Passt der Zahnriemensatz +Wapu in A6 2,4 quattro 99´ ALF Motor
Guten Abend liebe Gemeinde
Ich hatte einen A8 D2 mit ACK Motor und habe noch einen neuen Zahnriemensatz+Wapu von Bosch hier rum liegen. Bosch 1987946401
Eine Bekannte hat einen A6 Limo 2,4 quattro 99´ 165ps ALF Motor. SchlNr. 0588/654
Jetzt habe ich mich heute durchs Netz gewühlt um zu schauen ob dieser bei ihr passt und habe rausgefunden eigentlich JA/NEIN.
Mit Bosch und Audi Werkstätten hab ich telefoniert und bin genauso schlau wie vorher.
Ich hab mal Screnshots gemacht.
1.Bild
Wenn ich nach dem Bosch 1987946401 Zahnriemensatz+Rollen+Dämpfer+Wapu suche, wird mir angezeigt das dieser nicht in den 2,4er quattro mit ALF Motor 165ps passt aber in den Avant mit ALF Motor schon.
Da bin ich schon stutzig geworden und hab mich an Bosch und Audi gewendet.
Audi war mit der Bosch Nummer überfragt. Bosch wusste auch nicht so recht warum es in den ALF Limo nicht und in den Avant ALF passen sollte .
Jetzt hab ich den Karton aufgemacht und hab nach den einzelnen Nummern gegoogelt.
2. Bild
bosch-1987948160-zahnriemensatz
Passt beim ALF
3.Bild
Passt auch beim ALF
Dann bin ich auf diesen Online Teilekatalog gegangen und habe meinen alten 2,8 ACK mit dem 2,4 ALF verlichen und habe festgestellt das bei beiden identische Teile rein kommen.
078198119 Zahnriemen und 078121006X Wapu.
Trotzdem bin ich mir wegen dem Telefonat mit Bosch und dem erten Bild noch verunsichert.
Ich möchte meiner Bekannten eine unnötige Werkstatt Rechnung ersparen.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
Gruß Steve
SSP128 da steht das die V6 12V Motoren einen 25mm Zahnriemen hatten mit 239 Zähnen und Supertorque Profil . Danach haben sie es geändert auf 30mm und 253 Zähne. Alle 30V haben 253 Zähne mit 30mm breite.
078109119A = 239 Zähne 25,4mm
078109119B = gibt es nicht
078109119C = 253 Zähne 30mm
078109119G = 253 Zähne 30mm
078109119J = 253 Zähne 30mm
usw..
Und dieser passt an allen Motoren. Sogar am V8 mit Zahnriemen.
2,4l: APZ * AGA * ALF * AML * APS * ARJ * AJG * AMM * BDV *ALW * ARN * ASM * APC
2,7l: AGB * AZN * AJK * ARE * BES *AZA *
2,8l: ACK * ALG * AMX * APR * AQD * ATX * AGE * ATQ * AMX
3,7l: AQG * AKC
4,2l: BRV * BCY * ANK * AQJ * ARS * AWN * ASG * ARU * AQF * AUX * AUW * AQH * AVP
Genauso die Wasserpumpe sie passt auch an alle V6 sogar an den 12V Motoren ab Baujahr 1990.
16 Antworten
Der Grundaufbau vom Riementrieb ist bei allen V6 & V8 Motoren mit 5 Ventil Technik gleich.
Wenn dein ZR Satz also nicht mehrere Jahre alt ist kannst ihn nehmen. Thermostat & Wapu nicht vergessen ;)
In dem Zeitraum wurden die Riemen noch geändert, Breite und Zähnezahl/Abstand unterschiedlich.Audi und Bosch sollten Dir wenigstens die korrekten Sätze nennen können.
Auf autoteileservice24.de hat man eine recht gute Übersicht und detaillierte Erklärung.
Da ist der Bosch Satz drin, grob nur bis 6/96 passend gelistet (was beim 4B ja quatsch ist) jedoch unter Details dann besser einsehbar.
Vielleicht hilft Dir ein Blick auf diese Seite.
@quattrootti schrieb am 27. Januar 2018 um 09:43:02 Uhr:
du meinst bestimmt die allgemeine Umstellung von 12V auf 30V...
da es hier aber nur um den 30V geht-> gilt ;)
@A627tOlli schrieb am 27. Januar 2018 um 10:23:52 Uhr:
usw..
3,7l: AQG * AKC
Habe heute nochmal geschaut. Für den 2,8 ACK und den 2,4 ALF wird der Zahnriemensatz 078109119 angegeben.
Beide haben 253 Zähne 30mm.
Im Online Teile Programm sind unter 078109119 alle V6 Motoren angegeben, ACK und ALF.
Ich werde mal noch auf autoteileservice24.de schauen.
Ich danke euch schon mal.
Gruß Steve
Mal ganz ehrlich was willst du da noch gucken? Steht oben alles in meinem Beitrag. Und die Nummer kann nicht 078109119 sein sondern nur 078109116C/G/J sein.
Hab mein Zahnriemen für 2.8 ACK letzte Woche gemacht.
Das hab ich bestellt und eingebaut: https://m.motointegrator.de/.../...mpe-zahnriemensatz-skf-vkmc-01903-1
Grüßt euch
Ich wollte mich noch bei euch für eure Hilfe bedanken.
Olli bei dir nochmal extra für die super Auflistung.
Mfg Steve ?
@garrettv8 schrieb am 27. Januar 2018 um 10:07:16 Uhr:
Nein, das meinte ich nicht.
Die Supertorque (leiserer Riementrieb) meinte ich, wusste nur nicht, wann dies genauer war.
A627tOlli hat es gut erklärt/rausgefunden.
Die Angaben sind trotzdem nicht immer nachvollziehbar wie ich finde...
@-V6- schrieb am 27. Januar 2018 um 15:29:10 Uhr:
Da ist der von Gates (sehr gute Marke) bei Autoteileservice24 billiger.
EBay Gates komplett Kit: 142,99€ von KFZTeile24 :D
Dazu KR Kit komplett: 51,99€
Gates ist Super, hab ich bei all meinen Fahrzeugen bis jetzt verbaut.
Bei den 2.4 Motoren gibt es 2 Versionen.
1 Lüfter oder 2 Lüfter.
Kenne zwar nur die mit 1 Lüfter, es soll aber auch welche mit 2 geben.
Hier mal der OnlineKatalog
Da findet man alle Teile zum ZR und KR.
Klar gibt es günstiger aber ich wollte SKF haben.
Welchen Hersteller nutzt hat SKF eigentlich beim ZR?
Die stellen ja selber keinen her.
Beim Gates Kit waren es INA Rollen und Hella WP. Nur der ZR selber von Gates.
Kein Plan die Verpackung war von SKF. Überall stand SKF drauf (auch auf die Riemen). Die WaPu war auch in einer SKF Verpackung drin.
