- Passat
- Passat B7
- Passat CC Heizgerät überhitzt Zuheizer Komponente verriegelt Standheizung Fehlerhaft
meine STH funktioniert seit neuestem nicht mehr.
Habe eine Fehler auslesung gemacht (nicht bei VW) und folgende Fehler werden angezeigt:
- 0582 Heizgerät überhitzt
- 08CB Zuheizer Komponente verriegelt
Der Fehler kann nicht gelöscht werden.
Habe mich bei VW gemeldet und wollen das nochmal eine Fehlersuche machen und kann evtl. ein Kostenvoranschlag machen. Die Preise bei VW sind allen bekannt.
Kann mir jemand Helfen?
BJ 10/2013
Schlüssel Nr.: 0603 BJR
Passat CC 2.0 TDI R -Line (4Motion)
Km 98000
71 Antworten
hallo,
da sind die Sensoren in der Standheizung defekt, deshalb sollte auch dieser Fehler kommen
sicher ist dies reparabel
Höchstwahrscheinlich ist die Elektr. Zusatzwasserpumpe def. Das Kühlwasser wird nicht umweltzt und deswegen überhitzt die Heizung.
Pumpen defekt Kannst du Testen indem die sie erst mal die Heizung entriegelst in den Anpasskanälen.
Danach Motor starten und Heizung laufen lassen. Wenn sie dann nicht überhitzt ist es die Pumpe.
Hätte noch eine neue da.
bitte nicht so komische Sachen schreiben.
@VWFan82 schrieb am 30. Dezember 2020 um 21:43:10 Uhr:
@tomworld
Wie kann ich die Heizung entriegeln?
Die Heizung funktioniert ganz normal.
@edda5834 schrieb am 30. Dezember 2020 um 21:45:40 Uhr:
@tomworld
Steuergerät 18 und dann in den Anpasskanälen gibt es einen der Verriegenung heist.
Sorri als Heizung meine ich die Standheizung. Motor und die Standheizung laufen lassen. dabei darf sie nicht überhitzen. Dann ist die Pumpe an der Standheizung defekt
@VWFan82 schrieb am 30. Dezember 2020 um 21:49:22 Uhr:
Wenn ich die STH einschalten möchte kommt folgende Meldung: Standheizung fehlerhaft
Deshalb sollst Du ja zuerst die Verriegelung aufheben...
Auch dann lässt sich der Fehler erst löschen - ich tippe auch auf ein Defekt der Umwälzpumpe (in anderen VAG Fahrzeugen V55 genannt)
Es hat dem TE bisher niemanden gesagt, das er zum auslesen und zum entsperren vcds oder andere Tool benötigt.
@ga-neo schrieb am 31. Dezember 2020 um 17:33:38 Uhr:
Das habe googlen müssen und werde gucken wo ich das in der Umgebung von Herne machen lassen kann
@edda5834 schrieb am 30. Dezember 2020 um 20:08:03 Uhr:
Km 98000
Hattest Du in letzter Zeit mal Unterspannung? Also eine leere Batterie? Dadurch ist das bei mir mal gewesen, SHZ verriegelt. Entriegelt, es gab keine weitere Ursache.
Nein das war nicht der Fall
Habe viele KFZ-Werkstätte angerufen aber leider keinen gefunden der ein VCDS Gerät hat. Kennt jemand eine Werkstatt in Herne oder Umgebung der ein VCDS Gerät ?
Du brauchst nicht unbedingt ein vcds. Du hast es doch schon auslesen lassen, wie ich das so sehe, war es ein Bosch-Tester. Mit diesem kann man die Standheizung auch entriegeln und die Parameter auslesen!
