  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Passat B8 2021 / Front u. Lane Assist n.v. / Fehler Verkehrszeichenerkennung / ACC nicht verfügbar
VW Passat B8
Themenstarteram 9. April 2024 um 13:10
bin auf der Suche nach Unterstützung. Vielleicht hatte schon jemand einen solchen Fehler, oder sieht es im Log.
Fahrzeug VW Passat von 2021
Fehler:
Tempomat geht nicht mehr
Front Assistent ausgefallen
Verkehrszeichenerkennung ohne Anzeige
Auto wurde im August mit Federn tiefergelegt. Assistentsysteme gingen ohne Probleme, es wurde nur die Spur eingestellt.
Schon auf Winterreifen gab es im Oktober ein online Update abends, am Morgen gingen dann die Probleme los, bis zum
kompletten Ausfall der Assistenzsysteme. VW hat mir versichert, dass der Ausfall nichts mit dem Update zu tun hatte.
Kann Zufall sein, der Sonsor hat immer mal wie eine Fehlermeldung gebracht, ging aber nach kurzer Fahrt oder Zeit wieder.
Was gemacht wurde:
Habe alle Sicherungen geprüft i.O.
Sensor hinterm VW-Kennzeichen geprüft, Stecker dran, nichts gebrochen.
Fragen:
Wollte die Winkel im 13er Steuergerät auslesen, war nicht möglich
Schalter für GRA, macht der Probleme? Kann dieser beim Putzen zu viel Wasser abgekommen haben?
Anbei die Log Datei.
Vielen Dank
Fahrzeugtyp: 3C-VW48 (3Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 17 18 19 22 23 2B 42 44 4B 52 5F
69 6C 6D 75 A5 BB BC D6 D7
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
23-Bremskraftverst. -- Status: Fehler 0010
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
4B-Multifunktionsstg. -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
75-Telematik -- Status: Fehler 0010
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DTUA) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 05L 906 022 F HW: 05L 907 309 B
Bauteil: R4 2.0l TDI H30 0987
Revision: E3H30--- CVN: 9AE66299EA44CC7A2B2E5F22EA44CC7A43FB2DAA
Codierung: 0125041A0476050830000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00089
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01105L906022F 006004
ROD: EV_ECM20TDI01105L906022E_006_VW48.rod
VCID: 2A0C03C6BC757FCA516-807E
VINID: 9E69EAAAA0D3A9D5410C72431435EC47EC
2 Fehlercodes gefunden:
4709 - Abstandsdistanzregelung
U0235 00 [00100000] - keine Kommunikation
[Lost Communication WithCruise Control Front Distance Range Sensor]
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Kilometerstand: 26280 km
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:17
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 91 °C
Ansauglufttemperatur: 57 °C
Umgebungsluftdruck: 940 mbar
Spannung Klemme 30: 12.040 V
Verlernzähler nach OBD: 30
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Bits 0-7: 0
Triebstrangkoordinator: irreversible Abschaltbedingungen: 0
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstatus: 0
34260 - Schalter für GRA (E45)
P0568 00 [00100000] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:16:06
Kühlmitteltemperatur: 90 °C
Variante des ACC-Bits 0-7: 0
Schalter für GRA: Betätigung-Bits 0-7: 33
Schalter für GRA: Betätigung-Bits 0-7: 128
Variante des ACC (Codierung)-Bits 0-7: 3
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0BH-927-711.clb
Teilenummer SW: 0GC 300 014 K HW: 0GC 927 711 H
Bauteil: GSG DQ381 H06 2802
Revision: 00H06V13 CVN: 766DF16A
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ381061 001001
ROD: EV_TCMDQ381061.rod
VCID: 2D0608DA8D9B68F2B44-8078
Keine Subsysteme:
1 Fehler gefunden:
21193 - Geschwindigkeitsregelanlage
U0104 00 [00101000] - keine Kommunikation
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:18
Kupplung Hauptzustand: Neu
eingelegter Gang: GANG_R
Fahrstufe: P
Motordrehmoment: -100 Nm
Steuergerätetemperatur: 88 °C
Gaspedalstellung: 14.5 %
Status Fehlerspeicher: 79
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 GD HW: 5Q0 614 517 BR
Bauteil: ESC H82 0114
Revision: 00000000 Seriennummer: 61531000000397
Codierung: 0FEC7A8FA1233B734780070360C849F05E85DCE2E006927138725078D2294A0B0003010312121212B435351919323200
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 049015
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_049.rod
VCID: 79AEEC8A0953045268C-802C
8192 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [00001000] - -
[FCAN: ACC_07 message is not received]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 164
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:17
8196 - Datenbus fehlende Botschaft
[FCAN : ACC_10 message is not received]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 164
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:17
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 M HW: 3Q0 959 435 M
Bauteil: VWKESSYMQB 027 1307
Revision: 00027000 Seriennummer: 0578172631 Datenstand-Nummer: V03935321YJ 0001
Codierung: 002F0F0723
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00316
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004052
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 44D04D7E3E1189BA4BA-8010
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3G8 907 044 C HW: 3G8 907 044 C
Bauteil: Climatronic H10 0205
Codierung: 12020104204115011115100C8010D836
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_AirCondiBHTCMQB3rTranc 001050
ROD: EV_AirCondiBHTCMQB3rTranc_001_VW37.rod
Sensor für Luftgüte:
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 C HW: 4H0 907 658 C
Bauteil: G935 MuFu H05 0010
Seriennummer: AB0D0F5900PAG0MUFU04
Klimabedienteil 1 hinten:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 907 049 D HW: 3G0 907 049 D
Bauteil: E265KlimaHeck H02 0201
Seriennummer: 04031501850571
Codierung: 000000
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 CJ HW: 5Q0 937 086 BQ
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 040 0400
Revision: -------- Seriennummer: J53F2905210593 Datenstand-Nummer: V03935351SM 0001
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 021001
ROD: EV_BCMBOSCH_021_VW27.rod
VCID: 04508D7E7E9149BA0BA-8050
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 210313 042 0607
Seriennummer: 210323090146
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 555 A HW: 5Q0 955 555 A
Bauteil: RLHSS 054 0207
Seriennummer: S6Y21M06D01H09M18S30
Codierung: 0008DD
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Bauteil: E1 - LDS MQB H01 0032
Seriennummer: 09 03 2021 10001050
Sensor für Diebstahlwarnanlage:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 A HW: 5Q0 951 172 B
Bauteil: Sensor, DWA 005 0403
Seriennummer: 000000000ZL21151D912
Alarmhorn:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 B HW: 5Q0 951 605 B
Bauteil: Sirene, DWA 004 0007
Seriennummer: 00000000000001833790
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Lenkstockschalter:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 5Q1 953 521 MT HW: 5Q1 953 569 K
Bauteil: Lenks.Modul H24 0190
Seriennummer: 0100290520210C104721
1 Fehler gefunden:
262936 - Sensor für Diebstahlwarnanlage
B1330 29 [00001000] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Kilometerstand: 25993 km
Datum: 2024.03.22
Zeit: 06:46:27
Status Klemme 15: aus
Status Klemme 50: aus
CAN-Bus_aktiv: aus
Status Bremslichtschalter (HW): aus
Status Bremslichtschalter (CAN): aus
aus: nicht betätigt
Standlicht: nicht betätigt
Automatische Fahrlichtsteuerung: betätigt
Abblendlicht: nicht betätigt
Parklicht links: nicht betätigt
Parklicht rechts: nicht betätigt
last_wakeup: keine Störschutzursache
Spannung: 12.3 V
Außentemperatur: 12.5 °C
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 J HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 Kanal H08 0073
Seriennummer: 000150058321153 Datenstand-Nummer: V03935341UZ 0001
Codierung: 8471151911
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 009053
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
VCID: 53F27E22CB7F1E02C20-8006
1 Fehler gefunden:
12727553 - Datenbus fehlende Botschaft
[Steuergerät für Abstandsregelung - Gateway_79.ACC_02_alt - kein Signal/keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 164
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:19
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 5Q0-907-572-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 S HW: 3Q0 907 567 A
Bauteil: ACC BOSCH MQB H02 0780
Datenstand-Nummer: V03935347H 0001
Codierung: 32017FCA5DFFC728949C812481408680000000000000000066
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW416 003015
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_003_VW41.rod
VCID: 47CA5A720F27A2A2AE8-8012
3 Fehlercodes gefunden:
0267 - Sensor für automatische Distanzregelung
C1103 00 [00001001] - verstellt
[FAULT_ALIGNMENT_NOT_OK]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 134
Kilometerstand: 26657 km
Datum: 2024.04.07
Zeit: 12:40:57
Steuergerätetemperatur: 52 °C
Spannung Klemme 15-Voltage: 11.8 V
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 m/s
Längsbeschleunigung: 0.00 m/s²
Adaptive Abstandsdistanzregelung: Status: ACC_reversible_error
1140 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [00001001] - -
[FAULT_TIMEOUT_VZE_01]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 134
Datum: 2024.04.07
Zeit: 12:40:57
1141 - Datenbus fehlende Botschaft
[FAULT_TIMEOUT_VZE_02]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 134
Datum: 2024.04.07
Zeit: 12:40:57
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5QF 959 655 AH HW: 5QF 959 655 AH
Bauteil: Airbag VW22 015 0753
Revision: -------- Seriennummer: 003018MPAV635S Datenstand-Nummer: V03935342QD 0001
Codierung: 98CCC0C0008000005C5400CF000C40000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW22TS6VW48X 001036
ROD: EV_AirbaVW22TS6VW48X.rod
VCID: 1C60D51EE621917AD3A-8048
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
Bauteil: BeltPretRevFL 106 1040
Seriennummer: 3G0857705B0151V00600
Codierung: 80000D
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
Bauteil: BeltPretRevFR 106 1062
Seriennummer: 3G0857706B0154V01184
Codierung: 802006
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 001 105 21
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 35700000000EC02C235M
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 001 405 21
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 35800000000315AC235E
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 906 21
Bauteil: SideSensor_Dr 301 0148
Seriennummer: 351001BC2441E000000F
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 006 21
Bauteil: SideSensor_Pr 301 0148
Seriennummer: 3520090AA441E000000J
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 802 504 21
Bauteil: FrontSensor_D 304 0149
Seriennummer: 355005807791D000000K
Codierung: 2D2D2D
1 Fehler gefunden:
1054464 - Datenbus fehlende Botschaft
[NWD: 0x117 ACC_10 Timeout]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 164
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:18
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 3G0 920 320 B HW: 3G0 920 320 B
Bauteil: KOMBI 502 5176
Codierung: 05A40818EF840008018BF7431001000800600000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBA0 001045
ROD: EV_DashBoardVDDMQBA0_001_VW37.rod
6 Fehlercodes gefunden:
16777012 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
U1110 00 [00001001] - -
[BAP_VZA_0x21 keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 78
Kilometerstand: 25495 km
Datum: 2024.03.03
Zeit: 18:03:54
16777026 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
[BAP_MFL_Jokerfunktion_0x34 keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 78
Datum: 2024.03.03
Zeit: 18:03:54
16777028 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
U1110 00 [00001000] - -
[BAP_AWV_0x1B keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 164
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:22
16776960 - Datenbus fehlende Botschaft
[ACC_02 keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 164
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:17
16776961 - Datenbus fehlende Botschaft
[ACC_04 keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 164
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:17
9634544 - Steuergerät für Lenksäulenverriegelung
B1302 F0 [00001000] - nicht berechtigt
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 25919 km
Datum: 2024.03.19
Zeit: 19:52:05
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5WA 963 272 A HW: 5WA 963 272 A
Bauteil: STH-VW37x 006 0010
Seriennummer: 000000000000123
Codierung: 250B155A5C25162CE46D18
ASAM Datensatz: EV_AuxilHeateWOSVW38X 001009
ROD: EV_AuxilHeateWOSVW38X_001.rod
VCID: 4BC26642134F46C28A0-801E
Funkfernbedienung Standheizung:
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 AG HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 443 4424
Revision: -------- Seriennummer: 0001729693 Datenstand-Nummer: V03935337DK 0001
Codierung: 030900345F017300FB10425E180F00000001070000000000000000000000
GVL: 01C63C0008000608C08C80008006C80000000000000200000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013026
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 74B0DDBE2E31793A3BA-8020
Generator:
Bauteil: 5-00-14-00-04
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3G0 959 442 S HW: 3G0 959 442 S Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-PR6 H07 0110
Seriennummer: PR6-0440036095210536
Codierung: 2F0B00
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3Q0 915 181 B HW: 3Q0 915 181 B
Bauteil: J367-BDMHella H11 9070
Seriennummer: 6450847405
1 Fehler gefunden:
131671 - Abstandsdistanzregelung
U0235 00 [00001000] - keine Kommunikation
[Timeout Knoten 0x57 / 13 - Abstandsdistanzregelung]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 164
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:19
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.0 V
Klemme 15: ein
Adresse 22: Allrad (-----) Labeldatei:| DRV\0CQ-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 5WA 907 554 P HW: 5WA 525 130
Bauteil: 4Motion H65 0724
Seriennummer: HA1-00021.04.21
Codierung: 0301
ASAM Datensatz: EV_AllWheelContrHA1VW37X 005001
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_005.rod
VCID: 5BE29602A3AFD6421A0-800E
Adresse 23: Bremskraftverst. (J539) Labeldatei:. 5QE-909-059.clb
Teilenummer SW: 3Q0 909 059 AA HW: 3Q0 909 059 A
Bauteil: EBKV H06 0074
Seriennummer: BPA085230521013
Codierung: 0102C500340000C618638C31000049922449920400
ASAM Datensatz: EV_BrakeBoostG2BoschVW48X 012121
ROD: EV_BrakeBoostG2BoschVW48X_012.rod
VCID: 76B4E7B6384D6B2A05E-8022
4 Fehlercodes gefunden:
107584 - Steuergerät für Bremsenelektronik
U0129 00 [00100000] - keine Kommunikation
[ComScl_ESP_21_Timeout]
108400 - Steuergerät für Wegfahrsperre
U0167 00 [00101000] - keine Kommunikation
[NoVINDetected]
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 17
Kilometerstand: 0 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
172048 - Funktionseinschränkung
U1400 00 [00100000] - durch Unterspannung
[RBNET_Undervoltage_Replacement]
172400 - Spannungsversorgung
P0562 00 [00101000] - Spannung zu klein
[PSCUnderVoltageLevel1]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 31
Kilometerstand: 26543 km
Datum: 2024.04.05
Zeit: 13:11:14
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei:| DRV\1EA-905-861.clb
Teilenummer SW: 2Q0 905 861 B HW: 2Q0 905 861 B
Bauteil: ELV-MQBB H09 0040
Seriennummer: 21000157881004
Codierung: 0800000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarqMQBA0 002004
ROD: EV_ELVMarqMQBA0_VW37.rod
VCID: 323C1BA694A5370AE96-8066
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 K HW: 5Q0 959 593 F
Bauteil: TSG FS003 0330
Seriennummer: YE007UF30385C Datenstand-Nummer: V03935310MJ 0001
Codierung: 003F0A208000028000001000
ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO 001018
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO_VW37.rod
VCID: 49CE5C4A193354D2B8C-801C
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| 5Q0-910-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 910 143 C HW: 5Q0 910 143
Bauteil: MQB_VWBS_GEN2 212 2211
Seriennummer: 173039 00 Datenstand-Nummer: V03935290ME 0001
Codierung: 0100001100400110
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2 002119
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2.rod
VCID: 2B0206C2B38F66C2AA0-807E
Adresse 4B: Multifunktionsstg. (J745) Labeldatei:| 3Q0-907-338-V2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 338 E HW: 3Q0 907 338 E
Bauteil: FCM MQB Low 003 0367
Seriennummer: 24052110801493 Datenstand-Nummer: V03935329VZ 0001
Codierung: 00000007090003D200000F11000000040000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_MultiModulContiVW48X 003003
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_003.rod
VCID: 372A2AB27FC7D222DE8-8062
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 K HW: 5Q0 959 592 F
Bauteil: TSG BFS003 0330
Seriennummer: YE007UEA02987 Datenstand-Nummer: V03935310MD 0001
Codierung: 003F00208000028000001000
ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO 001018
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO_VW37.rod
VCID: 48C8594E0239ADDAA72-801C
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| DRV\3G5-035-MIB-HGH3.clb
Teilenummer SW: 3G5 035 820 D HW: 3G5 035 820 D
Bauteil: MU-O-ND-EU H22 0278
Seriennummer: VWZAZ2Y0629145 Datenstand-Nummer: V03935343FH 0001
Codierung: 24820000000020000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_MUOIMQB 001001
ROD: EV_MUOIMQB_001_VW48.rod
VCID: 2516F0FAD56B50B27C4-8070
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 B HW: 5G6 919 605 B
Bauteil: ABT_Std-2_Nav 361 8214
Seriennummer: VWZ6ZHY1672141
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer: V03 959 809 CP
Bauteil: EU 2021 4031
5 Fehlercodes gefunden:
7201 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
[Road sign display (0x21) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2024.03.03
Zeit: 18:03:55
BAP: 02
Spannung Klemme 30: 14.4 V
6917 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
[ACC (0x05) - function restriction due to communication error - BapErr_timeout: heartbeat]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:22
Spannung Klemme 30: 11.9 V
7173 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
[ACC (0x05) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:25
BAP: 02
7195 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
[Brake assist system (0x1B) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:25
BAP: 02
6939 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
[Brake assist system (0x1B) - function restriction due to communication error - BapErr_timeout: heartbeat]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:22
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5H0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5H2 907 383 HW: 5H2 907 383
Bauteil: Anhaenger H09 0040
Seriennummer: 000000000005786 Datenstand-Nummer: V03935305CE 0001
Codierung: 0100000202001300
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener3Hella 001009
ROD: EV_TrailFunctGener3Hella_VW27.rod
VCID: 6D86C8DA4D1BA8F2F44-8038
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Bauteil: RVC Compact H18 0231
Datenstand-Nummer: V03935314JY 0001
Codierung: 0184020163002017000040
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB.rod
VCID: 392E2C8A49D3C45228C-806C
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-107.clb
Teilenummer SW: 5WC 959 107 HW: 5WC 959 107
Bauteil: HDSG-Modul H04 0430
Revision: -------- Seriennummer: A2-C767-1160-5 Datenstand-Nummer: V03935349UM 0001
Codierung: 0280
ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU536 001001
ROD: EV_DeckLidCONTIAU536_VW27.rod
VCID: 0E44AF5620DD33EAADE-805A
Adresse 75: Telematik (J949) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5WA 035 284 G HW: 5WA 035 284 B
Bauteil: OCUGen3High H20 0143
Seriennummer: 0000000105VIAX8 Datenstand-Nummer: V03935338QN 0001
Codierung: 024820001968A8209025460161002607
ASAM Datensatz: EV_OCUGen3High 003007
ROD: EV_OCUGen3High_003_VW27.rod
VCID: 4ACC63461C355FCAB16-801E
7 Fehlercodes gefunden:
1866 - Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit
U1785 00 [00001000] - Softwarefehler
[Control_unit_AP_recovery_mode]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 39
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
0081 - Datenbus fehlende Botschaft
[Ethernet Databus missing message - Infotainment Unit]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 30
Kilometerstand: 26315 km
Datum: 2024.03.30
Zeit: 14:39:14
Spannung Klemme 30: 13.2 V
7195 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [00001000] - -
[Brake assist system (0x1B) - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationfehler - BapErr_RetryNotSuccessful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:30
Spannung Klemme 30: 12.0 V
7173 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
[ACC (0x05) - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationfehler - BapErr_RetryNotSuccessful]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:30
6939 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
[Brake assist system (0x1B) - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationfehler - BapErr_Timeout Heartbeat]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:22
6917 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
[ACC (0x05) - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationfehler - BapErr_Timeout Heartbeat]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:22
0055 - Datenbus fehlende Botschaft
[ACC ECU: no communication]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:18
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| 2Q0-980-653.clb
Teilenummer SW: 2Q0 980 653 B HW: 2Q0 980 653
Bauteil: MQB MFK 3.0 H14 1202
Seriennummer: E78901611211530 Datenstand-Nummer: V03935342LW 0001
Codierung: 00000888115E4020089E10001030008000418000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_MFK3ValeoMQB 007042
ROD: EV_MFK3ValeoMQB_007_VW38.rod
VCID: 34301DBE6EB1393AFBA-8060
9 Fehlercodes gefunden:
1122561 - Datenbus fehlende Botschaft
[TIMEOUT_ACC_10]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:16:11
1124184 - Lokaler Datenbus
U1169 00 [00001000] - fehlende Botschaft
[TIMEOUT_RDR1_StrukturLinks]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:18
1122902 - Datenbus fehlende Botschaft
[TIMEOUT_ACC_02]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:18
1122599 - Lokaler Datenbus
[Timeout_RDR1_Obj_02]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:18
1124134 - Lokaler Datenbus
[TIMEOUT_RDR1_Obj_01]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:18
1124193 - Lokaler Datenbus
[TIMEOUT_RDR1_ObjGegen_02]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:18
1124192 - Lokaler Datenbus
[TIMEOUT_RDR1_ObjGegen_01]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:18
1122601 - Lokaler Datenbus
[Timeout_RDR1_Obj_04]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:18
1122600 - Lokaler Datenbus
[Timeout_RDR1_Obj_03]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Datum: 2024.03.30
Zeit: 13:15:18
Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 595 K HW: 8W1 959 595 D
Bauteil: TSG HFS005 0330
Seriennummer: YE007UED2082C Datenstand-Nummer: V03935306SB 0001
Codierung: 000E00200100028000001000
ASAM Datensatz: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO 001018
ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO_VW37.rod
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine
Bauteil: TSG HBFS005 0330
Seriennummer: YE007UED29005 Datenstand-Nummer: V03935306RQ 0001
ASAM Datensatz: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO 001018
ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO_VW37.rod
Adresse D6: Lichtsteuerung links 2 (A31) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
Teilenummer SW: 992 941 572 CA HW: 992 941 572 C
Bauteil: LED1L H08 9002
ASAM Datensatz: EV_LLPGen3LKEBODPO68X 001003
ROD: EV_LLPGen3LKEBODPO68X_001_VW27.rod
VCID: 6490ADFE9ED1E9BAABA-8030
Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 (A27) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
Bauteil: LED1R H08 9002
ASAM Datensatz: EV_LLPGen3RKEBODPO68X 001003
Ende--(Dauer: 02:15, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.9V/11.9V. VIgn 11.9V)---
5 Antworten
ACC Sensor ist verstellt und soll neu kalibriert werden.
am 10. April 2024 um 8:48
Ist deine vcds Version original? Der Kopf fehlt.
Themenstarteram 10. April 2024 um 11:33
@kotjara04 schrieb am 10. April 2024 um 09:19:40 Uhr:
Man kann leider nicht auf den Sensor zugreifen, ebenso keine Werte auslesen, was gehen sollte, deshalb noch kein Besuch bei VW. Danke für die Antwort
Themenstarteram 10. April 2024 um 11:34
@broly schrieb am 10. April 2024 um 10:48:36 Uhr:
Ja ist Original und war mit Absicht
am 10. April 2024 um 12:22
Nun ja einerseits ist er verstellt andererseits ist die Can-bus Verbindung und/oder Plus (Saft) zum Radar unterbrochen.
Es ist nicht mehr erreichbar laut Scan.
Da würd ich ansetzen -gucken ob überhaupt noch 12V beim Radar ankommen und nach der Can Leitung schauen.
