  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat 3C 12/2006 | RNS315 Nachrüsten | Codierung | Bluetooth?
VW Passat B6/3C
Hallo liebes Motor Talk Forum,
ich bin nun seit zwei Tagen verzweifelt dabei einen ähnlichen Fall zu finden. Diesen konnte ich leider nicht lokalisieren und zum ausprobieren sind mir die einzelnen Teile alle zu teuer.
Daher hoffe ich das Ihr mir hier wieder einmal weiterhelfen könnt =)
Ich fahre einen Passat 3C Variant 2.0TDI DSG
Multifunktionslenkrad
Freisprecheinrichtung Plus
MFD2 (Ab Werk)
Nun habe ich mir ein gebrauchtes RNS315 mit DAB gekauft bei dem mich leider der Verkäufer auf den Arm genommen hat. Den Tipp mit der MAC Adresse auf dem Gehäuse habe ich leider zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Das kann ich nun nicht mehr ändern.
Ich habe also nun ein RNS ohne internes Bluetooth und möchte erreichen das meine Werks-FSE mit dem RNS zusammenarbeitet. Bisher läuft die Freisprecheinrichtung völlig Autag zum RNS, bis auf die Tatsache dass das Radio merkt das ein Anruf anliegt und die Musik stumm schaltet. Telefonieren funktioniert an sich ohne Probleme. Also von der Telefonie funktion quasi genau wie beim MFD2 vorher auch.
Ich möchte aber auch A2DP nutzen und Telefon-Details über das RNS sehen, was der einzige Grund für weitere Gedanken in diese Richtung sind.
Ich hatte eine Zeit lang einen Polo 6R (Firmenwagen) mit dem RNS315 und bei dem funktionierte das genau so wie ich es mir vorstelle. Dieser benötigte auch kein Modul in der Handyschale. Ohne meinen Touch Adapter in der Handyschale geht absolut gar nichts.
Ist es möglich das Bluetooth STG gegen ein neueres oder eines der Premium FSE auszutauschen um mein Ziel so zu erreichen?
Ich habe ja im Grunde bereits alles andere verbaut?
Oder ist es einfacher das RNS wieder zu verkaufen und mir eines mit Bluetooth Intern zuzulegen?
Zusätzlich funktioniert mein MFL an dem RNS315 nicht. Lautstärke und Sternchenknopf.
Laut vielen Forenbeiträgen soll das Problem mit dem Wechsel des Can-Gateways behoben sein, dies war aber leider nicht der Fall. Ursprünglich war ein Gateway mit Index B verbaut, welches ich nun auf P änderte (Das letzte mögliche mit ACC Unterstützung).
Evtl muss da noch die Codierung angepasst werden.
VCDS und RossTech Kabel vorhanden.
Wenn weitere Informationen benötigt werden, lasst es mich wissen. AutoScan reiche ich in kürze nach.
Gruß Insgeheim
14 Antworten
Ich klinke mich hier mal mit ein, da ich einen ähnlichen Umbau plane.
Habe vor, in meinem 3C BJ06 das RCD500 gegen ein RNS315 zu tauschen.
Vorhanden:
RCD500 mit zusätzlichem Wechsler
FSE per Nokia Box 3C0035729E
Gateway ..C (...E liegt schon bereit)
8-Button-Multifunktionslenkrad
Besonders die Sache mit der FSE-Anbindung interessiert mich ob, man die Vorhandene koppeln kann und was dann für Einschränkungen zu erwarten sind oder ob alles (u.a. Mfl) irgendwie zum Zusammenspiel bewegt werden kann.
Oder ob unbedingt ein RNS315 mit Bluetooth von Nöten ist und wie das dann angeschlossen wird.
Frage an den TE: Wenn es dich stört, dass ich mich hier einklinke, gib Bescheid. Ich löschen meinen Post und erstelle einen neuen Thread.
@VauWehler schrieb am 4. September 2016 um 13:52:51 Uhr:
Vorhanden:
Nice, finde ich gut.
Achte aber bitte auf das Gateway, so wie ich es in den Foren gelesen und verstanden habe, muss mindestens Gateway L für das RNS verbaut sein?!
Ich denke es wäre mit internem Bluetooth einfacher, aber vielleicht belehrt mich / uns noch jemand genauer.
Hier noch ein Tipp für die Gatewayänderung falls nicht schon bekannt:
https://www.youtube.com/watch?v=ISv3Qi7bHq0
Korrigiert mich bitte wenn ich hier jetzt was falsches erzähle, aber hat das 315 nicht das falsche Protokoll? Es kann nur bap daher dürfte die Umsetzung etwas schwierig werden. In meinem 2007er habe ich daher das 310 eingebaut.
Das ist richtig, das Protokoll bezieht sich aber soweit ich weiß nur auf die MFA/FIS oder?
Ich konnte meinen Startbeitrag leider nicht bearbeiten, deshalb hier noch einmal extra der Auto Scan:
Sonntag,04,September,2016,16:53:56:33490
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E108922 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 172330km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 47 52 53 55
56 62 72 76 77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E108922 Kilometerstand: 172330km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
7D-Zuheizer -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC A000AG 9972
Revision: --H06--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 39527 136 93435
VCID: 75E7978F1C43E4B6B8B-8020
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1127
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000610021022
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 234399D7E2572A06A6F-8076
4 Fehlercodes gefunden:
18270 - Datenbus-Antrieb
P1862 - 000 - fehlende Botschaft vom Kombiinstrument - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 255
Verlernzähler: 34
Zeitangabe: 0
18097 - Datenbus-Antrieb
P1689 - 000 - unplausible Botschaft von elektronischer Zentralelektrik - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 34
Zeitangabe: 0
18275 - Datenbus-Antrieb
P1867 - 000 - fehlende Botschaften der Lenksäulenelektronik (J527) - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 34
Zeitangabe: 0
18288 - Datenbus
P1880 - 000 - fehlende Botschaft vom Diagnose Interface-SG - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 34
Zeitangabe: 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 T HW: 3C0 614 095 T
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Seriennummer: 0940050425
Codierung: 0013605
Betriebsnr.: WSC 42749 133 97893
VCID: 3363699752B7BA8656F-8066
6 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 192
Zeitangabe: 0
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 192
Zeitangabe: 0
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 192
Zeitangabe: 0
00474 - Steuergerät für Wegfahrsperre
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 192
Zeitangabe: 0
02840 - Weckleitung vom Steuergerät für Komfortsystem
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 192
Zeitangabe: 0
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
Kilometerstand: 172314 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.09.03
Zeit: 02:40:43
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 69DFCBFF40FB30562C3-803C
01810 - Stellmotor für Temperaturklappe rechts (V159)
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 215
Verlernzähler: 196
Kilometerstand: 163738 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.03
Zeit: 16:08:09
01809 - Stellmotor für Temperaturklappe links (V158)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 185
Kilometerstand: 171657 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.08.31
Zeit: 21:19:15
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000006217597
Codierung: EB8A8F0700041A0F140A00000F000000000F5D435C0000
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 326D6C93ADADB38E5D9-8067
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 001 0101
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AE Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 101006 014 1201
Codierung: 00471077
1 Fehler gefunden:
02385 - Sensor für Regen- und Lichterkennung; Fkt. einschränkung durch Unterspannung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.09.03
Zeit: 02:38:00
Freeze Frame:
ein
Spannung: 8.90 V
ein
ein
aus
aus
ein
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: PCI\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 E HW: 3C0 907 567 E
Bauteil: AC201 RDW 1 030 0118
Revision: 00030000 Seriennummer: 00000000005612
Codierung: 0010000
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2D577FEFB493EC7600B-8078
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 03 AIRBAG VW8 031 2522
Revision: 11031000 Seriennummer: 003B1PL3DADE
Codierung: 0012339
VCID: 3069669BA3A1819E2BD-8065
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME136E660E
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME13371C4F
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6VARA5LK2
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS66HB017U6
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
1 Fehler gefunden:
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507Q
Codierung: 0001222
VCID: 2E5578E3B995976E391-807B
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 42749 133 94626
VCID: E1CF53DF38CBF816743-80B4
1 Fehler gefunden:
00381 - Datenbus Kombiinstrument
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 P HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H13 0172
Revision: H13 Seriennummer: 3720Q107050061
Codierung: FD85FF1E500602002002
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
VCID: 7AFD84B3355D8BCED59-802F
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
2 Fehlercodes gefunden:
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 C HW: 3C0 959 760 C
Bauteil: Sitzverstellung 1001
Revision: 00004000 Seriennummer: 00000000000000
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei: PCI\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 279 M HW: 3C0 035 279 M
Bauteil: RNS315-EU H31 0319
Seriennummer: --------------
Codierung: 0005001101000B0000061001
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2D577FEF7C93EC7600B-8078
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 919 866
Bauteil: EUR_W_0038 0038
1048580 - Funktionseinschränkung
U1400 00 [008] - durch Unterspannung
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 196
Datum: 2016.09.03
Zeit: 02:34:28
1048634 - Antenne 2 für Radio
B111A 13 [009] - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 156
Datum: 2016.09.03
Zeit: 02:21:00
1048652 - Mikrofon für Telefon
B1048 13 [009] - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 156
Datum: 2016.09.03
Zeit: 02:21:00
1048641 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 156
Datum: 2016.09.03
Zeit: 02:21:00
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000531369013
Codierung: 0000439
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 3C7142AB7FE975FE875-8069
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 157
Zeitangabe: 0
00131 - Türaußengriffbeleuchtung/Spiegelleuchte Fahrerseite
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 31
Verlernzähler: 197
Kilometerstand: 171534 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.08.31
Zeit: 00:04:19
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 34616A8B57B9BDBE4F5-8061
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Temperatur: 37.0°C
Spannung: 12.00 V
Spannung: 11.80 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 0091020051030E7630049C1D7008CF0E707801
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
01134 - Alarmhorn (H12)
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 33
Verlernzähler: 157
Kilometerstand: 172310 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.09.03
Zeit: 01:47:59
00317 - Steuergerät für Heckklappe (J605)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
Kilometerstand: 172311 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.09.03
Zeit: 00:00:24
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\3C0-035-456.lbl
Teilenummer: 3C0 035 456 D
Bauteil: 08K Audioverst. 0005
Revision: 00002000 Seriennummer: 00000004006116
VCID: 214F93DFF84B3816B43-8074
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000510869013
Codierung: 0000438
VCID: 3D774FAF64F37CF6B0B-8068
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
00936 - Schalter Fensterheber Beifahrerseite (E107)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 93
Verlernzähler: 192
Kilometerstand: 164590 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.19
Zeit: 10:48:33
01735 - Potentiometer für Spiegelverstellung horizontal; Beifahrerseite
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 157
Kilometerstand: 120309 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.25
Zeit: 14:35:38
01737 - Potentiometer für Spiegelverstellung vertikal; Beifahrerseite
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 157
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.25
Zeit: 14:35:38
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000012
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Seriennummer:
Codierung: 2301953
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Spannung: 11.93 V
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
ABS 1
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000751329
Codierung: 0000144
1 Fehler gefunden:
00934 - Motor Fensterheber hinten links (V26)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 189
Zeitangabe: 0
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000748424
Codierung: 0000144
VCID: 3E7548A369F567EEA91-806B
1 Fehler gefunden:
00935 - Motor Fensterheber hinten rechts (V27)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 189
Zeitangabe: 0
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82930628409106
Codierung: 0001024
VCID: 28598EFB9B71C95EF3D-807D
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 196
Kilometerstand: 171809 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.09.02
Zeit: 00:00:33
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Bauteil: Telefon 6009
Revision: 00009000 Seriennummer: 0000000800542
Codierung: 0016043
VCID: 254787CFEC63D436C8B-8070
9 Fehlercodes gefunden:
01530 - Stummschaltung Radio
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 149
Kilometerstand: 171737 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.09.01
Zeit: 00:00:06
00385 - Plusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.09.01
Zeit: 23:02:57
00386 - Minusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.09.01
Zeit: 23:02:57
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.09.01
Zeit: 23:23:50
01305 - Datenbus Infotainment
014 - defekt - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.09.03
Zeit: 02:35:03
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.08.31
Zeit: 11:18:34
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: PCI\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
1 Fehler gefunden:
00361 - Heizelement für Zusatzheizung (Z35)
014 - defekt
Ende --------------------------------------------------------------------
Ich würde es nicht beschwören. Ich habe einen alten Golf-Thread mit dem gleichen Problem gefunden. Auch ohne Lösung. Thema ist dabei wohl das Lenksäulensteuergerät. Das Radio versteht das mfl halt nicht ohne Steuergeräte tauschen. Lies einfach mal selbst:
http://www.motor-talk.de/forum/mfl-mit-rns-315-codieren-t3585433.html
...du hast da verdammt viele Fehler. Da würde ich als erstes ansetzen. Muss der Anschluss nicht auch etwas geändert werden? Bin der Meinung dass es nicht plug'n'play ist.
Hmmm. Ja irgendwas ist da nicht ganz möglich. Das Nervt mich ein wenig. Da versucht man in einem Konzern zu bleiben und dieser zwingt einen quasi dazu nachbau Mist zu verwenden. Ich habe vor einigen Tagen über einen Touran gelesen in dem funktionierte alles, vielleicht liegt es aber im Grundbaujahr.
Vielen Dank für die Informationen, ich bin dennoch interessiert an möglichen Lösungen und lasse das Thema gern offen.
Ich glaube ich schmeiß den ganzen Mist raus und greife zu ZENEC oder sonstigen Lösungen...
Ich denke @Shanny kann dir evtl weiterhelfen bzw erklären wie du es lösen kannst. Bzgl der Verdrahtung kannst du mal hier schauen:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=710224
Ist zwar nicht das 315, kannst aber dadurch Rückschlüsse ziehen wie es richtig angeschlossen wird
Vielen Dank dafür.
Bevor ich mich in solche Tätigkeiten stürze noch eine Frage.
Das RNS 510 würde das ebenfalls ähnliche Probleme bereiten?
Insgeheim:
Da ich kein ACC habe passt bei mir laut Liste die Gateways E,H und Q
Insgeheim:
Über welches BT das Phone angebunden wird, ist mir egal. Ich möchte nur gern den Bury Cradle benutzen können.
@The_sentinel2 schrieb am 4. September 2016 um 17:53:35 Uhr:
Die Unterschiede zwischen 310 und 315 liegen nur beim Anschluß einer Rückfahrkamera, dem DVD-Laufwerk und das die Navidaten im internen Flash anstatt auf einer SD-Card bzw. auf CD gespeichert sind?
Wenn ja, würde mir das auch genügen, solange die Steuerung von Vol+/-, Sterntaste und Telefontaste weiter funktionieren.
Ach so, was ist beim Dynaudio-System zu beachten? Nur bei den Lautsprecherausgängen die Endstufe wegcodieren bzw. das Radio auf externes Soundsystem codieren?
Es bleibt trotzdem das Problem beim 315, das es "die Sprache" der restlichen Komponenten nicht versteht. Wenn ihr das 315 verbauen wollt, werdet ihr nicht allein mit Gateway und Radio hinkommen.
Beim dynaudio sollte die Codierung mit vcds selbsterklärend sein.
@The_sentinel2 schrieb am 5. September 2016 um 05:01:58 Uhr:
Das ist richtig. Es ist im VCDS auch genau beschrieben welche Möglichkeiten es gibt. Das bekommt man ohne Erklärungen hin.
Kurze (Zwischen-)Rückmeldung.
Gateway ...C gegen ...E getauscht
RCD500 durch RNS310 erfolgreich getauscht. (Danke an "The_sentinel2" für den Hinweis mit möglichen Protokollproblemen)
Hardware-Probleme:
Beim Kauf einer GPS-Antenne aufpassen ob FAKRA-Stecker männlich oder weiblich ist.
Ein Kabel für die FSE musste umgepinnt werden. Original in Breit, musste in kleine Buchse.
Software-Probleme:
Fast keine, nur das Steuergerät der FSE meldet noch Kommunikationsfehler. Ich vermute, das wird sich geben, sobald die Nokia-Box gegen ein 1K-Bluetooth-Modul getauscht ist.
Radio meldet im VCDS unbekannten Fehler, irgendwas mit ROD. Bin noch am Suchen woran das liegen könnte.
Fazit:
Alles gut geklappt. Umbau hat ca. 1,5h gedauert. Blos gut das mein Bekannter eine gut sortierte Werkstatt hat. Vor allem wegen der Umpinnerei und dem falschen FAKRA-Stecker der Antenne.
Navi funktioniert. Anbindung an rotes MFA i.O., Handykopplung funktioniert noch via Nokia-Schale in VW-Träger mit der Nokia-Box.
Bury Craddle 3XL geht noch nicht, weder Bluetooth noch Ladefunktion. Für letzteres sollte es reichen das Steuergerät zu tauschen, zur Kopplung war irgendwo ein Widerstand einzulöten. Anleitung
