  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Passat 2.8 V6 Automatikgetriebe fährt nur noch Rückwärts
VW Passat B5/3BG
Themenstarteram 16. April 2018 um 15:06
Sehr geehrte Damen und Herren
Habe eine Passat 3 Bg V6 2,8 4 Motion
Mein Automatik Getriebe fährt nur noch rückwärts bzw. mein Auto.
Folgender Fehler,
Hatte einen Motor Ölwechsel gemach und blöderweisse das Getriebe Öl ausgelassen.
Motoröl habe ich natürlich wieder rein gemacht, und neuen Filter.
Dann bin ich von der Hebebühne und los gefahren und auf einmal war kein Vorran kommen mehr nur noch rückwärts. Bin zurück auf die Bühne und habe das Getriebe Öl wieder aufgefüllt, bis es über lief bei laufendem Motor. Hatte das ganze Motor Öl wieder raus und noch Mals neues rein nachdem ja das alte und neue Öl drin war. Bin dann in die Werkstatt abgeschleppt worden und die frei Werkstatt hat das Getriebe Öl zwei mal gespült. Und auch einen neueren getriebe Öl Filter rein gemacht. Geht trotzdem nicht. Der Computer Zeit auch keine Fehler an. Was kann es sein bitte um eure Hilfe.
14 Antworten
@reisnagel schrieb am 16. April 2018 um 17:06:29 Uhr:
Folgender Fehler,
Welches Automatikgetriebe(GKB) hast du?
Was bei deiner Fahrt trotz fehlendem Getriebeöl alles kaputt gegangen sein kann, sieht man wenn man das Getriebe zerlegt. Hast du beim Einfüllen vom Automatiköl die Gänge durchgeschaltet?
Mit was wurde ausgelesen?
Schau mal hier: https://www.motor-talk.de/.../...getriebe-schaltet-nicht-t1705582.html
Themenstarteram 17. April 2018 um 18:09
Weiß nicht was für ein Automatik Getriebe ich habe. Wo sehe ich das.
Ja teilweise habe ich die Gänge durch geschaltet. Und auch auf Temperatur gebracht von ca. 40grad.
Auf der Bühne drehen alle Räder Blos nicht am Boden da geht nichts. Er dreht hoch normal aber hat null abtrieb. Rückwärts geht normal.
@reisnagel schrieb am 17. April 2018 um 20:09:45 Uhr:
Du hast auf der rechten Seite am Getriebe ein Typenschild, oder in deiner Bordmappe und im Motorraum sollte es meine ich auch stehen.
Nützlicher Link
Themenstarteram 18. April 2018 um 18:25
Folgender Fehler,
Bring euch das was.
Hat jemand ein gutes gebrachtes Getriebe Automatik
@reisnagel schrieb am 18. April 2018 um 20:25:55 Uhr:
Bring euch das was.
Schau mal hier.
Themenstarteram 19. April 2018 um 4:49
Passt laut eBay nicht ??
@reisnagel schrieb am 19. April 2018 um 06:49:58 Uhr:
Du hast ein AMX Getriebe und sollte auch passen.
Er hat einen AMX Motor und ein FAR Getriebe. Steht im übrigen auch auf der VW Rechnung.
ZF als Hersteller, ich hatte mal eins bei ZF in Dresden abgeben und nur fürs rein schauen 800euro bezahlt.
Reperatur dann nochmal 1400euro. (Ringstraße 6, 01468 Moritzburg)
Was in der Auktion verkauft wird ist ein EFC Getriebe, für einen AMX Motor.
@pinkisworld schrieb am 22. April 2018 um 22:22:43 Uhr:
Stimmt zuerst die MKB dann GKB.
Evtl. das, steht aber nur VB. Und hier.
Was ist nun mit deinem Getriebe? Gibts was neues?
Servus,
was war denn alles kaputt?
Habe das selbe Problem??.
Mit freundlichen Grüßen
Flo
