- Passat
- Passat B3 & B4
- MKB: RP, Motor stottert und springt nicht mehr an
Moin Gemeinde
Habe einen Passat 35i b3 Variant bj 91 Automatik (MKB: RP)
Er fing unterwegs an wie verrückt an zu Ruckeln habe es gerade so noch nach Hause geschafft,
OK Wagen Ausgemacht wollte heute früh los und siehe da nichts geht mehr er springt einfach nicht mehr an,
Wegfahrsperre hat er ja nicht Spritpumpe ist zu hören .??
Weiß jemand Rat .
Mfg Nico
20 Antworten
Servus. Zündfunke vorhanden?
Unregelmäßig bricht immer ab
Endweder die Zündspule erneuern, aber nur wenns die Eckige ist.
Ist die runde Zündspule verbaut liegt es am/im Hallgeber.
Ist die eckige
@derpapa81 schrieb am 28. Oktober 2017 um 19:55:05 Uhr:
Ist die eckige
Dann NEU!
Nimm Markenware z.b. Von Beru beim Zubehör-Laden ca. 85€ oder von NGK ca. 55€.
Dachte erst am Automatik Getriebe weil fing uhrplözlich an zu Ruckeln und extrem Leistungsverlust
@PKGeorge schrieb am 28. Oktober 2017 um 19:53:50 Uhr:
Warum sollte es am Hallgeber liegen nur weil die Zündspule rund ist, erkläre mir das bitte mal.
Die eckige Spule mit integriertem Zündmodul benötigt ebenfalls ein sauberes Signal des Hallgebers.
Diesen gilt es primär zu prüfen und nicht auf Verdacht Zündspulen zu erneueren
Gruß Thomas
Der Hallgeber sitzt doch im Verteiler ?
Wie macht es sich bemerkbar wenn der kaputt ist ?
?? oder eventuell ein defekt an der Gasanlage ?
Bin aber die letzte Zeit ohne gefahren da fing er an zu Ruckeln .
Karre spuckt, mag nicht sauber drehen, ruckelt, geht grundlos aus...nach kurzer Zeit lässt er sich wieder starten.
Macht gerne Ärger bei betriebstemperatur, wenn kalt weniger.
Und Ja, der Hallgeber sitzt im Verteiler, bei einer Gasanlage muss ich leider passen, da habe ich keinerlei Erfahrung
Gruß Thomas
@derpapa81 schrieb am 29. Oktober 2017 um 00:54:22 Uhr:
OK ich mache erstmal ne gebrauchte Spule von meinem anderen b3 Ran ?? um zu schauen ob es daran liegt, zurnot weiter schauen
@WBMVW schrieb am 29. Oktober 2017 um 00:43:14 Uhr:
Gerne.
Die runde ZS macht überhaupt keinen Ärger.
Ok...hört sich sehr gut an deine Einschätzung der runden Zündspule. Habe so ein Teil noch in Betrieb...im alten RP
Gruß Thomas
So
Zündspule getauscht von meinem anderen b3 ??
Leider ist jetzt gar kein Funke mehr vorhanden,
Spule wieder raus und in meinem Anderen B3 rein und siehe da Spule ist Heil.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, gibt es ein Relais für die spule etc.
