- Scirocco & Corrado
- Scirocco 3
- Passen die Felgen??
Passen die Felgen??
hi
ich hab mir den neuen scirocco bestellt und voreilig wie ich halt immer bin auch felgen ohne zu wissen ob sie drauf passen (denn ich möchte nix dran verändern & hoffe das sie vom tüv eingetragen)
link zu den felgen:
http://www.wheelscompany.com/.../anzeigeFelgen.php?...
Größe: 8,5 x 19 ET 38
bitte um antwort danke
ja, passen.
sofern du LK 5x112 bestellt hast, kein problem. nur zur info: die interlagos hat ET41 bei 8J breite.
die von dir gewählte steht also weiter raus, als die originale.
sollte aber dennoch kein problem sein, der user vw-halter fährt 8,5x19 ET 30. ohne probleme...
hoffe geholfen zu haben!
210 Antworten
ja, passen.
ja klar hab ich 5x112 lochkreis bestellt und danke für die schnelle antwort jez bin ich beruhigt ;)
und wie siehts eigentlich mit den größen aus:
VA: 8,5 x 18 ET35
HA: 9,5 x 18 ET35
Glaub ihr des passt ohne hinten an der karosserie zuspielen??
VA auf jeden fall. hinten müsste auch noch passen. da will ich mich jetzt aber nicht festlegen. müsste man mal messen!
aber ich geh davon aus, das es noch passt!
okay danke für die schnelle antwort!! :)
Also mit 8,5x19 ET30 kann ich nur empehlen!!!
Hammer Optik, aber ohne Angst, dass was schleift!
Und was die 9,5x19 ET35 angeht, denke ich, dass du die vergessen kannst! Denn die stehen nochmal ca. 8mm weiter raus und das, denke ich, bekommst du erstens nicht ins Radhaus und zweitens nicht durch den TÜV!
Meine Meinung.
Anbei ein paar Bild mit meinen 8,5x19 ET30
Vielleicht hilft es ja!?!?
...schade das tomason für die tn5 das gutachten bzgl. des 122ps nicht aktualsiert :( haben sie mir via mail bestätigt, das da momentan nix geplant ist...
VA: 8,5 x 18 ET35
HA: 9,5 x 18 ET35
Die Felge 8,5 x 18"ET 35 steht 12 Milimeter weiter vor als die Serienfelge Interlagos mit einer Einpresstiefe von 41 mm.
Hier ein Einpresstiefe-Rechener
http://www.zac.ch/users/sunstar/et_rechner.php
Sicher, dass du Chrom kaufen willst? Günstige Chromfelgen haben meist auch ein qualitativ mieses Chrom.
Ist dein Scirocco schwarz?
Wofür brauch man denn solch ein gutachten ?
Wenn man jetzt kein Gutachten für z.B diese Tomason T5 bekommt, kann man da nicht einfach zum TÜV und die machen eins ?
Ich habe davon keine Ahnung.
Dumme Kommentare unerwünscht
jop bekomme ihn nächsten monat in schwarz... die felgen sollten normal 1.200 kosten sind da runtergesetzt und das schrom is ganz gut... hab die schon länger zu haus...
auf deine frage hätte ich auch gerne eine antwort
der tüv hat bekannt gegeben, das er keine felgen mehr abnimmt, die keien abe für das entsprechende fahrzeug haben. bisher ging das meistens noch, das man die felgen trotzdem abgenommen bekommen hat, selbst wenn diese nur ein festigkeitsgutachten besaßen.
bei den tomason tn5 is ja das kuriose, das du die auf dem scirocco III verwenden darfst, aber nur wenn er den 118kw/160ps-Motor oder den 147kw/200PS-Motor drinne hast. ich bin leide rin de rmaterie auch noch nicht so firm, ob man da was mit vergleichsgutachten oder so machen kann, weil in meinem fall der kleinere ja nur kleinere bremsscheiben hat sonst fast das gleiche ist.
So ist das aber, leider!
Mein Bruder hatte das selbe Problem mit seinen Federn beim TT.
Für den 2.0TFSI gibt es ein Gutachten und für den 1.8TFSI nicht.
Somit konnte er sie nicht eintragen!
was ist denn wenn ich kein gutachten habe für diese felgen passend für den scirocco?? nimmt der tüv sie dann nich ab??
reicht das hier nicht aus??
Die Lieferung erfolgt mit deutschem TÜV Festigkeitsgutachten vom TÜV Rheinland!
das würde mir mitgeschickt
