- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Passat 3C, 200PS TFSI, 1. Inspektion - mit den angehängten Daten, auf was achten ?
Morgen muss mein Passi zur ersten Inspektion...
Ich habe folgende Problemchen mit dem Auto:
- subjektiv zu unruhiger Lauf im Standgas
- subjektiv zieht er nicht mehr so schön (Gewöhung ?)
- Longlife schon nach nur 16.400km (ich quäle den Wagen nicht, ausser, das ich 2mal am Tag Kurzstrecke (zur Arbeit) fahre) - er bekommt aber auch Auslauf B) )
Es gab dazu auch schon einen langen Analyseversuch mit Theresias (nochmal: Danke :) !)... da dieser aber schon länger brachliegt und auch recht lang ist, mache ich hier mal einen neuen auf...
Mir gehts eigentlich auch nur darum:
Mit den angehängten (aktuellen) Werten aus Gerät 01 ... Würdet ihr im Zusammenhang mit obigen Wehwehchen darauf drängen, dass etwas Spezielles untersucht wird ?
Wer sich die Historie wirklich ansehen will:
http://www.motor-talk.de/t1130500/f295/s/thread.html
Ich wäre wirklich dankbar, wenn jemand der etwas von Motoren versteht mal einen Blick drauf wirft und mir sagte: Nix Aufälliges - oder lass mal xyz prüfen...
Achja... Wär natürlich Klasse wenns bis Morgen noch klappt... Mal wieder aufn letzten Drücker... Habs aber früher einfach net hinbekommen...
Noch eine Frage... In einem Thread zu Durchzugsschwäche beim TFSI habe ich gelesen, dass der Sollwert für die Drosselklappen in Block 60, 88 ist... Der ist bei mir "nur" 82...
Wo bekomme ich Infos über solche Sollwerte ?
Angeblich kann man den Motor "kurzfristig" Aufpeppen, in dem man hier Resettet und den Sollwert wieder reinschreibt... Kurzfristig, weil wohl beim nächsten Kalibriervorgang (Zündung an länger an, Motor auslassen) sofort wieder der alte Wert drinn steht...
6 Antworten
poste bitte einen autoscan per copy+paste und nicht als zip....die datei ist nicht zu öffnen, zumindest bei mir nicht
Klar... Gerne... Sorry wegen des Zips... Muss ich gleich mal testen...
3C0-907-115 --- Motor
Dienstag,13,Februar,2007,07:58:26
Block,Feld 1,Datentyp,Feld 2,Datentyp,Feld 3,Datentyp,Feld 4,Datentyp,
1,0 /min,Drehzahl,65.0°C,Temperatur,0.0 %,Lambda,10110010,Binärwert,
2,0 /min,Drehzahl,100.0 %,Last,0.00 ms,Zeit,0.00 g/s,Luftmasse,
3,0 /min,Drehzahl,0.00 g/s,Luftmasse,7.1 %,Last,0.0 °v.OT,Einspritzzeit,
4,0 /min,Drehzahl,11.656 V,Spannung,65.0°C,Temperatur,24.0°C,Temperatur,
5,0 /min,Drehzahl,100.0 %,Last,0.0 km/h,Geschwindigkeit,Leerlauf, ,
6,0 /min,Drehzahl,100.0 %,Last,24.0°C,Temperatur,-5.5 %,Lambda,
7,0 /min,Drehzahl,100.0 %,Last,65.0°C,Temperatur,00000001,Binärwert,
9,60.0 mm,Strecke,44.0 mm,Strecke,0,Anzahl,0,Anzahl,
10,0 /min,Drehzahl,100.0 %,Last,7.5 %,Last,0.0 °v.OT,Einspritzzeit,
11,0 /min,Drehzahl,65.0°C,Temperatur,24.0°C,Temperatur,0.0 °v.OT,Einspritzzeit,
14,0 /min,Drehzahl,100.0 %,Last,0,Anzahl,gesperrt, ,
15,0,Anzahl,0,Anzahl,0,Anzahl,gesperrt, ,
16,0,Anzahl, , , , ,gesperrt, ,
18,0 /min,Drehzahl,0 /min,Drehzahl,0.0 %,Last,0.0 %,Last,
20,0.0 CF,Leerlaufstabilis.,0.0 CF,Leerlaufstabilis.,0.0 CF,Leerlaufstabilis.,0.0 CF,Leerlaufstabilis.,
22,0 /min,Drehzahl,100.0 %,Last,0.0 CF,Leerlaufstabilis.,0.0 CF,Leerlaufstabilis.,
23,0 /min,Drehzahl,100.0 %,Last,0.0 CF,Leerlaufstabilis.,0.0 CF,Leerlaufstabilis.,
26,1.872 V,Spannung,1.872 V,Spannung,1.872 V,Spannung,1.872 V,Spannung,
28,0 /min,Drehzahl,100.0 %,Last,65.0°C,Temperatur,Test AUS, ,
30, 00000,Binärwert, 0000,Binärwert, , , , ,
31,0.99,(keine Einheit),1.00,(keine Einheit), , , , ,
32,0.5 %,Lambda,-3.5 %,Lambda, , , , ,
33,0.0 %,Lambda,1.48 V,Spannung, , , , ,
34,0 /min,Drehzahl,18.0°C,Temperatur,1.09,(keine Einheit),Test AUS, ,
36,0.45 V,Spannung,Test AUS, , , , , ,
37,100.0 %,Last,0.45 V,Spannung,0.000,Differenz,Test AUS, ,
41,510 ohms,Widerstand,0.0 %,Last, , ,Hzg. nK. AUS, ,
43,0 /min,Drehzahl,18.0°C,Temperatur,0.45 V,Spannung,Test AUS, ,
46,0 /min,Drehzahl,18.0°C,Temperatur,2.50,(keine Einheit),Test AUS, ,
50,0 /min,Drehzahl,980 /min,Drehzahl,A/C-Low, ,Kompr. AUS, ,
51,0 /min,Drehzahl,980 /min,Drehzahl,0,Anzahl,11.656 V,Spannung,
52,0 /min,Drehzahl,980 /min,Drehzahl,A/C-Low, ,aus, ,
53,0 /min,Drehzahl,980 /min,Drehzahl,11.656 V,Spannung,16.9 %,Last,
54,0 /min,Drehzahl,Leerlauf, ,0.0 %,Last,7.1 %,Last,
55,0 /min,Drehzahl,0.0 %,Lambda,0.6 %,Lambda, 00000,Binärwert,
56,0 /min,Drehzahl,980 /min,Drehzahl,0.0 %,Lambda, 00000,Binärwert,
57,0 /min,Drehzahl,980 /min,Drehzahl,Kompr. AUS, ,0.0 Nm,Drehmoment,
58,0 /min,Drehzahl,100.0 %,Last, , , , ,
60,16.4 %,Ansteuerung,83.2 %,Ansteuerung,0,Anzahl,ADP. i.O., ,
61,0 /min,Drehzahl,11.656 V,Spannung,1.2 %,Last, 00000,Binärwert,
62,16.4 %,Ansteuerung,83.2 %,Ansteuerung,14.8 %,Ansteuerung,7.4 %,Ansteuerung,
63,14.8 %,Ansteuerung, , , , , , ,
64,0.520 V,Spannung,4.580 V,Spannung,0.840 V,Spannung,4.260 V,Spannung,
66,0.0 km/h,Geschwindigkeit,00001000,Binärwert,0.0 km/h,Geschwindigkeit,10000001,Binärwert,
67, , ,00001000,Binärwert, , , , ,
68,0 /min,Drehzahl,100.0 %,Last,0,Anzahl, , ,
70,0.0 %,Ansteuerung,0.0 %,Lambda, , ,Test AUS, ,
79,0 /min,Drehzahl,100.0 %,Last, , , , ,
80,BPG-810 15.12.05 --H10--- 1850 1141,Drehzahl,
81,WVWZZZ3CZ6E163675 VWZCZ000000000 < >,Drehzahl,
82,0000000000000 < > < > <>,Drehzahl,
83,< >,Drehzahl,
84,< >,Drehzahl,
85,16480 km,Kilometerstand,25,Anzahl,190,Anzahl,1926,Anzahl,
86,00000000,Binärwert,00111001,Binärwert,00011111,Binärwert, , ,
87,00000000,Binärwert,00000000,Binärwert,00000000,Binärwert, , ,
88,11001000,Binärwert,11101011,Binärwert,10011000,Binärwert, , ,
89,0 km,Kilometerstand,i.O., , , , , ,
91,0 /min,Drehzahl,7.5 %,Last,28.0 CF,Leerlaufstabilis.,28.0 CF,Leerlaufstabilis.,
93,0 /min,Drehzahl,100.0 %,Last,-2.0 CF,Leerlaufstabilis., , ,
94,0 /min,Drehzahl,28.0 CF,Leerlaufstabilis.,Test AUS, , , ,
99,0 /min,Drehzahl,64.0°C,Temperatur,0.0 %,Lambda,L-Reg.AUS, ,
100,00000000,Binärwert,64.0°C,Temperatur,0.0 s,Zeit,10000000,Binärwert,
101,0 /min,Drehzahl,100.0 %,Last,0.00 ms,Zeit,0.00 g/s,Luftmasse,
102,0 /min,Drehzahl,64.0°C,Temperatur,24.0°C,Temperatur,0.00 ms,Zeit,
103,6502.5 mbar,Druck,-291,(keine Einheit),-284,(keine Einheit),Test AUS, ,
104,64.0°C,Temperatur,0.0 %,Lambda,0.0 %,Lambda,0.0 %,Lambda,
106,124.2 bar,Druck,5.9 %,Last, , ,655.35 s,Zeit,
107,0 /min,Drehzahl,0.0 %,Lambda, , ,Test AUS, ,
110,0 /min,Drehzahl,64.0°C,Temperatur,0.00 ms,Zeit,7.5 %,Last,
111,-15.4 %,Lambda,-15.7 %,Lambda,-14.4 %,Lambda,-10.9 %,Lambda,
112, , ,0.0 %,Last,18.0°C,Temperatur,18.0°C,Temperatur,
113,0 /min,Drehzahl,100.0 %,Last,7.5 %,Last,955.0 mbar,Druck,
114,94.7 %,Last,94.7 %,Last,100.0 %,Last,0.0 %,Last,
115,0 /min,Drehzahl,100.0 %,Last,270.0 mbar,Druck,950.0 mbar,Druck,
116,0 /min,Drehzahl,0.0 %,Lambda,0.0 %,Lambda,0.0 %,Lambda,
117,0 /min,Drehzahl,0.0 %,Last,7.1 %,Last,270.0 mbar,Druck,
118,0 /min,Drehzahl,24.0°C,Temperatur,0.0 %,Last,950.0 mbar,Druck,
119,0 /min,Drehzahl,0.0 %,Lambda,0.0 %,Last,950.0 mbar,Druck,
120,0 /min,Drehzahl,399.8 Nm,Drehmoment,0.0 Nm,Drehmoment,ASR n.aktiv, ,
122,0 /min,Drehzahl,399.8 Nm,Drehmoment,0.0 Nm,Drehmoment,kein Eingr., ,
125, , ,ABS 1, ,Kombi 1, ,Klima 1, ,
126, , , , ,Airbag 1, ,elektr. ZE 1, ,
127, , , , ,Lenkrad 1, , , ,
129, , , Ölstand 1, ,Gateway 1, ,Parkbremse 1, ,
130,64.0°C,Temperatur,45.0°C,Temperatur, , , , ,
131,64.0°C,Temperatur, , ,45.0°C,Temperatur, , ,
132,90.0°C,Temperatur,19.0°C,Temperatur, , ,00001101,Binärwert,
134,49.0°C,Temperatur,5.0°C,Temperatur,24.0°C,Temperatur,64.0°C,Temperatur,
135,45.0°C,Temperatur,9.8 %,Last, , , , ,
136, , , , ,Pumpe AUS, ,aus, ,
137,A/C-Low, ,Kompr. AUS, ,3.0 bar,Druck,0.0 %,Last,
138,64.0°C,Temperatur,113.33 g/s,Luftmasse,224.4 km/h,Geschwindigkeit,Test AUS, ,
139,76.0°C,Temperatur,3.4 kg,Masse/Gewicht,19.0 kg,Masse/Gewicht,Test AUS, ,
140,19.2°,Lenkwinkel,-20.8°,Lenkwinkel,124.2 bar,Druck, 00,Binärwert,
141,0.00 bar,Druck,-32768,(keine Einheit),1299,Anzahl,124.2 bar,Druck,
142,0.000 V,Spannung,1.560 V,Spannung,0,Anzahl,ADP. i.O., ,
143,0 /min,Drehzahl,100.0 %,Last,0.0 %,Last,00000001,Binärwert,
166,0.99,(keine Einheit),0.45 V,Spannung,0.00 g/s,Luftmasse,Test AUS, ,
200,0,Anzahl,automatisch, ,Test AUS, , , ,
201,16480 km,Kilometerstand,6310 km,Kilometerstand,7450 km,Kilometerstand,0 km,Kilometerstand,
202, 00,Binärwert,0.00 s,Zeit,0.0 s,Zeit,0,Anzahl,
203,11,Anzahl,1.00,(keine Einheit),0.0 °v.OT,Einspritzzeit,00000010,Binärwert,
204,0.0 %,Lambda,0.00 ms,Zeit,0.00 ms,Zeit,0.45 V,Spannung,
205,98.4 %,Last,0.0 %,Last,28.0 CF,Leerlaufstabilis.,124.2 bar,Druck,
206,0.00 g/s,Luftmasse,0.00 g/s,Luftmasse,1.00,(keine Einheit),950.0 mbar,Druck,
207,0 /min,Drehzahl,100.0 %,Last, , , , ,
208,0.0 %,Last,0.0 %,Last,0,Anzahl,NL, ,
209,0.6 %,Lambda,0.0 %,Lambda,0.0 %,Lambda,0.0 %,Lambda,
211,0 /min,Drehzahl,0.0 %,Last,7.1 %,Last,950.0 mbar,Druck,
212,0.0 CF,Leerlaufstabilis.,0.0 CF,Leerlaufstabilis.,100.0 %,Ansteuerung,100.0 %,Last,
213,0 /min,Drehzahl,100.0 %,Last,1.00,(keine Einheit),1.00,(keine Einheit),
214,1.00,(keine Einheit),1.00,(keine Einheit),1.00,(keine Einheit),18.0°C,Temperatur,
215,0 /min,Drehzahl,100.0 %,Last,950.0 mbar,Druck,0.0 CF,Leerlaufstabilis.,
216,-4.5 CF,Leerlaufstabilis.,-1.5 CF,Leerlaufstabilis.,-1.5 CF,Leerlaufstabilis.,-1.5 CF,Leerlaufstabilis.,
217,-1.5 CF,Leerlaufstabilis.,-5.5 %,Lambda,94.7 %,Last,1. Kennfeld, ,
218,0.0 %,Ansteuerung,0.0 %,Lambda,0.0 %,Lambda,0.0 %,Last,
219,13.4 %,Last, 100000,Binärwert,0.36 g/s,Luftmasse,20°C,Kat.-Temp.,
220,0.00 g/s,Luftmasse,1.00,(keine Einheit),1.00,(keine Einheit),0.36 g/s,Luftmasse,
221,00000000,Binärwert,00000000,Binärwert,00000000,Binärwert,00000000,Binärwert,
222,0.00 s,Zeit,0.00 s,Zeit,0.00 s,Zeit, , ,
223,42,Anzahl,81,Anzahl,242,Anzahl,75,Anzahl,
224,00011111,Binärwert,01111111,Binärwert,11111111,Binärwert,255,Anzahl,
226,15.94,(keine Einheit),0,Anzahl,1.48 V,Spannung,00000000,Binärwert,
227,25.92 kOhm,Widerstand, , ,20°C,Kat.-Temp., , ,
228,64.0°C,Temperatur,24.0°C,Temperatur,49.0°C,Temperatur,5.0°C,Temperatur,
229,74,Anzahl,652,Anzahl,255,Anzahl,190,Anzahl,
230,49.9 bar,Druck,124.2 bar,Druck,-74.29 bar,Druck, , ,
231,4998.0 mbar,Druck,6502.5 mbar,Druck,5.9 %,Last, , ,
232,1926,Anzahl,190,Anzahl,18,Anzahl, , ,
233,266,Anzahl,770,Anzahl,424,Anzahl,184,Anzahl,
234,0,Anzahl,1249,Anzahl,0,Anzahl,0,Anzahl,
235,0.99,(keine Einheit),0.000,Differenz,0.000,Differenz,11010000,Binärwert,
236,7.0°C,Temperatur,14.0°C,Temperatur,255,Anzahl, , ,
237,0.00,(keine Einheit),2.50,(keine Einheit),0.0,(keine Einheit), , ,
238,64.0°C,Temperatur,0.0 kg,Masse/Gewicht,8.2 kg,Masse/Gewicht,42,Anzahl,
239,113.33 g/s,Luftmasse,224.4 km/h,Geschwindigkeit,0.00 s,Zeit,14.0°C,Temperatur,
241,0,Anzahl,1665,Anzahl,1665,Anzahl,1620,Anzahl,
242,1665,Anzahl,270,Anzahl,1228,Anzahl,1515,Anzahl,
243,1907,Anzahl,375,Anzahl,1798,Anzahl,1798,Anzahl,
244,58,Anzahl,0,Anzahl,0,Anzahl,1662,Anzahl,
245,0.0 %,Last,0,Anzahl,64.0°C,Temperatur,0.0 %,Lambda,
246,4998.0 mbar,Druck,6502.5 mbar,Druck,5.9 %,Last,-284,(keine Einheit),
247,77.0°C,Temperatur, , , , , , ,
250,995,Anzahl, , , , , , ,
252,3978.0 mbar,Druck,3978.0 mbar,Druck,320.0 s,Zeit,77.0°C,Temperatur,
Ich hab mich scheinbar etwas missverständlich ausgedrückt - ich wollte eigentlich einen autoscan des fahrzeuges haben (also ein eigendiagnoseprotokoll) - wo man die verbauten Steuergeräte anhand teilenummer und datenstand identifizieren kann.
achsoo... hmpf... sorry ich bin mit den begrifflichkeiten nicht SO firm...
Autoscan habe ich leider keinen zur Hand...
Ich habe einen Gemacht - es war alles in Ordnung... Zumindest in Bezug auf den Motor...
Dienstag,13,Februar,2007,07:47:10
VAG-COM Version: DRV 607.2-UD
Fahrzeugtyp: 3C - VW Passat B6
Scan: 01 02 03 05 08 09 0F 13 15 16 17 18 19 1C 22 25 36 37 3D 42
44 46 47 52 53 55 56 5D 62 65 69 6C 6D 72 76 77 7D
Fahrgestellnummer: WVWZZZ3CZ6E163675
Adresse 01: Motor
Teilenummer SW: 3C0 907 115 HW: 3C0 907 115
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Codierung: 040C000318070160
Werkstatt #: WSC 05311
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsen
Teilenummer SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0003
Codierung: 0032160
Adresse 08: Heizung/Klima
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0404
Adresse 09: Bordnetz
Teilenummer SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Codierung: E78E8F0700041A00000A00000F000000000B5D435C0000
Teilenummer: 3C1 955 119
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063445
Teilenummer: 1K0 955 559 T
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag
Teilenummer SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Bauteil: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Codierung: 0012340
Adresse 16: Lenkrad
Teilenummer SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 005 0010
Codierung: 0000014
Adresse 17: Kombiinstrument
Teilenummer SW: 3C0 920 870 P HW: 3C0 920 870 P
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Codierung: 0007105
Werkstatt #: WSC 70912
Adresse 19: CAN-Gateway
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Codierung: 7DFD9D14C62002
Werkstatt #: WSC 05313
Adresse 25: Wegfahrsperre
Teilenummer SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Bauteil: IMMO 038 0367
Teilenummer: 3C0 905 861 D
Bauteil: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Adresse 36: Sitzverst. Fahr.
Teilenummer SW: 3C0 959 760 B HW: 3C0 959 760 B
Bauteil: Sitzverstellung 0701
Adresse 42: Türelektr. Fahrer
Teilenummer: 1K0 959 701 L
Bauteil: Tuer-SG 024 2461
Codierung: 0000503
Adresse 44: Lenkhilfe
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Adresse 46: Komfortsystem
Bauteil: KSG PQ46 ELV 038 0455
Codierung: 0091020851030E76380494157008CF0E703D00
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
00896 - Schließeinheit Heckklappe (F256)
008 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehler Status: 01101000
Fehler Priorität: 4
Fehler Häufigkeit: 1
Verlernzähler: 156
Kilometerstand: 13511 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.12.24
Zeit: 15:34:34
Adresse 47: Soundsystem
Teilenummer SW: 3C0 035 456 C HW: 3C0 035 456 C
Bauteil: DSP 10 Kanal 0012
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.
Teilenummer: 1K0 959 702 L
Codierung: 0000502
1 Fehler gefunden:
00942 - Motor Spiegelanklappung Beifahrerseite (V122)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Adresse 53: Feststellbremse
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Codierung: 0000012
Adresse 55: Leuchtweitenreg.
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Codierung: 0000001
Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X017
Codierung: 00000035
Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X017
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio
Teilenummer SW: 3C0 035 195 A HW: 3C0 035 195 A
Bauteil: Radio PM6 006 0011
Codierung: 0002010
Adresse 62: Türelektr. hi. li.
Teilenummer: 3C9 959 703
Bauteil: Tuer-SG 021 2505
Codierung: 0000144
Adresse 69: Anhänger
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 001 0020
Codierung: 0000001
Werkstatt #: WSC 00000
Adresse 72: Türelektr. hi. re.
Teilenummer: 3C9 959 704
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Codierung: 0010024
Adresse 77: Telefon
Teilenummer SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Bauteil: Telefon 6009
Codierung: 0016023
Ende --------------------------------------------------------------------------------------------------
Der unrunde Leerlauf kann an einem fehlerhaften Druckregelventil liegen. Müsste dein Händler aber kennen und auch wissen wie er das prüfen kann, ggf. einfach ersetzen.
Wegen dem anderen denk ich dran gewöhnt und zum service ist mir bei tfsi soweit nichts in der richtung bekannt.
Ok... Dankeschön...
