  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat 3C5 Tür hinten rechts ohne Funktion (kein Strom, keine Öffnung von Innen)
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 26. September 2024 um 2:21
Das Öffnen der Tür von Draußen ging schon eine Weile nicht mehr. Geöffnet haben wir die immer von Innen.
Jetzt geht nichts mehr, Öffnen von Außen und Innen, Fenster geht nicht mehr hoch oder runter, alles Tot.
Keine Ahnung wie man diese Tür im Notfall öffnen könnte ob Reparatur oder im Unfallfall.
Habt ihr Vorschläge?
4 Antworten
@TorstenBerlin schrieb am 26. September 2024 um 04:21:14 Uhr:
Schon mal daran gedacht das zur Funktion des Türöffners / Antrieb des Fensters ein elektrischer Anschluss notwendig ist und das dieser Anschluss über die vermutlich beschädigten Kabel in dem Faltenbalk zwischen Türrahmen und Türe die Ursache für die Störung sein könnte?
Die Werkstatt kann den Fehler beheben.
MfG kheinz
Die Antwort hilft dem TE vermutlich wenig. Du kannst das Thema ja mal googlen, gibt aber mehr "Hilfe" als "Lösung".
Du musst halt schauen irgendwie "in die Tür rein zu kommen", VW zerstört dabei z.B. die ganze Türverkleidung, die Rede war auch mal "nur von dem Fensterheberschalter".
Wenn es nur zwischen B Säule und Tür ist, kommt man wahrscheinlich auch von vorne dran. vordere Tür öffnen und nach hinten schauen. So könnte man auch evtl das Schloss zum öffnen bringen mit temporären Kabeln nach vorne.
Es kann aber auch in der vorderen Tür gebrochen sein. Die hinteren Tür Stg hängen am vorderen ab 2007/2008 oder sowas.
Man kommt in der Tat außen an der B-Säule an die Steckverbindung der hinteren Tür. Das ist aber nur dann hilfreich, wenn weder Türschloß noch Türsteuergerät betroffen sind.
