  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. MKB: ADY, Motor startet nicht
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 1. September 2021 um 16:41
Ich habe ein Problem mit meinem Passat dieser springt leider nicht mehr an und hat keinen Zündfunke mehr.
Nun bin ich gerade dran die Diebstahlwarnanlage und die wegfahrsicherung zu überprüfen.
Die Lötstellen an der Diebstahlwarnanlage wurden auch schon erneuert. Leider ohne Erfolg.
Nun würde ich gerne wissen bei der Wegfahrsicherung auf der Vorderseite rechts ist ein Aufkleber mit einer Nummer leider sind alle Nummern auf EBay usw unterschiedlich aber die Typen Nummern auf den Plastik sind identisch.
Macht dies ein Unterschied ?
Zündspule, Kurbelwellensensor usw wurden alle schon ersetzt.
Wegfahrsicherung
Diebstahlwarnanlage
Diebstahlwarnanlage
42 Antworten
@Jannikr123 schrieb am 1. September 2021 um 18:41:27 Uhr:
Ah, die Teilewechsler auf Verdacht sind wieder am Gange (naja, vielleicht sollte man erst einmal richtig diagnostizieren)...und wenn man keine richtige Software dafür hat, dann sollte man sich zumindest in Kfz-Elektrik auskennen und Step by Step vorgehen...
@catcherberlin schrieb am 1. September 2021 um 19:02:19 Uhr:
Hast Du außer den klugen Sprüchen auch etwas sachdienliches beizutragen ?
am 1. September 2021 um 19:48
Bitte Daten zum Fahrzeug / Motorisierung angeben !
Gruß Ronny
Themenstarteram 1. September 2021 um 20:02
@Ronny & Claudia schrieb am 1. September 2021 um 21:48:34 Uhr:
Gruß Ronny
Daten vom Fahrzeug sind:
Vw Passat 35i Baujahr 1995
85kw
Benzin
2.0
Motor Typ is der ADY
Themenstarteram 1. September 2021 um 20:04
Ja ich kenne mich nicht so ganz mit der Elektrik aus aber ein Freund der KFZ Mechatroniker ist meinte ich sollte nach diesen Teilen schauen.
Mit freundlichen Grüßen
@Jannikr123 schrieb am 1. September 2021 um 22:04:07 Uhr:
Naja, in ganz ganz seltenen Fällen wurde dein Problem mit dem erneuern eines Relais mit dem Aufdruck Nr.:30 beim ADY-Motor dauerhaft beseitigt.
Aber vermutlich wurde dieses Relais bestimmt schon von dir erneuert ohne deine Erwähnung weil es unter deine Aussage #usw# angespochen wurde!
Kurze Erklärung zum Relais 30: es stellt die Spannungsversorgung des Motorsteuergerätes (MSG) beim einschalten der Zündung her!
Themenstarteram 1. September 2021 um 20:56
@PKGeorge schrieb am 1. September 2021 um 22:48:11 Uhr:
Genau das Relais wurde auch schon erneuert
Themenstarteram 1. September 2021 um 22:22
Was mir nochmal kurz eingefallen ist wir hatten an der Diebstahlwarnanlage die Lötstellen erneuert und danach lief kurz alles normal aber dann leider nicht mehr.
@Jannikr123 schrieb am 2. September 2021 um 00:22:45 Uhr:
Diese Platine ist schon eine der klassischen Schwachstellen beim 35i (ich bin darüber übrigens zu MT gekommen ;)). So gut wie jeder von uns hat damit seine schlechten Erfahrungen gemacht. Es kann also durchaus sein, daß die Lötung nicht ausreichend stabil war.
Nicht einfach das alte Lot wieder miteinander verschmelzen!!
Ja .. ist einfacher .. aber ist eher suboptimal.
Altes Lot soweit es geht entfernen und mit frischem Lötzinn alles wieder verlöten.
Elektronische Wegfahrsperre macht sich folgendermaßen bemerkbar: Motor springt an, läuft eine Sekunde und geht dann wieder aus.
Die Diebstahlwarnanlage sollte bei der Teilenummer lediglich noch Krawall machen, mehr aber auch nicht. Die Wegfahrsicherung übernimmt in dem Fall die elektronische Wegfahrsperre.
Brücke die Relais mal in der DWA Platine,wenn er dann läuft,weist du das es die Platine ist. Brücken würde ich Steckerseitig machen
Themenstarteram 2. September 2021 um 15:17
Jetzt konnte ich den Wagen starten dieser blieb auch so lange an bis ich den ausgemacht hatte danach ging er nicht mehr an. Außerdem zündet er anfangs und dann nicht mehr. Ich musste auch eine lange Zeit warten bis dieser wieder an ging aber es war immer unterschiedlich und nach dem dritten Mal starten ging er einfach so aus als ob jemand die Zündung ausschalten würde.
Themenstarteram 2. September 2021 um 19:11
@Panzerschubse schrieb am 2. September 2021 um 12:14:03 Uhr:
Das habe ich alles gemacht
