  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat 3C Tacho
Passat 3C Tacho
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 16. Juni 2015 um 18:54
wenn ich einen Tacho von einen Passat CC 2012 (3C8 920 870 L) in einen Passat 3C aus 2009 einbaue habe ich dan noch ein Licht und Sicht Menü und ein Komfort Menü?
59 Antworten
Beide sind nicht da. BCM und KSG muss man tauschen vor eine aus eine 3c8 oder 3aa.
Themenstarteram 16. Juni 2015 um 19:10
achso danke! würde es in einen Passat BJ 2011 alles funktionieren?
Denk es schon.
Themenstarteram 16. Juni 2015 um 19:23
ab wann ist die grenze bei den 3C8 920 XXX X Tachos das sie in einen 3C komplett funktionieren?
Damit alles geht sollte es soweit ich weiss ein 870G(X) sein. Hab mir in meinem 2006er selbst eins verbaut. Nur die mit Index G gehen soweit mir bekannt.
Tachos bis Ca Mitte 2011 - geht alles noch.
Hallo ich möchte in meine Passat auch diesen cc (B7) tacho haben, könntet ihr mir helfen den richtigen zu finden?
Mir würde die Weiße mfa ausreichen!
Habe hier ein vcds scan vll hilft der ja!
nach dem scan wurde noch das Klimabedienteil aus einem Golf 6 verbaut 044 BT
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E...... Kilometerstand: 144200km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03C-906-056-BAG.lbl
Teilenummer SW: 03C 906 056 EE HW: Hardware No
Bauteil: MED9.5.10 G00 5856
Revision: 66H09--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 44351 001 1048576
VCID: 6ADD833D45AC664E253-803F
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Bauteil: J104 C4 440 V1 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000775503966
Codierung: 0000303
Betriebsnr.: WSC 10580 123 63697
VCID: 1E359FEDC9645AEE89B-804B
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 CB HW: 3C0 907 044 CB
Bauteil: ClimatronicPQ46 122 0707
Revision: 00122021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C3EE19A2863706E65-8036
1 Fehler gefunden:
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 135
Kilometerstand: 144043 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.04
Zeit: 20:31:28
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007173207
Codierung: F18C8F0700041A00470000001E00000000995D434B00010C000000000000
VCID: 71EF9451687A9596649-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 030507 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AB Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 070607 020 0105
Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Seriennummer: 003B1PAP3BRU
Codierung: 0012354
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 30695155A3F0DC9E2B7-8065
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME185B3544
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME1842464B
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6OFJ0L9Q6
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6OFJ4GKR6
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507BJ
Codierung: 0000114
VCID: 3665674D4194F2AE71B-8063
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
VCID: 2547B001EC328936C81-8070
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P076020887
Codierung: F9801F064006022002
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 2343AE19E2067706A65-8076
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AQ HW: 3C0 959 433 AQ
Bauteil: IMMO 044 0383
Revision: 00044000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 79707 146 03088
VCID: 79FFAC71300ADDD6DC9-802C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H03 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7H6354119
Codierung: 00000200010000220000
VCID: 377B6A49869E0BA66AD-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V10 8048
1 Fehler gefunden:
01523 - Mikrofon für Telefon (R38)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 135
Kilometerstand: 144207 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.08
Zeit: 20:38:44
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000039678524
Codierung: 0000053
VCID: 3B7376797AB62FC68E5-806E
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.132 H08 1901
VCID: 356760415C92F9B6781-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 044 0612
Codierung: 0091020851030E7630001C1C70084B0E703C01
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000004278529
Codierung: 0000052
VCID: 3C7175657FB828FE87F-8069
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000042087
Codierung: 0000056
Betriebsnr.: WSC 79707 146 92612
VCID: 295FBC31802AAD56EC9-807C
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 135
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.08
Zeit: 20:38:44
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000000923129
Codierung: 0016021
VCID: 275BBA09963E9B26FAD-8072
Ende --------------------------------------------------------------------
Themenstarteram 19. Juli 2015 um 18:02
Passt eig. jeder wo die Teile Nummer mit 3c8 bzw. 3c0 anfängt. Bei Tachos ab mitte 2011 fehlt dann das Licht & Sicht Menü und Komfort Menü
okay danke für die schnelle Antwort!
Der Zeigertest geht dann nur bei tacho´s vom CC richtig ?
3AA tacho´s funktionieren auch?
Passen ist relativ. Du musst für alle 3c8 und 3aa den Stecker am Kabelbaum auswechseln und umpinnen oder einen Adapter einsetzen.
Ansonsten gehen alle bis auf die Einschränkung, dass bei allen 3aa und allen neuren 3c8 -wie oben bereits geschrieben- die Menüs "Licht & Sicht" und "Komfort" fehlen. Zeigertest geht bei allen 3c8 und bei den neueren 3aa ab Werk bzw per VCDS, bei den ersten 3aa muss mit weniger verbreiteten Tools nachgeholfen werden.
@wk205 schrieb am 19. Juli 2015 um 20:31:11 Uhr:
okay danke, ich habe mir jetzt einen Tacho ausgesucht nur leider steht nicht dabei wie alt der tacho ist.
Teilenummer ist die 3C8920870 ohne idex Buchstaben! und ist knappt 1000km gelaufen.
Morjen Gemeinde habe ein Problem und zwar habe ich jetzt eine tach drin 3c0 920 872 f und jetzt habe i dad Problem dad mein Telefon nicht mehr verbunden wird. Im ki habe ich auch das Problem das ich im.Telefonmenü nichz verstellen kann also mein mfl tasten gehen nicht. Wenn i ein Route übers navi eingebe dann kann wieder normal alles bedienen nur wenn ich Telefonmenü bin kann i nichts ändern. Telefonsteuergerät habe i 7p6 035 730 M
Habt ihr nen Tipp? Warum.Es jetzt nicht mehr geht. Vorher war im.rns das Menü.
Keiner eine Idee? Vorher ging es doch auch..Im rns510..Bin echt ratlos.Bin nur am hin und her codieren. Oda muss im.tacho selber noch was angepasst werden? Bei Anpassung?
Themenstarteram 4. November 2015 um 21:18
das telefonmenü ist da aber du kannst es nicht bedienen?? ansonsten funktionieren die mfl tasten?
