Passend Reifen für Audi A4 B5 Avant
Ich habe habe aktuell auf meinem Audi a4 b5 Avant 205/65 R15 SommerReifen verbaut. Habe jetzt im Schuppen bei mir relativ neuwertige Winterreifen mit der Größe 195/70 R15 auf Stahlfelgen gefunden. In den Fahrzeugpapiere sind allerdings nur 195/65 r15 Reifen eingetragen. Jetzt zur Frage: kann ich die Stahlfelgen bei mir auf dem Auto in sofern sie passen montieren oder sollte ich mir neue Winterreifen zulegen?
Beste Grüße und vielen Dank
Jannes
6 Antworten
Nein die kannst du nicht fahren.
Mit der Reifengröße zeigt der Tacho evtl schon zu wenig an und wenn der nächste Tüv prüfer auf die Reifengröße achtet ist spätestens da Ende :/
Ok alles klar dank dir
sind die 205/65/15 nicht auch falsch?
Da gehören doch 205/60/15 Reifen drauf oder nicht?
Moin in den Fahrzeug Papieren sind 195/65 R15 eingetragen habe den wohl schon mit falschen Reifen gekauft.
205/60 und 195/65 haben ungefähr den gleichen Umfang, das passt dann schon zumindest bei einigen Modelle stehen die 205/60/15 auch in den Papieren oder im COC.
Bei den 205/65/15 bin ich mir aber ziemlich sicher das die vom Umfang her zu groß sind. (Laut Reifenrechner 2% Abweichung und damit zu viel)
Technisch gesehen ist das kein großes Problem ( der Tacho zeigt etwas weniger an aber das wird von der gewollten Tachovoreilung eh kompensiert)
Durch den Tüv kommst du damit aber nicht (wenn der Prüfer drauf achtet)
Richtig wäre 205/55 R16 und die 195/65 R15 beim B5, sollte so wenn vorhanden im Alten Brief stehen !
