- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Passat 3BG 2.5 TDI V6 springt schlecht an
Hallo ich habe einen Passat 2,5 V6 4 Motion. Er springt bei kälte schlecht an. Die glühkerzen habe ich schon gewechselt,hat sich aber nichts geändert!!! was kann das noch sein ???
Dann is da auch noch nen geräusch vom motor !!! Beim anfahren hört sich wie so nen rasseln an. er hat jetzt 113 tkm runter .
Gruß jens
Möchte das ganze auch nicht ohne Aufklärung stehen lassen.
Also,es konnte ja niemand genau den Fehler zu 100% sagen,nachdem mein Auto,aber auf einmal ausgegangen ist und nicht wieder angefangen ist,war sofort klar das die Pumpe einen Weg hat. Neue Pumpe bei Autocenter Kirchheim gekauft (vielen Dank an @tagessuppe nochmal) einbauen lassen und bei VW die Wegfahrsperre anlernen lassen und siehe da,er läuft tadellos wieder. Hoffe ich habe noch viel Freude damit und hoffe das mit den Problemen die ich vorher hatte,eventuell auch jemanden bei der Suche helfen kann und derjenige dann auch bisschen Geld sparen kann. LG und Danke
62 Antworten
Motorcode ?
Einstellung der Pumpe ?
Original geschrieben von das-weberli
Motorcode ?
hallo also der kennbuchstabe ist BAU
wo bekomme ich die einstellung der pumpe her ?
gruß jens
Wie alt ist der Kraftstoffflter?
Hast Du geprüft ob die Glühkerzen auch funktionen?
Hallo der Filter wurde bei 80 tkm gemacht !
Hallo nein habe die alten raus uns dann die neuen rein ! Wollte morgen mal den Stecker ab ziehen und ne alte dran halten !
Hallo ich habe eben mal die alten kerzen an den stecker gesteckt und keine ging !!! dann habe ich mit dem voltmeter gemessen und es hat mir 10,8 volt angezeigt ! reicht das für die kerzen nicht aus ?
gruß jens
Vielleicht glüht er nicht vor ?
Glaub bei mehr als 20°C Wasser wird nicht geglüht !
Hallo aber das hat er ja auch nicht , wenn es draußen unter Null ist wird das Kühlwasser nicht viel wärmer sein !
Also könnte doch nen Fühler Defekt sein ? aber ich habe am Stecker 10,8 Volt !!! Reicht das zum glühen nicht aus ?
Wenn du 1 Stecker ab hattest und die anderen drauf waren sind 10,8 okay.
Das reicht aus.
Hallo aber warum werden sie dann nicht warm ?
Defekt ?
Wichtig ist die Stromstärke nich die Spannung.
Moderne Diesel arbeiten sogar teilweise mit 9V Spannung und geregelter Stromstärke an der Glühkerze.
Bei uns gabs ein ähnliches Problem. Keiner konnte den Fehler feststellen. Beim Auslesen kam allerdings, dass der Öltemperatursensor nicht reagierte. Kann es evtl daran liegen?
