- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- passen 9x 19 vorne
passen 9x 19 vorne
ja hallo
wie schon oben beschrieben, passt eine 9 x 19 et 27 vorne rein ohne Karosseriearbeiten.
mein wagen hat das Amg paket sprich ist leicht tiefer...
gibt es jemanden der eine 9 er Felge vorne Fährt...
Danke im vorraus.
Zum Vergleich hab ich nur die Werte vom SLK (R171), der auf der gleichen Plattform aufbaut. Die Hinterachse (1541mm) des R171 ist 11mm breiter als die Vorderachse (1530mm).
23 Antworten
nä , dürfte nicht passen bei tieferlegung
Passt auch ohne Tieferlegung nicht.
Genau so ist es passt nicht - unter Tieferlegung verstehe ich was anderes - AMG-Paket - das sieht man gegenüber den "Normalen" kaum...
welche Felge passt denn höchstens mit tieferlegung?
19 X ?
Also ich habe die H&R Federn - hinten und vorne 40 mm. Vorne 8,5 und hinten 9,5 x 19 - hinten und vorne ET 30, dazu noch Distanzscheiben vorne 15 und hinten 10 mm.............allerdings sind meine Kotflügel hinten werksseitig gebördelt oder wie man das nennt...
hi, gar ned gewusst dass es sowas Werksseitig gibt ? ? ? Grüssle Burner
beim clk ist doch die Kante hinten sowieso angelegt, bzw nicht vorhanden.
Denke das ist damit gemeint.
fahre im Sommer ebenfalls vorne 8,5x19 ET 25 ohne etwas bearbeiten zu müssen
lg
lg
was für Felgen haste denn drauf? Bild?
lg
sind Corniche Vegas in 8,5 und 9,5 x19
Bild habe ich leider nur das eine, da ich die Felgen nur 2 Wochen letztes Jahr drauf hatte zum testen
lg
lg
schönes Auto, RH Federn?
Danke, Gewindefahrwerk von H&R
lg
lg
seht sehr gut aus mit der kobi du wie hast du die nebel scheinwerfer hin bekommen sind das led ?????
will nicht spiessig erscheinen, aber dann fährst Du ohne Betriebseraubnis. Die dickere Spurverbreiterung muss nach dem Gutachten von H&R (Seite 7) immer hinten montiert sein. Oder sagt der Tüv bei einer Einzelabnahme da etwas anderes?
DoktorSnuggles.
DoktorSnuggles.
Glaube der Kollege hat sich da vertan mit den Angaben. Denn ET30 bei Volleinschlag ist 2-3 mm vom Innenkotfluegel weg. Also 2-3mm Freigaengig.... Wenn dann noch 15mm pro Rad dazu kommen wuerde es am Innenkotfluegel Schleifen. OK Fertigungstolleranzen hin oder her,,, aber 15mm Pro Rad????
Bei mir mit 8,5J und ET30 auf der VA hab ich 2-3mm zum Innenkotfluegel bei Volleinschlag. Das hat der TUV kontrolliert und sagte geht gerade so... Nur bin gerade am ueberlegen was von den z.B. 15mm uebrig bleiben wuerde beim einschlagen im Kotfluegel,,,, Winkel usw.... Vieleicht ja doch irgendwie moeglich
***edit***
@ wcabrio
Ich hab mir mal deine Bilder angesehen. Man sieht sogar auf dem Bild das Du vorne die 15mm drauf hast und hinten 10mm. Hinten passt es. So in der Kombi aber nicht zugelassen. Kannst vorne nicht mehr wie hinten drauf machen. Steht aber auch im Gutachten
Und muesste man negativ im Fahrverhalten merken....
***edit***
Schade, bin beim 3.Treffen - Ems-Flower nicht in Deutschland. Waere ne gute Gelegenheit sich mal kennen zu lernen und diese Sachen zu begutachten
