  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Passen diese AVEZ Felgen auf den e61 525d?
BMW
Themenstarteram 13. April 2018 um 15:17
könnt Ihr mir sagen ob die AZEV P 8519 und P 9519 auf den e61 525d aus 2008 passen?
Ich habe von der Gutachtenseite (hab nur diese) und vom Rad je ein Foto eingefügt
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Hennaman
Screenshot-2018-04-13-17-11-12
Screenshot-2018-04-13-17-11-39
35 Antworten
Soweit ich das entziffern kann, sind die Einpresstiefen 35 bzw. 40. Zumindest das geht nicht ohne Spurplatten.
Themenstarteram 13. April 2018 um 15:56
@sq-scotty schrieb am 13. April 2018 um 17:53:36 Uhr:
Die ET ist 38 & 40 Sorry das Bild ist etwas unscharf
wären dann 40 mm pro Achse bzw 20mm pro Rad OK?
LG Hennaman
Was die ET betrifft, funktioniert das so. Vorne kommst du auf 18, hinten auf 20.
Themenstarteram 13. April 2018 um 16:19
@sq-scotty schrieb am 13. April 2018 um 18:18:23 Uhr:
Das müsste dann doch passen oder?
LG Detlef
@Hennaman schrieb am 13. April 2018 um 17:17:37 Uhr:
Optisch wahrscheinlich eher nicht :D
Themenstarteram 13. April 2018 um 17:42
@BigMäc schrieb am 13. April 2018 um 19:10:45 Uhr:
Meinst Du die passen nicht zum M Paket :)
Die reifen dürfen nicht verwendet werden wenn die Kugelschreiber Größen drauf sind
@Lupo16v schrieb am 13. April 2018 um 22:48:29 Uhr:
weil?
Mfg
Hermann
275/35R19 ist zu hoch 275/30 ist Serienah wenn man das vom e60 ableitet
Themenstarteram 14. April 2018 um 16:19
Wäre den diese Mischbereifung beim e61 OK?
Vorderreifen: 245/35 ZR19
Hinterreifen: 255/35 ZR19
Gruß Hennaman
PS: für Mercedes gibt es bei allen Modellen eine Reifenfreigabeliste gibt es so etwas auch von BMW?
am 14. April 2018 um 16:23
Mischbereifung muss beim e61 per Einzelabnahme eingetragen werden. und an der VA Spurplatten zu verbauen halte ich eher für Suboptimal.
@Hennaman schrieb am 14. April 2018 um 18:19:35 Uhr:
Gruß Hennaman
Das ist keine Mischbereifung sondern gefühlt zusammen gesammelte Reifen
Themenstarteram 14. April 2018 um 16:59
Wie gesagt, ich komme aus dem Mercedes Lager den e61 fährt mein Sohn, er hatte sich im Herbst einen e61 gekauft nur sind die Sommerräder die dabei waren in 20 Zoll die unter anderem hinten links am Radhaus scheuern daher sofort nach der Montage wieder runter gemacht, liegen in der Garage und kommen weg.
Statt dessen sucht er jetzt eben einen bezahlbaren 19er Satz!
Dann soll er / du am besten original E61 Räder kaufen
Bei Google BMW reifenkatalog eingeben
Bei Kleinanzeigen aufpassen..die bieten teilweise Kopien ohne gutachteb an, oder mit linglong reifen.
Wenn einer schreibt: passend für 3er 5er 7er und die mit reifen verkauft, kann nicht sein
Es gibt z.b. www.wheelmaschine.de da kannst überprüfen ob die Räder für den e61 vorgesehen sind
