft die ja nicht zum Spaß.
Leute! Er will nicht die gesamte Parkbremse deaktivieren sondern nur das automatische anziehen beim Abstellen des Fahrzeugs...die allgemeine Funktion der Parkbremse bleibt natürlich erhalten
