Passat CC PLA und Anhängerkupplung + RFK
VW Passat 3CC
ich brauche eure Hilfe
ich fahre eine vw passat cc Bj 01 2009 und ich habe normale pla ich mann kann nur seitlich Automatik parken und nur mit eine Zug
ich möchte gerne wie bei der neuere model wie im Parkhaus lange Parkplatz und seitlich mit mehrere Züge und das mann auch ausparken kann
wenn ich die Stoßstange entferne dann möchte ich auch Anhängerkupplung einbauen ich habe original Kabelbaum was es von Werk gebaut wirt.
Und wollte auch Rückfahrt Kamera einbauen
ich brauche von euch eine Anleitung und was für eine Steuergerät ist es für PLA und wie mann alles freischalten mit eine VCDS
ich bitte um eure Unterstützung
ich Hofe ich konnte einigermaßen Formulieren was ich gerne möchte
ich bedanke mich voraus
Gruß trimi10
22 Antworten
Naja, das wird in den Auto mit dem alten ABS nicht gehen!
aha was hat der ABS mit PLA zutun
und was ist mit der Rest
Das ABS gehört mit zum PLA! Der nutzt die ABS Sensoren.
RFK und AHK ist keine große Sache....
Das seitliche Einparken kannst du soweit vorerst erstmal vergessen
wieso kann ich vergessen das auto hat schon die seitliche einparken von Werk schon aper nur mit ein zug ich wollte mit mehrere Züge und an die länge Parkplatz auch nachrüsten und ausparken auch ich werde ausprobieren aber ich brauche nur was für eine pla Steuergerät ist es und wo muss ich kodieren mit vcds
das bedeutet die ABS Sensore tauschen oder?
für die RFK und AHK brauche ich eine Anleitung und wo und was ich freischalten muss mit vcds
also wie ich sagte die AHK Mit Kabelbaum wurde von eine auto entnommen wo er von Werk hatte
Da bin ich ja mal gespannt ob du das mit dem pla hinbekommst.
Wir haben es nicht geschafft
Stg ist zB 3AA919475L. Das kann auch 360 Grad OPS
und was brauche ich ganz genau damit es auch geht
Ein neues Auto 🙂
Es geht nicht
??????????dann habe ich nicht mehr was zu verändern und zum testen
Geht es nicht nur die pla Steuergerät zu tauschen
Mehr als PLA 1.5 ist nicht, also kleinere Lücken und mehrere Züge.
Ausparken und Quereinparken wie im B7 nihct möglich bisher
und was ist mit RKF und AHK
da brauche ich eine Anleitung
hallo
ich brauche mal wieder eure Hilfe
ich habe eine stg 3AA919475L gekauft und habe eingebaut aber es lest sich nicht mit eine VCDS an Codierung ändern
zeigt mir immer Fehler wenn ich die Code speichern möchte
kann es sein das es daran liegt wenn die hintere Sensoren auf die seiten nicht eingebaut sind
ich bitte um eure Hilfe
MFG trimi10
