  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Passen die Radschrauben?
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 15. August 2019 um 16:15
Hallo leute fahre einen w211 e350,
Jetzt habe ich mir felgen besorgt unswar oz supperleggera 18".
Jetzt meine frage im gutachten steht das diese radschrauben zulässig sind:
Schraube M14x1,5 Kugel D=24 schaftlänge 36
Ich habe diese schrauben von meinem reifenhändler bekommen meint ihr das passt :/
Schraube m14×1,5 kugel r14 schaftlänge 34
Ich weis net ob die kürzer schaftlänge probleme macht..
Und was der unterschied zwichen d24 und r14 als kugelbund heißen mag weis ich auch nicht.
Achja habe 17er schlüssel standard mercedes größe,er hat die schrauben mir in 19er gegeben, und meinte dürfte kein problem sein
Grüße aus Köln
Schrauben sind 2mm zu kurz.
D=Durchmesser, D24 heißt Durchmesser des Kugelbundes = 24mm.
r=Radius=halber Durchmesser, r14 heißt Durchmesser des Kugelbundes = 28mm.
1. Schrauben keinesfalls verwenden!
2. Reifenhändler wechseln!
17 weitere Antworten
17 Antworten
Themenstarteram 15. August 2019 um 16:35
DANKE für die schnelle Antwort.
Werde die Schrauben zurückgeben !
Themenstarteram 15. August 2019 um 17:25
Was wäre wenn ich als schaftlänge 1mm zuviel hätte?
Habe welche bei Amazon gefunde, nirgends sind diese art von schrauben zu finden.
M14x1,5 Schaftlänge: 37mm Kugel R12 Kugelbund SW17
https://www.amazon.de/.../B00C96R1H8
Keine 5 sec gesucht!!
Themenstarteram 15. August 2019 um 17:40
Super habe auch in amazon den selben anbieter gefunden
https://www.amazon.de/.../B013GKETKM
DANKE Sehr :))
Themenstarteram 15. August 2019 um 17:41
@Koelner67 schrieb am 15. August 2019 um 19:38:03 Uhr:
Das ist schaftlönge 37 :)
@Gagagugu20 schrieb am 15. August 2019 um 19:25:18 Uhr:
Habe mich an Deine Vorgabe Hier raus gehalten!!
Themenstarteram 15. August 2019 um 17:53
@Koelner67 schrieb am 15. August 2019 um 19:47:21 Uhr:
Sorry ich meinte nirgends finde ich 36mm, überall 37mm .
Aber bin doch fündig geworden.
Klar war meine frage auch im not ob 37mm passen würde..
Themenstarteram 15. August 2019 um 18:08
@Koelner67 schrieb am 15. August 2019 um 20:03:55 Uhr:
https://www.ebay.de/.../371421302038?...
Nochmal 5 Sekunden gesucht
Danke :D die wurden mir eben gerade vorgeschlagen. Habe den auch kontaktiert hole die ab wenn es auf lager ist
Themenstarteram 16. August 2019 um 14:14
Also nochmal ein Anliegen.
Ich war jetzt vorort, habe die schrauben indentisch bekommen jedoch haben die keine 36mm schaftlänge.
Endweder 35 oder 37,5. Habe mich für die 35 mm entschieden. Im ganzen netz findet man keine obwohl die 36mm als bestand zeigen. Wäre das ein problemm wegen 1mm weniger als erlaubt.
Themenstarteram 16. August 2019 um 17:13
@211222 schrieb am 15. August 2019 um 19:31:50 Uhr:
Guck mal hier:
https://www.ebay.de/.../121837063647?...
Der Hersteller und die Organisation, die das Gutachten erstellt/geprüft hat, werden sich was dabei gedacht haben, daß eine bestimmte Schrauben-Länge im Gutachten steht.
Wenn Du die Bedingungen im Gutachten nicht erfüllst, hast Du rechtlich betrachtet ein Fahrzeug mit erloschener Betriebserlaubnis.
Wenn Abweichung, dann würde ich in Richtung länger abweichen, nicht in Richtung kürzer. Das kann aber Probleme mit der Freigängigkeit geben - und es verstößt ebenso gegen die StVZO.
Such einfach nach passenden Schrauben, dann bist Du technisch und rechtlich auf der sicheren Seite.
