- Passat
- Passat B6
- Passat 3C Umbau Multifunktionslenkrad Steuergeräte
Moin Leute,
Ich habe die Möglichkeit aus einem passat
3c b6 Baujahr 2005 alles aus zu bauen was ich benötige.
Nun meine Frage
Wenn ich das Multifunktions Lenkrad 3 speichen ausbaue inklusive steuergerät und Airbag Stecker und natürlich codieren.
Muss ich auch das komfortateuergerät ausbauen
Oder reicht das lenksäulen steuergerät?
Frage 2:
Wenn ich ich aus dem highline das Komfort steuergerät ausbaue habe ich dan mehr Codierungs Möglichkeiten?
Danke im voraus.
35 Antworten
Auf jeden Fall musst du das LSG mit übernehmen wenn du jetzt kein MFL hast.
Zu Frage 2: ja kann möglich sein
@AudiJunge schrieb am 30. Mai 2018 um 16:45:36 Uhr:
Hi!
Was ist ein LSG?
Lenksäulensteuergerät
@newa772 schrieb am 30. Mai 2018 um 17:20:04 Uhr:
Danke, weißt du ob man das steuergerät danach anpassen muss oder hat das mit der wegfahrsoerre nichts am Hut ?
Ahh okay falsch gelsen danke.
Ja natürlich musst du es auf dein Fahrzeug codieren und deine FFB an das Steuergerät anlernen.
@AudiJunge schrieb am 30. Mai 2018 um 20:15:50 Uhr:
Okay, springt das Fahrzeug den noch an wenn man umbaut oder muss man erst codieren und dann springt der erst an ?
Mit der WFS hat das nichts zu tun.
@AudiJunge schrieb am 30. Mai 2018 um 20:19:32 Uhr:
Vielen Dank für deine Antworten,
Och glaube ich werde nur LSG ausbauen
Und hoffen das es funktionoert.
Was mir noch einfällt wäre
Zum Beispiel wenn ich die Nebelscheinwerfer ausbauen samt kabelbaum dann muss ich wohl oder übel das komfortsteuergerät ausbauen richtig ?
Nein die NSW laufen über das Bordnetzsteuergerät, wenn dann musst du das ausbauen.
Den Kabelbaum für die NSW bekommst du aber eh nicht raus da dieser mit im Zentralkabelbaum eingewickelt ist.
@AudiJunge schrieb am 30. Mai 2018 um 20:28:57 Uhr:
Also lieber nicht anfangen da zu fummeln ?
Oder gibt's die Stecker separat bei vw
Den Kabelbaum bekommst du für ein paar € bei Kufatec.
