  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat 2.0 TDI BMP - Motor ausgegangen, springt nicht mehr an
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 22. März 2025 um 12:38
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem Passat 2.0 TDI, MKB BMP, aktuell 282.000km gelaufen. Bei Tempo ~40 (auf einen Kreisel zugefahren) ist der Motor einfach ausgegangen (als ob man ihn abstellen würde, keine abnormen Geräusche) und springt seither nicht mehr an.
Zahnriemen ist nicht gerissen und nicht übergesprungen, Tank ca. 1/4 voll.
VCDS Autoscan gemacht, aber wirklich auffälliges sehe ich da nicht.
Code:
Donnerstag,20,März,2025,18:58:09:53798
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 24.7.1.0  HEX-V2 CB: 0.4643.4
Datenstand: 20240926 DS356.3
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E10XXXX   KFZ-Kennzeichen: XXXX
Kilometerstand: 282830km   Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E10XXXX   Kilometerstand: 282830km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: nicht angemeldet 0001
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.clb
   Teilenummer SW: 03G 906 021 NK    HW: 03G 906 021 AB
   Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG  9970
   Revision: --H07---    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
   VCID: 75B6165CA9CC14C27CD-8020
   VINID: 9E69EAAAA0D3A88541007248241B746AF5
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei:. DRV\3C0-614-109-C4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 614 109 C    HW: 3C0 614 109 C
   Bauteil: J104    C4 440 V1   0003
   Revision: --020---    Seriennummer: 00000776334936
   Codierung: 0000267
   VCID: 1E6429F07CBAF79A4D7-804A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\3C0-907-044.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 044 CG    HW: 3C0 907 044 CG
   Bauteil: ClimatronicPQ46 132 0809
   Revision: 00132022    Seriennummer: 00000000000000
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID: 68884F28EE7EF92AF7B-803C
1 Fehler gefunden:
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
            010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 01101010
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 254
                    Verlernzähler: 82
                    Kilometerstand: 263579 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 19:33:45
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Bauteil: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Seriennummer: 01000007712365
   Codierung: 01880F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
   Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
   VCID: 71BE224CDDA438E2A05-8024
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A  Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer 240907 003  0205
   Codierung: 00046997
2 Fehlercodes gefunden:
02394 - Lampe für Standlicht vorne links (M1)
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00101100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 85
                    Kilometerstand: 281837 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2005.09.13
                    Zeit: 31:63:63
                        ein
                    Spannung: 14.05 V
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
02395 - Lampe für Standlicht vorne rechts (M3)
                    Fehlerstatus: 01101100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 31
                    Verlernzähler: 82
                    Kilometerstand: 275895 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2005.09.13
                    Zeit: 31:63:63
                        ein
                    Spannung: 14.05 V
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Bauteil: J234__002 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Seriennummer: 0039DPLSJNGS
   Codierung: 0012338
   VCID: 3B22C064CF6882B24A9-806E
   Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS619972787
   Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS601561717
   Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS6BIFCV2KP
   Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS6ERVV00KP
   Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 953 549 AD    HW: 3C0 953 549 AD
   Bauteil: J0527               0020
   Revision: 00026000    Seriennummer: 3C9953507BA
   Codierung: 0000014
   VCID: 6E843930CC9A271ABD7-803A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 920 860 N    HW: 3C0 920 860 N
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
   Revision: V0002000    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 0007105
   Betriebsnr.: WSC 00001 001 00001
   VCID: 2D06FE3C011C1C02C4D-8078
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V2.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Bauteil: J533__Gateway   H10 0080
   Revision:   H10       Seriennummer: 1200P07A221314
   Codierung: F9807F0E0002022002
   VCID: 2312180457D8DA72629-8076
01044 - Steuergerät falsch codiert
            000 - -
                    Fehlerstatus: 01100000
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 240
                    Kilometerstand: 257977 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 00:00:37
01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
            004 - kein Signal/Kommunikation
                    Fehlerstatus: 01100100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 210
                    Kilometerstand: 238598 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 21:14:42
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Bauteil:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 392EDA6CC554B0A2585-806C
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
   Bauteil:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer        Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
   Teilenummer SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Bauteil: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 32008001    Seriennummer: 00000035079028
   Codierung: 0000181
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
            005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
                    Fehlerstatus: 01100101
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 82
                    Kilometerstand: 0 km
                    Zeitangabe: 0
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
   Teilenummer: 1K1 909 144 M
   Bauteil: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
   Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
   VCID: 3536D65CE94C54C2BCD-8060
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
   Bauteil:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Codierung: 0191020051030E763004941570084FCE707CA0
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
   Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
   Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
   Bauteil: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
   Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
1 Fehler gefunden:
00323 - Geber für Fahrzeugneigung (G384)
            004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100100
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 122
                    Kilometerstand: 282832 km
                    Zeitangabe: 0
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.        Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
   Teilenummer SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Bauteil: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 32008001    Seriennummer: 00000063879010
   Codierung: 0000180
   VCID: 3C20C378CA66858A433-8068
Adresse 53: Feststellbremse        Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 801 J    HW: 3C0 907 801 J
   Bauteil: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Revision:   008       Seriennummer: 00000000223694
   Codierung: 0000056
   VCID: 290E0A2C35F40022285-807C
Adresse 56: Radio        Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.clb
   Teilenummer: 1K0 035 186 AD
   Bauteil: Radio GR0       034 0033
   Revision: 0003404S    Seriennummer: VWZ2Z2G3831977
   Codierung: 0040400
   Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
Adresse 62: Türelektr. hi. li.        Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
   Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Bauteil: J388   TUER-SG HL   0304
   Revision: 41004101    Seriennummer: 00000000015812
   Codierung: 0000144
   VCID: 70B82748D6AE31EAAFB-8024
Adresse 69: Anhänger        Labeldatei: RETROFIT69.lbl
   Teilenummer SW: TCV 301 004 0    HW: TCV 301 004 0
   Bauteil: ANHAENGER_MODULE TC 0030
   Codierung: 0000001
   VCID: 45D6A69CB9ACC4422CD-8010
Adresse 72: Türelektr. hi. re.        Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
   Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
   Bauteil: J389   TUER-SG HR   0304
   Revision: 41004101    Seriennummer: 00000000017529
   Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe
nicht erreichbar
Ende--------(Dauer: 01:39, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.2V/12.1V)---------
Die Batterie ist nicht mehr die Beste, eine neue ist unterwegs.
Wie sollte ich nun weiter sinnvoll vorgehen? Vollausgerüstete Werkstatt ist vorhanden.
liebe Grüße!
1 Antworten
na dann Kraftstoffversorgung prüfen. Vor der Tandempumpe 0,5 Bar.
Läuft er zb mit Bremsenreiniger? (wenn nicht bekannt wie, dann irgendwo abschauen, damit man nicht den Motor hochjagt).
Kompression i.O.? Luftfilter frei? Ladeluftkühler nicht verstopft? Hat er einen DPF?
