- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Passat 3BG BGW 2,0L Bj 2004 G62
bei meinem Passat leuchtet die Motor Lampe auf und zeigt Fehler im Abgass.
Beim Auslesen bekomme ich ein Fehler Kühlmitteltemp. G62 ausserhalb vom Bereicht.
Wo finde ich bei meinem Passat den G62.
Ich kann auf der Fahrerseite untem am Kühler ein blauen 4pol. blauen Geber finden. Is das der G62 Doppeltemp. Geber?
Wenn Nein wo sitzt er denn?
Was hat der G62 mit dem Abgassystem zu tun ?
Besten Dank für eure Hilfe.
Tom
14 Antworten
Moin !
... Nein, Der Kühlmitteltemparaturgeber G62 sitzt im Kühlmittelflansch am Zylinderkopf hinten im Bereich der Spritzwand.
...anhand der Motor/Kühlmitteltemparatur brechnet das Motorsteuergerät unter anderem die Kraftoff-Einspritzmenge...
wie komme ich am besten an den G62 ran.
Was muss ich alles abmachen damit ich rankomme?
Besten Dank
Tom
Besten Dank
Tom
Stecker runter Klammer raus Geber raus und dann nochmal das gleiche nur ander rum
Pass auf das du die dichtung mit wechsel bzw. das die nicht drin stecken bleibt
das mit dem selber ist mir schon klar.
Sorry, aber ich bin blos zu bild ihn zu sehen, wenn ich von oben, von der Beifahrerseite zwischen Motor und Spritzwand nach unten schaue, wo ist das Sch.ding denn ?
Besten Dank
Tom
Tom
Moin !
Es ist der den du gefunden hast beim 3B ist er hinten an der Spritzwand beim 3BG ist er untem am Kühler;)
Wenn du den alten raus nimmst halte den anderen bereit und sofort rein dammit dann verlierst du nicht soviel Kühlflüßigkeit und mach es wenn das Auto Kahlt ist also kein drück mehr im System ist .
Und was der mit Abgas zu tun hatt weiß ich auch nicht
besten Dank für deine Mühe und dein Tip mit dem Kühlwasser.
Ich habe schon an mir gezeifelt das ich den G62 nicht finden kann.
Danach Fehlerspeicher löschen. Das müsste es schon gewesen sein, ODER?
Gruss Tom
Gruss Tom
Was den Temp Sensor angeht ja nicht aber die Abgas Geschichte .
Nicht wirklich.
Auch beim 3BG ist er G62 im Kühlwasserflansch am Zylinderkopf verbaut.
Das Ding im unteren Kühlmittelschlauch (i.A. ein blauer Temperaturschalter) hat NIX mit dem G62 / G2 zu tun, sondern mit der Klimaanlage.
Nicht wirklich.
Ach erlich ich dachte auch der nimmt dort dierekt ab fürs Steuergerät ist der den genau da wo er auch beim b3 ist ?????
Sosnt habe ich mich da wohl wirklich mal verhauen sorry :eek:
Nicht wirklich.
Sorry Leute,
aber jetzt blick ich es nicht mahr.
Faherseite am unteren Kühlerschauch ist ein Geber verbaut der grün ist und aus dem 4 Kabel kommen. Der Stecker habe ich mal abgezogen und auf den neuen Sensor gesteckt. --> er passt.
Aber mein Diagnosegerät VAG-COM311 ist nicht zufrieden.
Kann mir nicht jemand ein Bild schicken wo der Gber G62 sitzt..
Besten Dank
Gruss Tom
Sorry Leute,
Besten Dank
Gruss Tom
Also laut Hurz müste es dann ja wohl dieser sein.
ich habe den G62 gefunden. Von oben komme icht nicht hin, es ist zuwenig Platz für meine Hände, ich komme am DPF nicht vorbei.
Ubrigens:
Ich konnte den G62 nicht sehen da er in eine Wärmeschutzmanschette eingepackt war.
Ich gehe mal beim freudlichen vorbei mal sehen was es kostet.
Danke
Tom
Was hat denn der Kühlmitteltemteraturgeber mit dem DPF zu tun???
Der DPF sitzt doch unterm Auto Höhe Handbremse...
Der G62 Temperaturgeber ( Kühlmittel ) Liegt bei mir bei einem 2,5l TDI V6 Motor unter der Motorverkleidung etwas Linksseitig ist in 2min gewechselt....Da mein Passi bei so einer Witterrung -8° nicht richtig Warm würde ( laut Anzeige im Cockpit ) gerade mal bis zum ersten Strich gekommen.
habe mal ein Bild davon gemacht...( Motor )
Also Links neben der aufnahme mit Loch kann man aber sehen wenn man die oberverkleidung abgebaut hat..
Marco
