Passende Felge Audi S6 Avant
Hallo zusammen, habe am Wochenende leider eine meiner Felgen zerstört und suche jetzt eine neue. Meine Frage, passt diese Felge auf meinen S6?
Felge
Lg Oli
36 Antworten
Ähmmm......
Hast vllt. auch ein Bild? Oder Teilenummer? Oder Größenbezeichnung?
Bisschen wenig Info.......
Habe gerade den Link editiert. Sorry
Passt ohne Probleme. Du brauchst eine traglastbescheinigung von audi zum eintragen.
Die kann ich dir kopieren und zumailen. Ich fahr die felgen im winter mit 225/40er gummis drauf.
Den gleichen Reifen habe ich bei meiner Kaputten Felge auch drauf. Danke für die schnelle Antwort.
Lg Oli
Ich stell hier auch mal ne Felgenfrage. Habe auf meinem S6 die Original 17Zoll mit 255/40.
Jetzt hätt ich gern ein paar 19 Zoll.
Ich habe oft gelesen, dass da 245/35 R19 verbaut wird, aber wenn ich die im Tachorechner nachrechne sind die doch viel zu groß vom Querschnitt her?
??? Was hast denn du für einen rechner???
245/35-19 passen perfekt.
Ich hab bei meinem sogar das RS6-maß 255/35-19 eingetragen bekommen...ohne Probleme.
Wenn ich 255/40 R17 und 255/35 R19 in jeden beliebigen Reifenrechner eintrage, kommt raus, dass die 19er bei 100 nur 96 auf dem Tacho anzeigen, und das darf ja nicht sein, oder?
Eine FAQ, was man alles auf dem 4B verbauen kann, wäre mal 'ne gute Sache.
Habe leider nur das gefunden, und das war nicht so pralle...
Der Prüfer macht eh eine vergleichsfahrt.
Dabei war dann bei meinem alles im grünen Bereich.
Nun gut, da werde ich mich mal nach paar 245er 19zoll umsehen. 235 oder gar 225 sind aber zu klein, oder?
Ja, Traglast passt nicht.
Und das ist auch kein Fahren mit solchen Asphaltschneidern 2454er sind echt das Minimum womit man im Sommer rumfahren sollte mit unseren Schiffen. Sind ja nicht umsonst 255er serienmäßig drauf.
Ich hab jetzt auf 8,5x18 et20 235/40er drauf und das reicht vollkommen aus, da die sich auf der felge schön breit ziehen.
Für 255er hätte ich vorne auch gar keinen platz mehr.
Wieso keinen Platz mehr?? da is doch ne menge luft zwischen gummi und Metall
...aber nicht mehr beim lenken und einfedern.
