  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat 3CC Innenbeleuchtung Totalausfall
VW Passat 3CC
Themenstarteram 5. November 2024 um 10:41
Unmittelbar nachdem in der Fachwerkstatt der Drehstromgenerator ausgetauscht und die Batterie aufgeladen wurde wurde funktionierte die Innen- und die Kofferraumbeleuchtung nicht mehr. Alle anderen elektrischen Funktionen sind Ok. Eine Fehlermeldung gibt es nicht.
Die Fachwerkstatt meint nun, es müsse das Steuergerät ausgetauscht werden, Kosten ca. 800 EUR + Werkstatt.
Frage: Ist das gerechtfertigt? Oder kann ein anderer Fehler die Ursache sein?
1 Antworten
ist da vielleicht nur eine Sicherung defekt? Ich könnte mir eine hohe Spannung vom Ladegerät und dadurch hohe Stromaufnahme erklären.
Das Licht wird über einen Ausgang am BnStg geschaltet. Oben im Himmel der Schalter kann auch einen Defekt haben. Da müsste es eigentlich in VCDS einen Messwert geben ob das Licht eingeschaltet ist im BnStg.
