- VW Motoren
- Passat unruhiger Motor / Drehzahlschwankungen
Mooin Leute .
Erstmal zum Auto
Passat 3c 3,2 Liter 250ps fsi Motor
4 motion
2007
275tkm gelaufen
Habe das Problem das er wenn er kalt ist alles ganz normal ist , wenn er warm wird ist der motorlauf im Stand sehr unruhig und er wackelt förmlich , wenn man steht oder vom bremsen in Stand kommt sägt die Drehzahl zwischen 600 bis 2000 rpm, wer er kalt ist nicht ,
Gelegentlich ging auch 2 mal die mkl in gelb an abunzu riecht es dann auch stark nach Benzin und ruckelt beim anfahren
Auto wurde ausgelesen
Zündaussetzer 1,2,4,6
Luftmassen messer Stromkreis fehlerhaft
Luftmassen Messer wurde getauscht keine Besserung
Jemand eine Idee?
7 Antworten
kenne den motor NICHT
würde zuerst kurbelgehäuseentlüftung anschauhen und ansaugtrackt reinigen, einlass ventile anschauen.
würde zündkerzen ansehen ob alle gleichmässig verschmutzt sind
LG
Moin habe gestern mal bei laufenden Motor und den Drehzahl Schwankungen den Öl einfüllstuzen abgenommen der sich übrigens sehr fest ran saugt , als er ab war gingen die Schwankungen sofort weg
Ist das jetzt ein Anzeichen das die kge kaputt ist ?
verstopft vielleicht nur
BTW: der 3,2er VR6 ist kein FSI
Sicher? Der VR6 hat irgendwann Direkteinspritzung erhalten, müsste beim Passat im Modelljahr 2006 gewesen sein (ohne Gewähr).
Ist ein fsi
Ist das nicht der Motor aus dem R32? MKB BUB?
