passat 32 b
Hay habe das problem beim 5er mit hydrostösseln ,die machen lautes klappern!! was tun??
1 Antworten
Hallo, viele Besitzer eines 5er denken meistens bei dem klappern gleich an die Hydrostösseln. Ich selber hatte vor Jahren das gleiche Problem an meinem 5er. Habe auch gedacht, wechsle mal die Hydrostössel, dann ist das Problem gelöst, der 5er hatte auch schon 360000 Km auf dem Tacho. Nach dem Ersetzen der Hydrostössel war das klappern leicht besser, aber immer noch vorhanden. WICHTIG: Meistens liegt das Problem aber bei der Unterdruckpumpe!!! Warum? Die Unterdruckpumpe hat eine grosse Druckfeder, welche einen gehärteten Stössel an die Nockenwelle drückt. Ist die Druckfeder langsam vom Alter lahm geworden, drückt die Feder den Stössel nicht mehr mit dem notwendigen Druck an die Nockenwelle, was bei den meisten Fällen ein klappern auslöst wie es sich bei defekten Hydrostösseln abhört!
Ersetze zuerst die Unterdruckpumpe, die bekommst Du um die 100 Euro, ist günstiger als die Hydrostösseln zu ersetzen.
MfG René
