  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat B6 12V Steckdose Zündungsplus
VW
Themenstarteram 1. Dezember 2024 um 0:29
Hallo Zusammen,
über die SuFu habe ich nur wenig Informationen über mein Problem gefunden.
Habe einen Passat B6 aus dem ersten MJ
Dieser hat (Scheinbar anders als die späteren Modelljahre) an allen 12 Steckdosen/Zigarettenanzündern Dauerplus.
Habe mir nun ein Carplay Display mit Dashcam gekauft
Gibt es eine Möglichkeit, den Zigarettenanzünder auf Zündungsplus umzustellen, sodass das Display sich bei ausgeschalteter Zündung ausschaltet und mir nicht die Batterie leer zieht?
Danke für eure Antworten
1 Antworten
Ich denke, hier wird die entsprechende Verdrahtung nicht vorhanden sein, um es nur umzustellen.
Eine Möglichkeit könnte sein, sich den Sicherungskaste SC vorzunehmen, um eventuell einen freien Platz zu nutzen, der K15 haben könnte. Von hier dann eine Leitung zum Radio ziehen.
Sollte das nicht gegeben sein, könnte man einen vorhandenen benutzten Sicherungsplatz mit Funktion 15 nehmen, hier dann zb eine Strombiebsicherung einsetzen, um damit entweder direkt 12V zu nutzen, oder ein Relais anzusteuern, was dann die 12V am Radio vom der Zigarettenanzünder-Steckdose unterbricht.
