- Passat
- Passat B6
- Passat CC Tagfahrlicht Xenonscheinwerfer
Hi, ich habe lange gesucht ob ich eine Antwort zu meinem Problem finde, aber wurde leider nicht konkret fündig.
Ich habe die Xenonscheinwerfer verbaut die das integrierte TFL haben.
Die Lampe für das TFL ist im Tacho an wenn das Abblendlicht aus ist, nur leider leuchten die Lampen des TFL am scheinwerfer nicht, sondern nur die standlichter. Merkwürdig ist das ganze wenn ich den Lichthupenhebel ziehe gehen die tagfahrlicht Lampen an, sobald ich wieder loslasse aus. Ich denke das irgendwas mit der codierung nicht hinhaut.
Keine Funktion im MFA tagfahrlicht ein und auszuschalten.
Hoffe mir kann jemand helfen. Habe VCP und kann bei Bedarf einen Scan hochladen.
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Volkswagen Passat CC 3CC
Baujahr 2008 Modeljahr 2009
3.6l V6 4Motion
11 Antworten
Ich kann den Text schlecht interpretieren. Waren schon immer Xenon SW verbaut oder hast du jetzt umgerüstet?
Das klingt nach Umrüstung von Halogen auf Xenon ohne Codierung.
Oder hast du den Wagen gerade so gekauft? Hat der Wagen Scheinwerferreinigungsanlage?
Ja die xenon scheinwerfer sind serienmäßig verbaut und Scheinwerferreinigungsanlage selbstverständlich auch. Nichts umgerüstet.
Okay, verstehe. Hast du an der Codierung gearbeitet, STG getauscht,....? Weil einfach so hab ich das noch nie erlebt.
Ich habe das Auto gekauft und es ging von anfang an nicht....dachte mir die birnen sind kaputt, also hab ich leds rein getan. Leuchten tun sie, aber halt nur wenn ich den lichthupenhebel ziehe. In der codierung habe ich mal reingeschaut, codiert ist auf Skandinavien, aber weiß halt nicht ob irgendein Haken falsch gesetzt ist, ist ja auch nicht normal das mit der lichthupe das tagfahrlicht angeht.
Ich fehlerspeicher von dem 09 stg steht auch drinnen "falsch codiert"
Du kannst mit gern mal die Fin geben, ich schaue mal, ob Xenon ab Werk verbaut war.
Ok, passt. Dann stell mal bitte den Scan incl. langer Codierung ein. Mal sehen, ob wir das hinbekommen.
Danke schonmal für deine hilfsbereitschaft hier der autoscan
VCP+K v8.8.2 01.12.2021 "OldieButGoldie" Auto-Scan Protokoll 2022-09-21 11:48:05.743
Adressword : 01 (Motorelektronik} - CC3.6-FSI-EU4 F
VAG Nr. SW: 03H906032DQ HW: 03H906032AB
SW Version 2413
# Codierung 0000175
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=740
DATASET:
}> Keine Fehler gefunden
Adressword : 02 (Getriebeelektronik} - GSG DSG AG6 431
VAG Nr. SW: 02E300012D HW: 02E927770AJ E100002
SW Version 1804
# Codierung 0000020
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=760
DATASET:
Adressword : 03 (Bremsenelektronik} - J104 C4 440 V3
VAG Nr. SW: 3C0614109Q HW: 3C0614109Q K03----
SW Version 0011
# Codierung 0024991
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=790
DATASET:
Adressword : 04 (Lenkwinkelgeber} -
VAG Nr. SW: HW:
SW Version
# Codierung
ASAM: Keine Kommunikation
DATASET:
}> Fehler gefunden
Adressword : 08 (Klima-/ Heizungselektronik} - J255 Climatronic
VAG Nr. SW: 5K0907044A HW: 5K0907044A
SW Version 0202
# Codierung 0000000000
ASAM: UDS, EV_Climatronic A01001
DATASET:
Adressword : 09 (Elektronische Zentralelektrik} - Bordnetz-SG H54
VAG Nr. SW: 3C8937049E HW: 3C8937049E 06385
SW Version 2602
# Codierung EFE48FAB0004100047978F1E370000800009BF013F400165170000000000
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=338
DATASET:
SLAVE[1] Part number: 3C8955119
Wischer 010408 022 SW: 0601 HW:
Codierung 0049045
SLAVE[2] Part number: 1K0955559AH
RLS 020608 054 SW: 0402 HW:
Codierung 0209133
}> Fehler gefunden
009C Ansteuerung für Scheibenwaschpumpe
Adressword : 10 (Einparkhilfe 2} - J791 PARKHILFE PLA
VAG Nr. SW: 1T0919475C HW: 1T0919475
SW Version 0009
# Codierung 100107
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=7BA
DATASET:
Adressword : 13 (Distanzregelung} - AC201 RDW A 031
VAG Nr. SW: 3C0907567J HW: 3C0907567J 0000000
SW Version 0232
# Codierung 0010000
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=770
DATASET:
Adressword : 14 (Raddämpfungselektronik} - J250 DAEMPFUNGS-SG
VAG Nr. SW: 3C0907376 HW: 3C0907376
SW Version 0069
# Codierung 030180
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=772
DATASET: -----------
Adressword : 15 (Airbag} - J234__308 VW10 HI
VAG Nr. SW: 5N0959655 HW: 5N0959655 *003009B
SW Version 1815
# Codierung 0012344
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=768
DATASET:
Adressword : 16 (Lenksäulenelektronik} - J0527
VAG Nr. SW: 3C0953549AJ HW: 3C0953549AJ
SW Version 0025
# Codierung 0201821
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=2FC
DATASET:
SLAVE[1] Part number: 3C8959537
E221__MFL-TAP H1 SW: 0020 HW:
Codierung 0000227
Adressword : 17 (Schalttafeleinsatz} - J285 KOMBI
VAG Nr. SW: 3C8920870 HW: 3C8920870
SW Version 0023
# Codierung 040D00
ASAM: UDS, EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
DATASET:
Adressword : 19 (Diagnoseinterface für Datenbus} - J533__Gateway H13
VAG Nr. SW: 3C0907530F HW: 3C0907951
SW Version 0142
# Codierung FDAFFF0710261B9002
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=32E
DATASET:
Adressword : 22 (Allradelektronik} - Haldex 4Motion
VAG Nr. SW: 0BS907554 HW: 3C0907951
SW Version 4011
# Codierung 0000005
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=764
DATASET:
Adressword : 25 (Wegfahrsicherung} - IMMO 070
VAG Nr. SW: 3C0959799G HW: 3C0959799G 0080000
SW Version 0383
# Codierung 0000000
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=780
DATASET:
SLAVE[1] Part number: 3C0905861G
ELV 027 SW: 0380 HW:
Codierung 0000000
Adressword : 2E (Media Player 3} - J650 SG EXT.PLAYER
VAG Nr. SW: 5N0035342A HW: 5N0035342A
SW Version 0062
# Codierung 010000
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=4EC
DATASET:
Adressword : 36 (Sitzverstellung Fahrerseite} - J810
VAG Nr. SW: 3C8959760 HW: 3C8959760 1180017
SW Version 0801
# Codierung 0000001
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=319
DATASET:
}> Fehler gefunden
029C Bordspannung Klemme 30
0929 Taster für Memoryposition 1
092A Taster für Memoryposition 2
Adressword : 42 (Türelektronik Fahrer} - J386 TUER-SG FT
VAG Nr. SW: 1T0959701L HW: 1K0959793P 222008T
SW Version 1531
# Codierung 0004607
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=310
DATASET:
Adressword : 44 (Lenkhilfe} - J500__APA-BS KL.072
VAG Nr. SW: 5N1909144G HW: 5N1909148F *H020000
SW Version 0401
# Codierung 0000258
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=7A8
DATASET:
Adressword : 46 (Zentralmodul Komfortsystem} - 09 KESSY PQ46 R 070
SW Version 0227
# Codierung 00910A0001C64E7636049D1D7000CFCE70580103242480
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=328
DATASET:
SLAVE[1] Part number: 1K0951605D
LIN BACKUP HORN H08 SW: 9001 HW:
Codierung 0000000
SLAVE[2] Part number: 3C0951171C
Neigungssensor 004 SW: 0611 HW:
Codierung 0000000
SLAVE[3] Part number: 3C0951171C
Innenraumueberw.004 SW: 0611 HW:
Codierung 0000000
Adressword : 47 (Soundsystem} - DSP 10 Kanal
VAG Nr. SW: 3C8035456C HW: 3C8035456C
SW Version 0070
# Codierung 0000000
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=4DE
DATASET:
}> Fehler gefunden
0366 Tieftonlautsprecher vorn links
0369 Tieftonlautsprecher hinten rechts
Adressword : 4F (Elektronische Zentralelektrik 2} - J533_J533__Gateway
VAG Nr. SW: 1K0907532 HW: 3C0907951
SW Version 0142
# Codierung 00000001
DATASET:
Adressword : 52 (Türelektronik Beifahrer} - J387 TUER-SG BT
VAG Nr. SW: 1T0959702L HW: 1K0959792P 157008T
SW Version 1531
# Codierung 0004606
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=312
DATASET:
Adressword : 53 (Feststellbremse} - J540 EPB3 VW-10498
VAG Nr. SW: 3C8907801A HW: 3C8907801A
SW Version 0003
# Codierung 0000057
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=794
DATASET:
Adressword : 55 (Leuchtweitenregelung} - AFS-Steuergeraet
VAG Nr. SW: 5M0907357C HW: 5M0907357C 1K0941329 H051K0941329 H05
SW Version 0133
# Codierung 3525768
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=784
DATASET:
SLAVE[1] Part number: 1K0941329
AFS-Lst.-Modul l SW: 0002 HW:
Codierung 0000053
SLAVE[2] Part number: 1K0941329
AFS-Lst.-Modul r SW: 0002 HW:
Codierung 0000053
}> Fehler gefunden
08BB statisches Kurvenlicht links
08BC statisches Kurvenlicht rechts
Adressword : 56 (Radio} - J503 Radio RCD310
VAG Nr. SW: 5M0035186J HW: 5M0035186J
SW Version 0082
# Codierung 0500040004000A
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=4DA
}> Fehler gefunden
0367 Tieftonlautsprecher vorn rechts
0368 Tieftonlautsprecher hinten links
036A Hochtonlautsprecher vorn links
036B Hochtonlautsprecher vorn rechts
036C Hochtonlautsprecher hinten links
036D Hochtonlautsprecher hinten rechts
0C42 Eingang AUX IN
Adressword : 5C (Spurhalteassistent} - J759 HCA
VAG Nr. SW: 3C0907217 HW: 4E0907217C
SW Version 0100
# Codierung 0032002
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=7A5
DATASET:
Adressword : 5D (Bedienung} - J738 011
VAG Nr. SW: 3C0035151C HW: 3C0035151C *
SW Version 0019
# Codierung 0000000
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=4F6
DATASET:
Adressword : 62 (Türelektronik hinten links} - J388 TUER-SG HL
VAG Nr. SW: 3C8959703B HW: 1K0959795Q 159003B
SW Version 0309
# Codierung 0000152
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=314
DATASET:
Adressword : 65 (Reifendrucküberwachung} - RDK
SW Version 0450
# Codierung 0161211
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=322
DATASET:
Adressword : 72 (Türelektronik hinten rechts} - J388 TUER-SG HR
VAG Nr. SW: 3C8959704B HW: 1K0959794Q 159003B
SW Version 0309
# Codierung 0000152
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=316
DATASET:
Adressword : 77 (Telefon} - Telefon
VAG Nr. SW: 3C8035730 HW: 3C8035730 *0000000
SW Version 2800
# Codierung 0020055
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=4F0
DATASET:
Hier mal mein Scan, ist OBD11, aber sollte dir so auch helfen. Einmal die komplette Codierung als Orientierung und die meiner Meinung nach relevanten Bytes.
Super ganz lieben Dank....habe deine codierung so übernommen und jetzt funktioniert alles wie es soll....vielen vielen dank.
Gerne doch, freut mich.
