  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Passat B7 1.6 TDI Bluemotion 6-Gang, wie verhält sich Euer 1.6 TDI BMT
VW Passat B7/3C
Habe mir einen Passat Kombi 1.6 TDI Bluemotion zugelegt.
Wer hat auch solch einen und kann mir zu den Schaltvorgängen etwas berichten ?
Ist es normal, das mein 1.6 TDI Bluemotion im 6-Gang unter 90 KmH zu ruckeln anfängt ?
16 Antworten
Jup ist bei mir auch so.ist auch ein bisschen untertourig, nicht?
In der Bed.-Anl.steht glaube ich ab 60 km/h soll man in den 6. Schalten, aber da hat's so 1100 Umdrehungen!? Also maximal zum Gleiten auf ebener Strecke gehts sonst nicht. Habe gerade getestet, so ab 70 geht der 6. wenn man nicht so viel beschleunigen will, aber wenn, dann kommt ganz schnell die Anzeige, dass man runterschalten soll...
Ich hab auch so ein heißl würd ihn mir aber nicht mehr kaufen wenn dann nur mit der 2liter maschine
Bei mir war das auch aber da warn die injektoren kaputt seither keine probleme kann auch 80km/h fahren ohne das was ruckelt
in welchem gang fährst du durch die ortschaft mit 50 - 55 kmh ?
@Hero690 schrieb am 17. Februar 2015 um 18:57:30 Uhr:
ab wieviel kmh fährst bzw. schaltest du in den 6-gang ?
wie hast du das herausgefunden ? werkstatt ? kosten ???
@Bernhard1995 schrieb am 17. Februar 2015 um 19:31:06 Uhr:
Ich bin mechaniker in einer vw werkstatt
Kommt immer drauf an meisten fahr ich im 4 gang bei 50 km/h sonst eig im 3 weil da der motor ruigher is und nicht so ein brummen im innenraum
@Bernhard1995 schrieb am 17. Februar 2015 um 19:43:43 Uhr:
im 3en Gang ? Oh ha, das hab ich ich auch noch nicht gemacht. Ich fahre in der Ortschaft immer im 4en.
Aber, wie gesagt unter 90er Kmh wird das im 6-Gang nichts :-( Kann mir nicht vorstellen das das in Ordnung ist, oder was meinst Du ? Injektoren defekt ???
@feuerwehrjannick schrieb am 17. Februar 2015 um 19:53:51 Uhr:
Hier scheiben ja welche das man im 6-Gang mit 70 fahren kann. Schafft meiner defenitiv nicht.
hat allerdings 235er drauf, ob das was damit zu tun hat ? eher nicht, oder ???
Nagelt er beim anfahren wenn zb eine steigung ist oder ruckelt er am stand hin und wieder wieviele km/h hat er schon
90 kmh solltn kein problem sein im 6 gang und nein 235 sind eh normal
@Bernhard1995 schrieb am 17. Februar 2015 um 20:13:24 Uhr:
235 sind normal beim passat ? dachte nur beim highline.
nein er nagelt nicht beim anfahren, höchstens morgen wenn es kalt war beinm starten.
der motor ist ruhig und ruckelt nicht hin und her. er hat jetzt 160 tkm auf der uhr.
ruhig laufen tut er erst im 6en gang erst bei 100 kmh und 1400 Umdrehungen.
@feuerwehrjannick schrieb am 17. Februar 2015 um 20:19:21 Uhr:
sorry, meinte bei 100 kmh hat er so zwischen 1500 und 1600 Umdrehungen.
1400 sind es bei 90 KmH
Serien mässig sing beim 1.6 sind glaub ich 215
Eh schon genug km
Ja beim kaltstart ist es normal bei dem motor
@Bernhard1995 schrieb am 18. Februar 2015 um 07:53:20 Uhr:
Eh schon genug km
was ??? 160 tkm sind genug Kilometer ??? Langstreckenfahrzeug grad mal eingefahren :-)
Also wenn ich mit so einem Wagen nicht ohne Probleme weit über 200 Tkm komme, dann brauche ich
auch nicht soviel Geld für einen Volkswagen auszugeben, oder ;-)
