  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat 3c qualmt hinten und zischt im Motorraum ??? Bitte um Rat
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 3. Oktober 2017 um 18:06
Mein Wagen stand 2 Monate und danach aufeinmal stärker weißer Qualm vom Auspuff.
Und ein zischen im Motor ?
Passat 3c Kombi 2,0 TDI 140 PS
Habe Angst den Wagen überhaupt zu bewegen.
Unten der Link zum Video
36 Antworten
Themenstarteram 3. Oktober 2017 um 18:21
Hier der Link zum Video auf youtube
https://youtu.be/_kR3kHRbtPI
am 3. Oktober 2017 um 18:54
Lass den Wagen stehen!
Den Turbolader hats zerlegt.
Themenstarteram 3. Oktober 2017 um 19:13
@Zahnbuerstenlecker schrieb am 3. Oktober 2017 um 20:54:08 Uhr:
Nur der Turbo ???
Weil im motorraum qualmt es auch und zischt komisch und viel
Qualm vom auspuff
am 3. Oktober 2017 um 19:14
Joa der Turbo sitzt im Motorraum xD
Der ist komplett kaputt und der Motor verbrennt das Öl, das durch den kaputten Lader angesaugt wird.
Themenstarteram 4. Oktober 2017 um 16:53
eine Sache
Mein KFZ Ler meinte per Ferndiagnose weil der solange stand, lass den Motor 20 min laufen bis er warm wird, vllt ist der nur verstopft und geht dann weg ? Was denkt ihr ?
Könnte das nicht gefährlich sein ?
am 4. Oktober 2017 um 16:56
Ja könnte es und davon rate ich dringend ab....
Was soll da denn verstopfen? Der Turbo hört sich schon so besch***** an. Raus mit dem Ding wenn dir dein Auto lieb ist ;)
Themenstarteram 6. Oktober 2017 um 21:26
Eine Sache noch
Wie kann das vom stehen passieren ?
am 7. Oktober 2017 um 7:43
Gute Frage.... der wird vorher schon einen weg gehabt haben.
Wenn dir sicher dein willst, nimm oben an der Frischluftseite vom Lader das Rohr ab und schau dir den Lader an.
Es könnte sein, dass der Lader, bzw seine Lager, schon einen weg hatte. Nun ordentlich heiß gefahren und sofort abgestellt.
Da hat Zahnbürstenlecker schon recht.
Zum Laufenlassen: Gib mal bei Youtube die Worte Diesel und runaway ein, dann weißt Du auch was passiert, wenn der Motor ausreichend Temperatur hat. Einen Schaltwagen kannst Du dann mit Glück noch abwürgen solange die Kupplung mitspielt, beim Automaten bist Du zweiter Sieger.
Je länger du da rumspielst, desto mehr zerlegt es die Schaufeln vom Lader und gehen die Späne durch den Motor
Themenstarteram 11. Oktober 2017 um 6:46
Ok danke erstmal
Mein Kfz Mechaniker meinte auch wenn er denn turbo wechselt werden die Geräusche im Motor bleiben , weil der Wagen ein Motorschaden hat meinte er ???
Er meinte auch das sehr viele Späne im Motor sind und er das vllt durch schleifen wieder hinbekommt.
Wie sehr kann ich ihm trauen kenne mich nicht aus und denke er hat auch nicht die super Ahnung
Kenne mich nicht besonders aus.
Was meint ihr ???
Danke schon mal für eure Mühe
am 11. Oktober 2017 um 7:21
Das Schleifen/Zischen kommt durch den defekten Lader, dessen Schaufelräder das Gehäuse berühren. Die Späne bleiben im Regelfall im Ladeluftkühler hängen.
Wenn der Motor hin ist, klingt das ganz anders
Im Zweifelsfall muss man etwas Arbeit investieren: PD-Elemete ausbauen, jeweiligen Kolben auf UT drehen und per Endoskop den Brennraum untersuchen.
Themenstarteram 14. Oktober 2017 um 10:13
Vielen. Dank erstmal
Bin nur verzweifelt weil soviel Rauch hinten ind auch vorne raus kommt, ok vorne nicht soviel
Und der Motor macht komische Geräusche das macht mir Angst
