Passat 3B Fernbedienung anlernen
Mahlzeit
habe heute einen Passat 3B Bj 94 1,8l gekauft.
habe so ne funkfernbedienung dazu bekommen, batterie war aber leer.
habe nun eine neue reingemacht. egal bei welchen von beiden knöpfen ich drücke, klackt die zv nur, öffnet bzw schließt nicht.
muss ich die fernbedienung anlernen? um was für eine marke es sich handelt kann ich leider nicht sagen.
grüße florian
Die FFB anlerenen kannst du selbst :
- Zündung mit einem zweiten Schlüssel einschalten
- Fahrzeug von außen mechnisch verschließen und dabei die Taste auf der FFB gedrückt halten
- wieder aufschließen und Zündung ausschalten
-> FFB sollte funktionieren
Die WFS muss jedoch von VW angelernt werden, das kannst du nicht selbst. Wenn du das morgen gleich machen lassen willst, nimm alle Schlüssel mit, die du zu deinem Auto hast da bei der WFS keine Schlüssel hinzugefügt werden kann sonder wenn ein Schlüssel angelernt werden soll immer alle Schlüssel neu angelernt werden müssen.
Wenn ein defekter Schlüssel ersetzt werden soll, kannst du auch das Glasröhrchen (den Transponder) von einem auf den anderen Schlüssel umbauen. Das macht sich aber recht schlecht. Ich gehe davon aus du hast einen Klappschlüssel, dort sitzt die Schraube um den Schlüsselkopf zu zerlegen unter dem VW Logo. Dies wird bei der Aktion meist zerstört. Ein neues kostet 5 EUR.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Schlüssel anlernen' überführt.]
20 Antworten
Hallo leute,
eine Frage. Morgen muss ich mir einen neuen Schlüssel kaufen (FFB) original bei VW. Anlernen? Kann ich dass selber machen oder muss ich das von der Werkstatt machen lassen?????
Kann man da was falsch machen????
Und wie kann ich mir sicher sein dass ich WFS habe? Hat das jeder Passat oder???
Und noch etwas. Ich würde mir gerne nur die Sendeeinheit kaufen. Mein Schlüssel ist in Ordnung nur der Sender ist kaputt!!!!!!!!!!
Probier es morgen doch einfach aus. Schlüssel bezahlen und ohne irgendwas machen versuchen das Auto zu starten
Ja jeder Passat hat eine Wegfahrsperre.
Was meinst du mit falsch machen?
Wird nun ein Schlüssel zusätzlich verbaut oder wird einer ersetzt?
*Edit*
Jepp das ist kein Problem. Die Sendeinheit gibts einzeln. Kostet um die 30 - 40 EUR.
Dann brauchst du dir um die WFS auch keine Gedanken zu machen da die im vorderen Teil des Schlüssel steckt.
Nimm deinen alten Schlüssel einfach mit, um den Rest soll dich der kümmern. Wenn er was falsches bestellt muss er dann auch dafür gerade stehen.
*Doppelpost*
Danke für die schnellen Antworten!!!!! Das mache ich morgen . Danke noch ein mal!!!
vielen Dank für die Anleitung! Hatte einen Schlüssel, der laut Verkäufer kaputt war.
Neue Batterieen rein, anlernen, feddich.
mfG!!
Jo das sind diese Zubehördinger...das war irgendwas mit beide Knöpfe gleichzeitig drücken oder so. Vortex, Waeco....keine Ahnung
aber wenns klackt, machts ja irgendwas
Also irgendwie so hier:
handsender Codieren:
-Dipschalter 2 auf on,
-Beide Tasten gleichzeitig drücken, bis die LED im Handsender erlischt.
-eine Taste kurz drücken ->LED Leuchtet ca 1 sek.
Wichtig: beide Handsender gleichzeitig Kodieren!! sonst ist nur einer angelernt!!
dip 2 auf off und die Handsender betätigen.
-> Fertigoder hier die zweite Anleitung
Also bei ausgeschalteter Zündung:
1. Die Abdeckung von den DIP-Schaltern öffnen
2. Dip 2 auf ON
3. 1. FFB beide Tasten gleichzeitig gedrückt halten bis blinkende LED auf der FFB erlischt
4. Rote Taste auf der 1. FFB drücken. LED leuchtet ca eine Sekunde dauerhaft rot, blinkt kurz und erlischt dann)
5. Analog für 2. FFB
6. Dip-Schalter wieder auf OFF (alle 4 in die gleiche Richtung)
7. Testen
Wo das Steuergerät sitzt musste allerdings mal suchen...
muss irgendwo in der nähe vom radio sein, weil da sind se an die kabel gegangen. muss ne cobra irgendwas sein
aber mit den fenster öffnen und schließen funktioniert auch schon
Ja dann brauchst du doch auch nichts mehr anlernen...
