  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W169
  7. Passen die felgen auf mein Auto?
Mercedes A-Klasse W169
Themenstarteram 3. Dezember 2017 um 12:11
meine felgen die oben sind 6Jx16H2
Original mercedes a klasse reifen
Alu
5 schraubenlöcher
Die felgen die ich kaufen will:
6Jx16H2
Original mercedes reifen die auf einer B klasse oben waren
Alu
Lochkreis nicht bekannt
5 schraubenlöcher
Meine fragen:
1. stimmt der lochkreis überein?
2. passen meine schrauben auf die felge
Woher soll man wissen welche schrauben auf welche felgen gehören. Is gibt keinen hinweis auf den felgen ?!
Vlt bin ich auch dumm
Danke trotzdem
12 Antworten
am 10. Mai 2015 um 15:38
ich habe derzeit eine A 170 mit 15 Zoll Stahlfelgen und 185/65 Reifen. Ich hätte gerne neue Felgen + Reifen und hätte dabei auch die Möglichkeit sie für einen guten Preis zu bekommen. Jedoch weißt ich nicht, ob die passen (kann mit der Mercedes W 169 Tabelle wenig anfangen).
Die neuen Felgen haben die Daten: 7 J 17 H2, ET 49, LK 5 x 112
Die Reifen: 215/45 R 17
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passen die Felgen + Reifen?' überführt.]
am 10. Mai 2015 um 17:09
...wenn es ein Gutachten gibt. Beim Felgen Hersteller recherchieren.
(Die MB-Tabelle gilt nur für original MB-Felgen)
am 10. Mai 2015 um 17:15
@Gedoensheimer schrieb am 10. Mai 2015 um 19:09:17 Uhr:
Sind originale von Mercedes. Jedoch waren die früher auf der B-Klasse (W 245) drauf.
am 10. Mai 2015 um 17:41
@UDataPlayer schrieb am 10. Mai 2015 um 19:15:11 Uhr:
.....dann wäre die Größe in Verbindung dem Sportfahrwerk machbar, ABER die ET weicht um 5mm ab. Wenn der TÜVtler genau hinsieht....
Das diese Felgen und Reifendimension von der W245-B ist, ist mehr als offensichtlich, handelt es sich doch um die Größen der Sportpaket-Rad-Reifen-Kombi.
Beim W169 Sport-Paket RR-Kombi steht 7x17 ET54 mit 215/45/17 Variante 1 (wo der A-170 zu finden ist) mit folgenden Auflagen:
** Nur in Verbindung mit Code 486 / Sportfahrwerk
*** kein Schneekettenbetrieb möglich
Frage: hast du Sportfahrwerk verbaut ???
(ich denke nein, denn sonst hättest du nicht 185/65/15 Bereifung drauf)
Wobei auch das egal wäre, denn die ET des W245 (49mm) weicht eh von der Werksfreigabe des W169 (54mm) ab.
Bedeutet:
Willst du die 7x17 ET49 mit 215/45/17 fahren bedingt es einer Einzelabnahme bei Prüforganisation und einer Korrektur der Fahrzeugpapiere. Ohne dem --> keine Chance.
Ansonsten, wie Gedoensheimer schon richtig anmerkte, im Zubehör schauen und dann mit ABE für W169 A-170.
am 10. Mai 2015 um 18:20
@ottocar2013 schrieb am 10. Mai 2015 um 19:42:30 Uhr:
Richtig, ist (leider) kein Sportfahrwerk verbaut. Bevor irgendwelche Probleme auftauchen, lasse ich es lieber sein. Schade, das wäre ein guter Deal gewesen.
Mal eine andere Frage: Wenn ich 215/45/17 (oder andere) Reifen "hätte", welche Felgen könnte ich dann einbauen? Welche Kombination würde funktionieren?
am 10. Mai 2015 um 18:34
@UDataPlayer schrieb am 10. Mai 2015 um 20:20:24 Uhr:
Hatten wir doch oben schon: Es muss ein Gutachten für den W169 vorliegen. Bei Felgen Herstellern bzw Hândlern stöbern.
Nebenbei 225er sind auf dem Auto eine harte Sache.
am 10. Mai 2015 um 18:38
@Gedoensheimer schrieb am 10. Mai 2015 um 20:34:37 Uhr:
Alles klar, ich schau mich ein wenig um. Danke für die Antworten! :)
Geh mit der Räderfreigabe von der B-Klasse und der Freigabde der Räder und Reifen zu einem TÜVler deines Vertrauens und frage nach einer Einzelabnahme.
- Traglast sollte passen.
- Die ET dürfte innerhalb der Toleranzen liegen und passen
- Reifenumfang (B/H/R) von der A-Klasse beachten und ggfs. die freigegebenen Formate der A-Klasse verwenden
- Thema "Sportfahrwerk" kann ggfs. durch die Einzelabnahme irrelevant sein - das heißt in erster Linie, dass die 17/18 Zoll Räder nur nicht getestet/freigegeben wurden - passen würden sie aber schon. (Zumal es Felgen aus dem Zubehör gibt die man auch ohne Sportfahrwerk montieren darf.)
Das ist m.E. technisch grundsätzlich machbar ...
Ob das kostenseitig ideal ist sei dahingestellt.
H.
Hallo TwentyM
Mach doch erstmal bitte Angaben zu deinem Modell, denn hier variieren auch die zu fahrenden Felgen- und Reifengrößen ?
Warum kreuzt du jetzt erst hier auf ? Bist du verschoben worden mit dem Thema ?
Fährst du überhaupt einen W169 ? Steht nur A-Klasse ! Und das kann dann auch W168 (alt) oder W176 (neue A) sein. Kläre uns mal auf bitte.
Anhand der Reifenmaße ist aber zu vermuten das du die W169-A-Klasse hast. Und die Felgen deuten auch darauf hin.
Mercedes verwendet grundsätzlich Kugelbundschrauben, sollte sich an den Anlageflächen leicht rundlich anfühlen. Somit könntest du die Schrauben auf jeden Fall weiter verwenden. Passen bei MB-Felgen immer untereinander (außer die Schraubenlänge versteht sich, aber der Bund immer !!!)
Wenn es Original MB-Felgen sind, ist der Lochkreis immer 5 x 112 (Anzahl Löcher auf 112mm Lochkreis Mitte/Mitte Loch) Kannst ja mal spaßeshalber mit dem Meßschieber überprüfen, schult das Auge und lehrt den Umgang mit Werkzeug :D
Die Felge auf Bild 1 kannst du erwerben (6x16 ET46) und auch fahren auf deinem W169.
Auf dieser Felge dürfen gefahren werden folgende Reifendimensionen ...
1) Reifen 195/55/16 als auch 2) Reifen 205/55/16
Selbstverständlich mit dem dementsprechenden Load-und Speed-Index ;)
(die Reifen meinend)
Kleiner Hinweis noch ...
Da du ja frisch dabei bist, nimm doch mal deine Fahrzeugangaben im Profil unter "Fahrzeuge" mit auf, dann wissen "Helping Hands" gleich bescheid :)
Die 205/55/R16 sind aber doch nur auf der B-Klasse zulässig?!?
Bei der A-Klasse müsste man die Eintragen lassen und auch den Tacho angleichen.
@Stephen64 schrieb am 6. Dezember 2017 um 21:44:40 Uhr:
Ja natürlich ... mein DANK an Stephen64 für die Aufmerksamkeit.
Somit Korrektur ...
an der W169 A-Klasse ist auf der Felge 6 x 16 ET46 nur die Reifengröße 195/55/16 zulässig.
