  4. Volvo
  5. XC90 2, S90 2, V90 2
  6. Passende Reifen für V90
Volvo V90 P
Themenstarteram 30. März 2024 um 20:44
Servus zusammen,
für meinen frisch erworbenen V90 wurden mir Winterräder in der Größe 235/55 17 angeboten, die von einem Volvo V90 stammen (sollen).
In der COC wird nur die Größe 225/55 17 freigegeben.
Wie kann das sein, liegen die 235er in der Toleranz?
Danke euch
Chris
12 Antworten
Was meinst mit „Toleranz“?
Entweder sind sie Freigegeben oder nicht - „Toleranzen“ gibt es in dem Bereich nicht -sowas kenne ich nicht.
Im schlimmsten Falle gibts die Einzelabnahme wenn sie mechanisch passen.
Gruß Didi
am 30. März 2024 um 21:43
@testchecker schrieb am 30. März 2024 um 21:44:01 Uhr:
Servus zusammen,
Danke euch
Chris
Gucke dir mal diese Seite an. Vielleicht wirst du da fündig. 235er kannst du dir eintragen lassen, wenn es die Felgenbreite zulässt.
17 Zoll finde ich etwas klein, von der Felgengrösse, bei einen so großen Auto. Kommt aber auch auf die Motorisierung/Bremsen Größe an.
Themenstarteram 30. März 2024 um 21:46
@moin moin
Danke
Welche Seite meinst du?
am 30. März 2024 um 21:50
@testchecker schrieb am 30. März 2024 um 22:46:17 Uhr:
@moin moin
Danke
Sorry
https://www.volvocars.com/.../374eab42b19ef770c0a80151032fd5e9
Witziger Weise ist der 235er 18Zoll am V99CC zugelassen. Aber eine Zulassung, mit originalen Volvo Rädern, für einen 235er 17Zoll findet man nicht. Obwohl die 17Zoll Felge/Rad eine Breite von 8Zoll hat.
Themenstarteram 30. März 2024 um 22:24
Danke, dann werde ich mich woanders nach Rädern umsehen.
Schöne Feiertage!
@Moin_Moin schrieb am 30. März 2024 um 22:50:29 Uhr:
@moin moin
Danke
Sorry
Der CC hat ganz andere Größen. Außerdem muss man immer das Querschnittsverhältnis mit nennen, sont ist die Information sinnlos.
Der CC hat außerdem Beplankung, die eine andere Laufflächenabdeckung ermöglicht. Es reicht dazu auch nicht, nur die Felgenbreite zu benennen, sondern muss die ET bedenken.
Und bitte die COC genau durchlesen, die Hauptreifenbreite steht relativ präsent, die zusätzlichen Größen stehen klein im Fließtext auf der vorletzten Seite (zumindest beim v90cc)
V90, je nach Ausrüstung bzw- Leistung:
225/55/17 auf 8x17 ET 42
245/45/18 auf 8x18 ET 42
255/40/19 auf 8,5 x19 ET 47
20 Zoll gibt es auch.
Da bei 235/55/17 zu 225/55/17 die Tachoabweichung -1,6% beträgt, ist
das nicht zulässig. Zulässig ist max. +10% und -0%.
Die Rad/Reifen Kombis beim CC ink. Felgenbreite und ET´s sind kpl.
unterschiedlich und nicht vergleichbar.
TS
habe leider das gleiche Problem:
Original-Felgen gekauft und kein CoC-Dokument beim Gebrauchtwagenkauf erhalten.
Mein Auto:
V90ll D4 Inscription, MY2017
Montiert sind serienmäßig 245/45 R18.
Die neuen Felgen sind 7.5Jx18h2 mit 235/50 R19 und stammen angebl.von einem V90ll.
Kann mir jemand weiterhelfen und z. B. In seinem CoC-Dokument nachschauen oder mir dieses als PDF zukommen lassen, falls zulässig?
Schon jetzt Danke für alle Rückmeldungen!
Hier kannst Du sehr zuverlässig nachlesen, welche Rad/Reifenkombination zulässig ist:
https://mamoparts.com/infos-und-downloads/?p=1&sFilterTags=V90
https://mamoparts.com/.../...-V90-CC-Reifen-R-der-Stand-2022-02-10.pdf
Sollte für Deinen auf Seite 4 stehen -> da findest Du auch die entsprechende Fahrgestellnummer.
Herzlichen Dank!
  4. Volvo
