ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Passat Marseille Felgen auf Touran?
VW Touran 2 (5T)
Themenstarteram 6. September 2017 um 7:34
Hallo.
Ich habe einen Passat Radsatz mit den Marseille Felgen angeboten bekommen.
Diese u unterscheiden sich zu den Touran Felgen folgendermaßen:
225 45 R18 7Jx18 ET 52 (Touran)
235 45 R18 8Jx18 ET 44 (Passat)
Kann ich die Räder bedenkenlos fahren, abgesehen davon das sie nicht eingetragen sind und ich eine Einzelabnahme benötige?
Vielen Dank.
31 Antworten
Sind breiter und sitzen durch die geringere Einpresstiefe weiter außen, ob zu weit, muss man prüfen.
Liebe passende kaufen und kein Kopf machen.
Habe vor 2 Tage geholt.
In ebay klein Anzeige bietet Händler aus Osnabrück kpl. mit Pirelli für 1350-1400€
Oder von Privat suchen.
am 6. September 2017 um 10:01
anbei eine Liste mit der "Spurverbreiterung" je nach 18" Marseille Felge.
Es gibt ja unterschiedliche Felgenbreiten und Einpresstiefen je nach VW Modell (Golf, Touran, Passat, Sharan) .
Ganz rechts siehst du die absoluten Werte in mm.
Du darfst die Reifen ohne Tachoangleich nicht fahren da der Tacho eine zu geringe Geschwindigkeit anzeigen würde.
Themenstarteram 6. September 2017 um 18:02
Laut Reifenrechner darf ich die Reifen fahren da der Tacho bei 100km/h GPS Geschwindigkeit ca 103km/h anzeigt!
Sicher das du die richtige Größe eingeben hast ?
https://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
Der sagt mit das es nicht passt und er 1km/h zu wenig anzeigt.
Laut die Seite darf ich meine Bereifung auch nicht haben. 16" war beim Kauf drauf / 18" wurden von VW angeboten.
Themenstarteram 8. September 2017 um 16:40
Also ich habe sie jetzt mal montiert und sie sehen super aus.
Ich werde das ganze dann mal nächste Woche bei der Dekra zur Annahme vorstellen.
Ich denke das wird klappen.
20170908-183326
20170908-183355
20170908-183329
am 8. September 2017 um 18:23
Sieht super aus, wie ich es mir gedacht habe...
41mm Spurverbreiterung pro Achse inklusive ;-)
Viel Spaß bei einem Unfall mit nicht verkehrssicherem Fahrzeug :(
Die Versicherung freut es.
Evtl. ist das dann schon grobe Fahrlässigkeit.
Themenstarteram 8. September 2017 um 19:04
Warum sollte es nicht verkehrssicher sein?
Nach den Bildern glaube ich nicht das der TÜV das so durch winkt.
Flaps damit du keine Steine schleuderst sind wohl fällig.
Und ich würde kontrollieren ob der Reifen bei vollem Einlenken nicht wo angeht.
Eintragen lassen musst es auf jeden Fall. Sonst hast du mit der Versicherung im Fall der Fälle ein Problem
am 8. September 2017 um 22:45
Kannst du noch ein paar Bilder von der Seite und schräg aufgenommen hochladen? Habe nämlich vielleicht ähnliches im Sinn... vorne die vom Golf und hinten die vom Sharan.
@TheBMT schrieb am 09. Sep. 2017 um 00:45:08 Uhr:
Was bringt das alles, wieso nimmt ihr nicht einfach Touran felgen?
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
