- Passat
- Passat B3 & B4
- Passat TDI springt nicht mehr an.
Habe gestern meinen Passat TDI abgestellt, 5min. später wollte ich wieder losfahren.
Er sprang aber nicht mehr an, wenn ich den Schlüssel umdrehe gehen wie immer die Leuchten an aber es passiert nichts.
Habe dann heute die Vorglühsicherung gewechselt und dachte jetzt geht er wieder, aber nichts.
Was könnte es sein oder was kann ich zur ursachenforschung machen?
Ist glaube ein 1Z.
Ja sieht aus wie ein Massekabel ist aber das Pluskabel zum Anlasser-Motor...
Kannst du wieder zusammenlöten und dein Anlasser Funktioniert wieder einwandfrei...mach ich immer so...
46 Antworten
...dreht denn der Anlasser....?
Nee der Anlasser dreht nicht, aber wenn ich ihn anschiebe geht er an.
Es hat vor 2 Tagen verschmort gerochen, nehme aber mal an das das von dem zerschmolzenen Sicherungsteil der Glühkerzen kam.
...dann schalte die Zündung ein und nimm den Gang raus....
Am Anlasser selbst sind 2 Kabel...ein Dickes und ein dünners...
...Hier machts du jetzt eine Brückenverbindung vom dicken zum dünnen Kabel(das dünnere Kabel kannst du auch abziehen um besser an den kontakt vom Anlasser zu kommen)...jetzt sollte sich der Anlasser drehen und den 1Z starten...Bitte Berichte ob ja oder Nein...
So war eben draußen und habe eine Brücke vom Schwarzen Stecker auf das Schwarzekabel von der Batterie gemacht.
Es ist allerdings nichts passiert.
...du hast meinen Tip nicht beachtet...was hast du bei mir nicht verstanden...
Wieso nicht beachtet?
Habe unten am Anlasser die beiden Kabel überbrückt oder stehe ich da jetzt irgendwie aufem Schlauch?
Oder meinst du den Schwarzen und den Blauen Stecker?
Ja Ok...wenn sich jetzt der Anlasser nicht Dreht ist er defekt und du brauchst Ersatz...
Du könntest auch noch zur Sicherheit ein Starthilfekabel vom Batterie Minuspol zum Motorblock klemmen und nochmals Brücken...wenn der Anlasser dann immer noch nicht dreht ist er 100% defekt.
Ok dann werde ich morgen gleich mal zum Schrottplatz schauen und einen organisieren.
Thx für deine hilfe.
Anlasser für TDI sind schwer zu finden....
Ja, dem ist leider so.
Versuche den Anlasser via Strathilhe direkt zu bestromen, wenn das nichts
bringt, muß der neu und eben nur vom TDI - eine anderer bringt nichts.
Gruß Eiche.
Das musste ich heute leider auch schon feststellen.
Werde mir jetzt einen auf ebay kaufen, kostet neu 57€.
Habe einen Verwerter gefunden der einen hat und der ist knapp 100km weg und will auch 50€ haben.
Passt eigentlich Ölfilter und Dieselfilter vom 110PS auch an meinen 90PS?
Der Anbieter hat da noch so ein komplettpaket aber da steht nur der 110er drin.
...ob der von IBäh was ist, ist zu bezweifeln...
...ansonsten stell mal den Link hier ein...
http://www.ebay.de/itm/200853106960?...
Die bei VW wollen über 300€ haben.
...zu ATP-Anlasser kann ich leider nichts sagen...
....300€ ja ist normal bei VW.
...frag doch mal nach dem Preis von einem Bosch-Anlasser beim Zubehör-Händler....
