- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Passat 3BG 1.9TDI 131PS Beim Fahrn motoraus
Guten Abend
Ich habe Passat 3bg BJ 2003 1.9 TDI 131PS
Km 321 000
Beim Fahrn Motoraus es Startet nicht mehr Auf einmal
Zahnrimmen?berpr?ft,Dieselpumpe getauscht,Einspritzdúsen Getestet von Einspritzd?sen Firma sind in ordnung
Es startet nur mit Spree aber dan geht er Wieder aus
Davor habe ich keine probleme gehabt kein ?l verlust gar nichts alles war in ordnung
Bitte um ihre Hilfe Danke.
12 Antworten
Und auch hier, was sagt der Fehlerspeicher?
Zeigt der Drehzahlmesser etwas an beim Orgeln?
Morgen werd er Foto machen dan schick ich den Feher speicher danke.
Was Heißt das ganz genau Orgeln hab leider nicht so ganz verstanden sorry.
Hir ist das feherspeicher
Es scheint als wäre die Stromversorgung für die PD defekt.
Passt dan werd ich das mal So Weiter geben zum Mechaniker danke f?r die Hilfe
Habe ihm gesagt er hat das schaun gewechselt und hat gesagt das keine disel von hinten nach vorna gekommen ist jetzt kommt es aber er will starten starten einfach nicht ich habe nach einen neue batarie wechsel nach ca. 100 KM das Problem bekommen vieleicht ist das wegen ?
Wurde denn mal das Relais überprüft bzw. gewechselt, dass da im Fehlerspeicher steht?
Werd ich mal ?perpr?fen danke f?r die info
Also wenn der Mechaniker schon nichts mit dem Fehlerspeicher anfangen kann, oder generell fehlersuche betreiben kann. Wenn der ne Spritpumpe im Tank hat, dann würde ich nach Stromversorgung gucken => Falls nein, Relais gucken, falls relais ok sind dann Weiter die Spannungsversorgung vom Relais überprüfen. Irgendwo ist immer der Schuh begraben
Danke fúr deine info
ich habe ein Elektrika gefunden er hat n?chste woche zeit das er mal anschauen kann ich sag erm so weiter danke
aber wen wer sich auskennt auto ist in linz sonst muss ich warten bis n?chste woche
