- Passat
- Passat B6
- Passat 3C B6 Gebläse und mehr ausgefall
bei meinem Passat Combi Diesel BJ 2006 sind Gebläse komplett Scheibenwaschanlage und Heckscheibenwischer gleichzeitig ausgefallen. Ich glaube auch die Sitzheizung ebenso.
Ich habe scho öfter etwas von dem X-Relais gehört: Wenn ja wo sitzt dieses?
Was kann das ansonsten sein?
Das Bedienungshandbuch gibt es jedenfalls nicht her.
Vielen Dank für einen Tipp.
Danke
Jörg
30 Antworten
Schonmal die Sicherungen kontrolliert?
Die Relais sitzen am Bordnetzsteuergerät auf dem Relaiträger.
vielen Dank für deine Antwort. Habe ich vergessen, die sind natürlich heile.
Jörg
Also Du hast 2 Relaisträger im Auto. Einer ist links neben dem Lenkrad am Bordnetzsteuergerät und eines ist rechts neben der Batterie wenn Du von vorn auf den Motor guckst.
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Welches Relais könnte es denn sein?
Jörg
Also die Sicherung für das gebläse sitzt Irgendwo hier mit drauf.
Siehe bild
ich habe bei meinem passat genau das gleiche problem. Können sie mir sagen ob sie das problem gefunden haben und wenn ja, an was es lag. vielen dank schonmal im vorraus
Mahlzeit an alle :-)
Ich hab ein kleines Problem, und zwar funktioniert mein Gebläse nicht mehr!
Sitzheitzung, Fenster funktioniert alles!
Ich hab ihn auslesen lassen und es ist raus gekommen. UNTERBRECHUNG / KURZSCHLUSS nach Masse
Welches Kabel ist es und wo ist das Kabel oder ist es Harlekin Kabel kann mir jemand helfen und weiß was ungefähr gemeint ist und wie ich den Fehler am besten beheben kann!?
Passat 3c 2.0 TDI Kombi bj.2007
Vielen Dank im Voraus
Es wäre gut zu Wissen welches Bauteil/Steuergerät Kurzschluss nach Masse meldet. Ich denk mal das KBT?
Müsste doch aber dabei stehen welches Teil. Z.B. Stellmotor soundso oder sowas in der Art.
Kannst du damit was anfangen?!
Kann mir jemand was dazu sagen ?!?
Bitte :-)
Kann vllt sein das dein Gebläsemotor den Arsch hochgemacht hat.
Hast du Climatronic oder Climatic? Mal im Sicherungskasten auf der Fahrerseite die Sicherung kontrolliert?
Sicherungen sind alle okay..
@Reader236 schrieb am 9. November 2014 um 21:19:43 Uhr:
Das ist, wenn ich mich nicht irre, Climatronic ohne beheizte Scheibe und ohne Standheizung.
Wurde so um 2007 verbaut. Kann schon MJ 08 sein, muss aber nicht.
@Crunk88 schrieb am 9. November 2014 um 20:50:27 Uhr:
Bitte :-)
Ja, kannst du das vollständige Bild anhängen, was unten nicht abgeschnitten ist?
Laut dem Fehler ist die Sache aber recht deutlich. Dein Gebläsemotor [Mechanischer Fehler] hat ne Macke.
Ich weiß leider nicht wie der aufgebaut ist. Aber wenn er grundsätzlich garnicht mehr funktioniert, ist der hinüber. Wenn er, wie im Fehlerspeicher hinterlegt, nur sporadisch ausfällt, dann ist dort etwas verschlissen, gebrochen, gerissen o.ä., was zu einem Kurzschluss führt und hierdurch deswegen die Lüftung ausfällt.
Hier Kabel prüfen, die Spule prüfen. Wenn dir das Prüfen zu blöde ist, kauf und verbaue ein neuen / gebrauchten Motor.
Hier hast du ein Gebläsemotor. Kostet in der Bucht 25 Euro.
Bei VW rechne mal mit 70 bis 120.
