  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Passat 1.8T AWT (2005) "Pfurzgeräusch" nach dem Motor abstellen
VW Passat B5/3BG
Hallo Community,
mir ist seite heute quasi ein "Pfurzgeräusch" beim Abstellen des Motors aufgefallen. Ist das normal ? Oder woher kommt das ?
Hab ein Soundfile gemacht.
Ab Sec. 7 ist es zu hören. Wenn ich den Motor ausmache
Sonst alles TOP am Auto. Volle Leistung da allea gut
Was kann das sein ?
9 Antworten
Ist das normal, oder bilde ich mir da was ein, wie gesagt läuft tiptop
SUV ist ebenfalls vor kurzem Neu gekommen
Anlasser ? Nur beim Abstellen
Niemand ne Idee ?
Hallo Racer!
Also ganz ehrlich ist das schwer zu sagen, wenn man nicht selbst daneben steht. Könnte durchaus etwas sein, dass kurz nachvibriert - vielleicht wie ein Abschirmblech oder ähnliches.
Aus welcher Richtung in etwa kommt das Geräusch? Vorne beim Motor? Links? Rechts? Oben, unten?
Am Videofile hört es sich an, als ob sich kurz etwas bewegt in den Achsen.
Schwierig. Würde es mir ja vor Ort anhören, wohne aber in Ösi. :)
Versuche einfach, das Geräusch durch hinhören und aufschreiben, wo Du gesucht hast, einzugrenzen. Am besten mit einer zweiten Person, welche das Fahrzeug ausmacht.
LG Michael
Das kommt aus der nähe vom Ausgleichbehälter links davon. In der nähe der Ansqugbrücke.
Da wo die ganzen KGE Schläuche, KGE Ventile, Rückschlagventile sind ...
Es hört sich wirklich wie ein kurzes Luft ablassen "Furzen" an, nur beim abstellen
Speicher leer, Auto läuft tiptop, alles gut
Hatte die Vermutung das es etwas mit den Zündkerzen zu tun hat.
Hab nämlich vor paar Tagen die Zündkerzen getauscht, die waren sehr sehr locker eingedreht, evtl. zu locker ?
Hab dann Neue NGK Kerzen eingebaut mit 30NM (VW Vorgabe) angezogen, paar Tage später ost mir das mit dem Furz aufgefallen
Behälter ist dicht? Alles verschlossen?
Öffne doch mal den Ausgleichsbehälter (VORSICHT auf Druck und Hitze), starte und stelle ihn dann ab. Beobachte den Behälter und schau, ob Blasen oder sowas aufsteigen.
Vielleicht kannst Du Dein Problem dort ersichten. :cool:
Schon gemacht. Da ist alles gut.
Kannst du mir sagen was es bei dir gewesen ist.
Bei mir macht es ähnlich das Geräusch.
Danke
Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, das kommt von defekten Motorlagern, die dafür sorgen, dass der Motor nach dem Abstellen noch kurz Vibrationen überträgt. Was anderes fällt mir dazu spontan nicht ein.
vielen Dank schon mal für deine Hilfe.
Das Komische ist es das es vorhernichtda gewesen ist.
Anhören tut es wie wenn was verschliesst, was zu macht bzw. was schnell stoppt.
Auschliessen könnte ich Drosselklappe , Lüfter.
Danke
