ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat 3c5 Wir einfach nicht warm
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 15. Dezember 2022 um 4:21
Moin, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich habe ein Passat 3c5 B6 bj 2007 1.6 liter
Da er nicht richtig warm wird habe ich Temperatur Sensor und Thermostat gewechselt.
Das Problem besteht aber weiterhin.
Was mir ausgefallen ist, nach längeren Fahrten ( 80Km ) bleibt der Schlauch hinter dem Thermostat kalt.
Und das Glysantin im Ausgleichsbehälter ist lauwarm.
Das Thermostat ist ein 87er..
Im Tacho werden mach kürzer Fahrt schon 90 Grad angezeigt.
Im innenraum kommt auch lauwarme Luft.
Richtig entlüftet ist es, und der Fehlerspeicher ist leer.
Thermostat ist richtig eingebaut????
Wasserpumpe, Zahnriehmen und Zkd sind ca 20Tkm alt
43 Antworten
Thermostat geprüft? Evtl. kompletten Kühlkreislauf spülen.
Themenstarteram 15. Dezember 2022 um 8:13
@habmichlieb12 schrieb am 15. Dezember 2022 um 08:57:13 Uhr:
Thermostat nicht geprüft vor dem einbau.
Aber wenn der überhitzt müsste die Temperatur doch steigen oder?
Warum bleibt das Wasser im Ausgleichsbehälter lauwarm ?
Was ich nicht verstehe, er arbeitet ja im kleinen Kreislauf.
Aber wohin verpufft die Wärme?
Er hat ja nicht einmal die Chance das Thermostat anzusprechen wenn er nicht auf themparatur kommt.
Das ist dein Wärmetauscher…. Der ist mit Sicherheit zu…
Kommt aus dem kleinen Zulauf in den Ausgleichsbehälter Wasser raus, wenn das Auto läuft? Wenn nicht, könnte die Wasserpumpe defekt sein. Dafür würde das lauwarme Wasser im Behälter sprechen.
Themenstarteram 15. Dezember 2022 um 13:29
@FrankPassat3c schrieb am 15. Dezember 2022 um 14:08:01 Uhr:
Deswegen wird das Wasser in Ausgleichsbehälter nicht warm?
Zieht der soviel Wärme ab?
@ Commander140
Wasser sprudelt fleißig, also Pumpe fördert
Hast du ein Infrarotthermometer? Dann könntest du den Zu- und Ablaufschlauch vom Wärmetauscher mal messen. Solltest du hier annähernd die gleiche Temperatur haben, dann kannst du diesen in der Regel schon mal ausschließen.
Themenstarteram 15. Dezember 2022 um 13:51
@commander140 schrieb am 15. Dezember 2022 um 14:33:07 Uhr:
Sowas hab ich leider nicht.
Wenn der Motor läuft und du den Deckel vom Ausgleichsbehälter auf machst ist da etwas von Zirkulation vom Wasser zu sehen?
Themenstarteram 15. Dezember 2022 um 18:13
@helter-skelter1 schrieb am 15. Dezember 2022 um 18:41:55 Uhr:
Ja...Hatte ich oben schon geschrieben...es zirkuliert .
Pumpe fördert ????
@stade2710 schrieb am 15. Dezember 2022 um 14:29:25 Uhr:
@ Commander140
Ja…. Macht er…. Der Rücklauf geht über den Behälter, wegen Entlüftung…. Greif einfach mal an beide Schläuche des Wärmetauschers…. Die an der Stehwand vom Motorraum aus….
Hm weiß nicht ob es was bringt aber wenn du eine Kilmatronik hast versuch mal ein Reset .
Themenstarteram 24. Dezember 2022 um 21:19
@ helter-skelter1
Keine clima tronic
@FrankPassat3c
Beide Schläuche sind lauwarm.
Ich war letzten Samstag in Polen, das waren ca 1000 km hin und
Was kann ich sagen. Der Schlauch hinter dem Thermostat Immer noch kalt, Ausgleichsbehälter ..Wasser lauwarm
Als ich wieder in Deutschland war, habe ich den ganzen Kühlkreislauf zerlegt und alles gereinigt.
Wärmetauscher gespült.
Thermostat geprüft ( 1 A )
Jetzt habe ich einen Tip bekommen.
Habe gegoogelt aber nichts richtiges gefunden.
Kann es sein das mein Auto eine Wärmerückschlagventil irgendwo hat??
Ich denke, es ist der Wärmetauscher….
Themenstarteram 24. Dezember 2022 um 22:23
@FrankPassat3c schrieb am 24. Dezember 2022 um 23:00:29 Uhr:
Habe den Wärmetauscher gespült, mit Hochdruck.
Der ist clean??
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
