Passt die S211 Abgasanlage vom 320cdi in mein w211
Moin leider ist die Abgasanlage von meinem w211 defekt
Ich habe eine neue Abgasanlage bei eBay gefunden aber diese ist leider vom Kombi, würde diese unter meine Limousine passen ?
24 Antworten
Danke für die Antwort, wodran liegt es den?
An dem komplett anderen Aufbau des Hecks zwischen Limo und Kombi
Nunja, um es etwas spezifischer zu sagen, kommt es auf das genaue Fahrzeug an. Leider wurde hier nur die Information gegeben 320cdi. Hier gibt es mindestens 5 unterschiedliche Auspuffanlagen, je nach Sonderausstattung und ob Mopf oder Vormopf.
Beispiel: E220cdi W211 Vormopf und E200cdi S211 Vormopf:
Bei der Standardanlage sind die Abgasrohre identisch (A2114905820 - neuste Version)
Sportpaket haben die vollkommen andere Nummern. Und zwar beide Seiten (A2114909321/A2114909421 vs A2114909521/A2114909621)
Solange es also keine exakten Informationen über das TE-Fahrzeug und das Spender-Fahrzeug gibt, heißt die pauschale Antwort erstmal: Nein.
ich erinnere an deinen Aussage !
Anonymisierter
naja
@Anonymisierter schrieb am 17. Mai 2024 um 10:09:59 Uhr:
Mein Fahrzeug hat das Sportpaket und das Spender Fahrzeug auch. Die Anlagen schaut auf den Bildern ähnlich/gleich aus dazu kommt noch das es beides 320cdi sind als vormopf mit om642
Nur, dass beide 320er cdi sind reicht eben nicht. Es ist immer noch nicht präzise genug. Um welche genauen 320er handelt es sich?
211.022
211.026
211.082
211.089
211.222
211.226
211.282
211.289
Dann kann man nämlich im EPC nachschauen und weiß dann eben, ob die Abgasanlagen passen...
was ist denn jetzt mit deinem komplett anderen Aufbau S und W?
Wie schon geschrieben, kommt es eben auf die exakten Modelle an, ob die Rohe passen oder nicht. Dasselbe gilt auch für die Aufhängung.
Und um es nochmal zu sagen, wenn keine genauen Informationen geliefert werden, heißt die Antwort erstmal "Nein". Kannst es gerne juristische Vorsicht nennen oder wie auch immer. Auf jeden Fall kann mir nachher kein Strick draus gedreht werden, wenn es doch nicht passt, was sehr wahrscheinlich ist.
Da hast klipp und klar geschrieben das der unterbau unterschiedlich sei!
Darum geht es.
Der rest is eh klar
Wo habe ich denn „Unterbau“ geschrieben?
Ich habe geschrieben, dass der Aufbau des Hecks unterschiedlich ist. Und das ist ja wohl mehr als offensichtlich. Der W hat eine Heckklappe und der S eine Rückwandtüre.
Du willst dir deinen Fehler per du nicht eingestehen!
Soll ich echt jedes Mal ein Sarkasmus-Schild hochhalten?
Es wurde eine Frage mit so wenigen Informationen gestellt, dass man sie nicht richtig beantworten kann. Daraufhin hat jemand als einfache Antwort „Nein“ geschrieben. Und danach kam die Nachfrage warum?
Ich hätte genausogut auch mit offensichtlicherem Sarkasmus „weil halbe Hähnchen nicht auf zwei Beinen laufen“ antworten können. Und ich weiß sehr wohl was ich geschrieben habe und vor allem auch wie. Das war weder ein Fehler noch ein Versehen.
