Passat 3C - Blinker als Standlichtfunktion
Hallo.
Ich möchte mir die Blinker als Standlicht codieren.
Kann mir jemand sagen wo ich das Häckchen rein machen soll?
Dazu sollen sie auch noch 15% Gedimmt sein.....
Würde mich über Antworten freuen.
MFG
46 Antworten
{Bordnetz}
Steuergerät Codierung
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 07
Zusatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (USA und Canada)
(Auflösung: 1 % / Standard: 0 %)
Will man also eine Dimmung von sagen wir 90% eingeben, so gibt man diese 90 diezimal an, hexadezimal wäre dies dann 5A, damit hätte das Byte dann den Wert 5A.
Aber nie über 50% einstellen!!! Mir sind da die Birnenfassungen und die Blinker innen geschmolzen
Andreas
Hi Danke.
Also muss ich bei 15% Dimmung auch 15 eingeben und nicht 85,richtig?
Wo trag ich das genau bei VAGCOM ein?
Nee sollte glaub ich 0F sein!
Bordnetz --- Lange Codierung und dann dort das Byte 07 auswählen.
Dann sollte es auch in VAG-Com beschrieben sein.
Muss man glaub ich zwei Häkchen setzten.
Das obere BIT schaltet es ein und das untere ist für den Dimmwert zuständig.
So wie ich noch in Erinnerung habe, das obere und untere Häkchen setzten und dann oben 0F eintragen.
Bin mir aber nicht mehr ganz sicher und kann es leider grad auch nicht selbst versuchen.
Mhhh...
Keine Chance....
Bei mir erscheint das hier: http://img182.imageshack.us/img182/9796/byte07ds9.jpg kann gar kein Häckchen mehr rein machen..... :-(
Das hab ich noch nie gesehen.
Versuch mal oben bei der 00 ein 0F reinzumachen. Und übernehme dann die Codierung.
Vielleicht gehts so.
ist doch mit dem VAG-Com ueberhaupt kein Thema.
Habe meine auf 25% stehen, vorher auf 30.
Macht den Blinkerbirnen und Fassungen gar nichts.
15% waeren mir persoenlich einfach zu schwach.
im STG09 (Bordnetz) Byte 07 einfach auf die gewuenschte %-Zahl einstellen
und fertig aus.
Euer SunShine
....der ganze Zauber dauert keine 2 Minuten.....
Ich halt auch noch nicht.....
Na ich guck mal ob ich das Hinbekomme....
0F in Byte 07 und dann geht das. Finde meine aber schon recht hell. wenn ich die Regenschliessung demnächst codieren lasse, lass ich das mal auf 0A (10%) runtersetzen.
So, guti.
Hat bestens funktioniert.... :-)
Zwecks dem Problem"Häkchen" setzen hab ich gefunden. Es liegt an der Version vn VAGCOM.....
Hey habe gerade die Neuigkeit gelesen.
Das bedeutet ich kann zu dem Händler des Vertrauens fahren und der macht das dann??
Würde ich gerne mal ausprobieren weil mann da nicht kabel ziehn muss.
MFG sr passat
ob Dir der das programmieren kann oder wird oder ob er ueberhaupt
weiss wie das geht, wage ich mal einfach zu bezweifeln.
Geh mal in die Werkstatt, pack Dir einen von den Mannis im Blaumann
und sag ihm dann er solle Dir bitte im STG09, Byte 07 den Wert auf
z.B. 25% setzen......wobei die meisten nicht mal ihren eigenen Namen
plus Adresse fehlerfrei auf ein Stueck Papier bringen koennen.
Vorher solltest Du ne Kamera installieren, um den doofen Gesichtsausdruck filmen zu koennen...
Aber ein Versuch ist es Wert, aber die Erfahrung zeigt einfach,
dass sehr viele Haendler einfach keine Lust fuer solche Spielereien haben.
Aber: ES GEHT !!! ....
und noch immer einen ehrwuerdigen Gruss an die Macher der Seite
openobd.org.... , genial.
Euer SunShine
Naja ich hatte meine glaube ich auf ca. 90 % einstellt.
Nach ca. 1 Woche fahrt hatte ich zwei Fehlermeldungen wegen kaputten Blinkern.
Und beide Fassungen waren geschmolzen + die Blinker selbst auch noch innen!
Hallo;
Ok werde das im laufe der nächsten Woche mal angehen.
Besten dank für die professionelle Beratung ihr und die Seite seid echt Spitze!!!!!
Wünsche noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und das all euer Vorsätze und Basteleien wahr werden.
Euer sr passat!!!
danke gleichfalls.
Euer SunShine
....sch....e, dann ist der Wagen ja schon wieder ein Jahr aelter geworden....
