  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. Passat 3C / Fehler 02823
Themenstarteram 5. Oktober 2006 um 8:51
Hallo!
Kennt jemand die mögliche Fehlerursache(n) für folgenden Eintrag?:
Adresse 25: Wegfahrsperre
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Teilenummer: 3C0 905 861 F
Bauteil: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
1 Fehler gefunden:
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
000 - - - Sporadisch
8 Antworten
hallo!
ich habe genau den gleichen fehler im selben steuergerät;)
hast du rausgefunden was die ursache dafür war?
gruß micha
ELV defekt, je nach Baujahr nichts ungewöhnliches. Jede Vertragswerkstatt sollte wissen wie sich das Problem beheben lässt...
hallo sebastian!
es ist ein modelljahr 2007 der wagen.
ist anscheinend ein montagswagen;)
ich hatte letztens da auch was von einer tpi drüber gelesen das bei dem fehler die lenksäule ersetzt wurde und es jetzt eine art rep satz gibt.
hat jemand erfahrungen wie kulant vw sich bei dem fehler verhält?
(der wagen ist natürlich checkheftgepflegt)
gruß micha
Wie du von einem Fehler auf ein vermeintliches "Montagsauto" schließt ist für mich ehrlich gesagt nicht nachvollziehbar, vor allem da ich explizit schrieb das der Fehler bekannt ist und so ziemlich alle Fahrzeuge betrifft welche in dem Zeitraum gebaut worden sind. ;)
Kulanz ist ggf. möglich, 'ne Garantieverlängerung wäre hier die sicherere Lösung. Am Ende kommt es auf den Händler bzw. die Werkstatt an was man dir anbietet...
weg dem einen fehler bin ich nicht auf das montagsauto gekommen;)
keine angst;)
er hat probleme im sommer nach ca 8 tagen umd im winter nach ca 1 tag standzeit anzuspringen.
dann will er nicht so richtig starten und man muss 4-6mal starten bis er da ist.
die dpf elemente, motorkabelbaum, tankpumpen, anlasser, batterie wurden schon ersetzt und zig softwareupdates durchgeführt.
mit bisher keinem besserwerdendem ergebnis.
leider...
ist so echt ein tolles auto, aber die freude ist beim morgenlichen starten immer dahin:(
na mal schauen was sie am mo zu dem fehler sagen...
gruß micha
Du hast ne ELV im 8P ???
Zumindest dem Auszug weiter oben nach scheint es mehr ein 3C zu sein um den es geht... :)
...wobei man sich mal den kompletten Scan ansehen müsste, dann kann man sich auch um die Startprobleme kümmern. Mir fallen bei dem Baujahr so einige Dinge ein, wie üblich angefangen mit den obligatorischen Softwareupdates die mit Sicherheit verfügbar sind und Ruhestromprobleme wären hier mit Sicherheit auch nicht das erste Mal die Ursache. :D
hallo!
oh na klar, hier ist der scan::)
Es ist ein Passat 3C MJ 2007
Donnerstag,21,Oktober,2010,19:06:12:23201
VCDS Version: PCI 10.6.1
Datenstand: 20100902
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 5D 62
69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E215426 Kilometerstand: 133850km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-018-BMN.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Revision: --H42--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 34398 143 93737
VCID: 74E3A23E6EC9
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 043 S HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 081 1302
Revision: 04508010 Seriennummer: 00000702280188
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 2443927E9EA9
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-095-C2.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Bauteil: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Seriennummer: 0775190209
Codierung: 0032061
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 1C33AA9EA6D9
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 BB HW: 3C0 907 044 BB
Bauteil: ClimatronicPQ46 112 0606
Revision: 00112021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 62CFD466C43D
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000006819492
Codierung: E78A8F0700041A00470A00000F000000000B5D435C0001
VCID: 6CD3BA5E36F9
Teilenummer: 3C1 955 419 A
Bauteil: Wischer 160207 003 0205
Codierung: 00046997
Teilenummer: 1K0 955 559 AF
Bauteil: RLS 270209 046 0204
Codierung: 00471077
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Seriennummer: 003B1P4ZRD6$
Codierung: 0012354
VCID: 306B6E2EDA51
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507AE
Codierung: 0001312
VCID: 3463623E2E49
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: V0007000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 34398 124 22395
VCID: E1CD5B6A413B
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C073160855
Codierung: 7FFD8C44E62002
VCID: 214D9B6A81BB
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.lbl
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397D530A092B
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Fehler gefunden:
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Kilometerstand: 133855 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.10.21
Zeit: 17:28:10
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\1K0-919-887-MFD2.lbl
Teilenummer: 1K0 919 887 F
Bauteil: Navigation 0028
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 3C734A1E0619
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000020578309
Codierung: 0000247
VCID: 3C734A1E0619
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 3463623E2E49
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 0091020051034E763000141570084FCE707840
VCID: 397D530A092B
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000052678302
Codierung: 0000246
VCID: 3D75471A1D03
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\3C0-907-801-53.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Bauteil: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 2443927E9EA9
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-A.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Seriennummer:
Codierung: 2301953
VCID: 326F6426D45D
Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
1 Fehler gefunden:
02628 - Sensor für Schwenkmodulposition; rechts
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.10.21
Zeit: 17:35:06
Spannung: 14.20 V
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
ABS 1
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\1K0-035-095.lbl
Teilenummer: 1K0 035 095 G
Bauteil: Radio 0028
Codierung: 0042400
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 295D834AF98B
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: PCI\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Bauteil: J738 011 0018
Revision: 00011000
VCID: 183BB68E52E1
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001454975
Codierung: 0000208
VCID: 3D75471A1D03
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
VCID: EADF3C46BC0D
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001477078
Codierung: 0000208
VCID: 3E7740161005
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 7L6 035 730 HW: 7L6 035 730
Bauteil: Telefon 2209
Revision: 00011000 Seriennummer: 0000000015905
Codierung: 0020055
VCID: EBD13942B3F7
Ende --------------------------------------------------------------------
wegen dem schlechten anspringen, hatte ich schonmal was in dem "schlecht-anspring-thema" geschtieben, aber leider kein ergebnis bekommen.
wäre schön wenn du nochmal einen tipp hättest sebastian!
ich danke dir schonmal im vorraus!
gruß micha
