- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Passender Verstärker Gesucht.
hallo nochmal,
also ich habe den woofer Impulse RW-112 (12er woofer)
und ich bräuchte dafür einen passenden (ziemlich) preiswerten verstärker.
der woofer hat laut hersteller 1000 watt max (500rms)
was könnt ihr mir empfehlen bis ca. 150 T€uros ??
thxXx............... ty
14 Antworten
Mit wieviel Watt rms ist der Impulse angegeben?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
500RMS
naja gehört eher zu der billigeren sparte was?
jup, das ding wird bei meiner freundin im auto eingebaut.
ich hab mir den woofer mal von 2 jahren gekauft.
da war der preis noch bei 90 t€uros
und ich brauch halt n verstärker der für den woofer gut is
und preiswert.
rms ist 500 angegeben .....
ne kleine Wanted reicht allemale aus ! z.b. die 2/300 denke ich mal würde schon passen !
In was fürn Gehäuse hast du den den verbaut ? Liter ? BR ?
Und welche Musik höhrt deine Freundinn ?
Würde auch die Wanted nehmen!
also momentan is die in noch keinem gehäuse,
werde nächste woche nach stuttgart fahren wo so
ein händler vom ebay ist.
der bietet verschiedene gehäuse an.
wir werden testen welcher am besten für den woofer is
also ich nehme denk ich ma n BR-box
meine freundin hört: hip hop, soul, rnb.........
wie sieht es eigentlich mit der hier aus :
CARPOWER HPB- 1502 2 Kanal Verstärker 750 W NEU
da steht gebrückt bringt die 500 rms (wenns stimmt)
thx erstmal für die antworten die ich bisher bekommen habe
ty
Ich würde dir die KENWOOD KAC-8152D empfehlen.
Kostet ca. 190,- und hat ordentlich Leistung!
Hier die Daten:
- Mono-Endstufe
* max. Gesamt-Ausgangsleistung: 1.100 Watt
* Sinusleistung an 4 Ohm: 1 x 300 Watt
(20-200 Hz, 0,5 % Klirr)
* Sinusleistung an 2 Ohm: 1 x 550 Watt
(100 Hz, 0,9 % Klirr)
* Aluminiumgehäuse für optimale Wärmeableitung
* Class D-Technik für geringe Wärmeentwicklung und hoher Laststabilität
* hohe Laststabilität auch an 2 Ohm
* MOS FET-Leistungstransistoren
* Kabelfernbedienung zur Bass Boost-Einstellung
(0-18 dB, 40-100 Hz)
* regelbare Eingangsempfindlichkeit (0,2 V - 5 V)
* Wandlernetzteil mit MOS FET-Transistoren für eine stabile Spannungsversorgung
* Hochleistungstrafo mit Doppel-E-förmigem Kern
* integriertes Tiefpassfilter - stufenlos einstellbar zwischen 50 und 200 Hz (-24 dB/Okt.)
* integriertes Infrasonic-Filter - 15 / 25 Hz (-18 dB/Okt.)
* Toroid-Rauschunterdrückungsfilter
* Lautsprechereingang (High Level) zum Anschluss von Autoradios ohne Vorverstärkerausgänge
* Anordnung aller Anschlüsse an der Stirnseite für eine leichtere Montage
* verdecktes Bedienfeld für alle Einstellungen
* vergoldete Cinch-Eingänge und Lautsprecherklemmen
* Abmessungen (BxHxT): ca. 380 x 61 x 286 mm
Mein Tip: Kauf dir am besten keine Wanted.
naja, die is dann doch ein bißchen zu teuer,
suche etwas was günstiger ist.
würde die mir bestimmt holen wenn mir geld ausm a....
wächst
trotzdem danke
Hier die Daten:
- Mono-Endstufe
Aha...und wo ist da die "ordentliche Leistung" ?
Die Wanted kostet nicht so viel und hat über 500 Watt Sinus am 4 Ohm
Dann vielleicht eher gute gebrauchte Ware.
Da gibt´s sicher tolle Sachen in der Preisklasse.
Merke: Bevor Du dir, bzw. deiner Freundin "Schrott" kaufst,
sparst lieber noch´n weilchen und kauft was taughaftes.
Denn meistens ärgert man sich nur mit dem billigen Zeugs rum
und kauft sich kurze Zeit später eine bessere Endstufe.
Das Geld wo die billige gekostet hat ist dann futsch.
Die Kenwood ist mit Sicherheit toll.
Schon die Bauteile machen einen guten Eindruck,
das Design wohl eher weniger.
Mit der Marke kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
ABER Carpower bzw Monacor ist auch kein Mist sondern einfach nur der oberhammer in sachen Preis / Leistung !!!
Ich hatte schon mal ne Wanted, für ca. 3 Tage.
Dann stand sie wieder beim Händler,
weil es der absolute Müll war!
Ich bin der Meinung, dass sich die Kenwood gegenüber der Wanted wacker schlagen würde!
Ich hatte den Oberhammer in Preis- Leistung schon erlebt
und das genügt. - Für den Rest meines Lebens!
Naja, ich hatte ja nie den Vergleich, aber ich halte schonmal nix von Herstellern, die mit Max-Werten werben
Nun ja, es gibt sehr wenig Hersteller wo nicht ihre Max. Werte angeben.
Und ich würde mich doch sehr! wundern,
wenn das nicht auch bei der Wanted der Fall wäre!
Wieviel kostet denn die 500 RMS Wanted?
## O.K. sie kostet ca. 180,- und die Max. Leistung ist nicht aufgedruckt.
Und wenn ich mich recht besinne, dann hatte ich genau die
Wanted 2/300.
Ein Vergleich zwischen den beiden Endstufen wäre interessant.
Fehlt nur noch jemand wo die Kenwood kauft :-).
Die Wanted müssten schon einige aus dem Forum haben ;-)!##
