  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Passt die Servolenkung in meinen Gti
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 12. Oktober 2004 um 18:12
Hallo !
Ich habe mir ne Servolenkung ersteigert und Wollte fragen ob die in meinen Golf 2 Gti 16v Baujahr 1987 passt! Danke im vorraus
Unten ist ein Bild von der servo !
Kann mir jemand ein Bild senden wo man sehen kann wie die Schläuche verlaufen?
39 Antworten
Jo sieht aus als würde die passen. Für den Einbau solltest Du Dir nen Selbsthilfebuch zulegen, da ist auch die Rohrverlegung dar gestellt. Brauchst das Buch so oder so zum Einbau. Ist gar nicht so einfach wie es aussieht.
Hi!
Das Bild ist ziemlich schlecht, um Details zu erkennen, aber die sollte schon passen.
Lies mal bitte in diesen Threads nach und stelle dort am besten weitere Fragen, falls noch welche offen sein sollten:
Vorgehensweise Aus-/Einbau Servolenkung
Servo Golf 2
Servolenkungsöl
Themenstarteram 12. Oktober 2004 um 21:26
Danke schonmal die servo soll passent sein für golf 2
mit folgenden Schlüsselnummern:
1.) zu1.: 0102_01 ; zu2.: 0600 ; zu3.: 694167_3
2.) zu1.: 0102_03 ; zu2.: 0600 ; zu3.: 696026_6
Sind den alle servos gleich oder kann ich nur die vom 16v auch verbauen?
Themenstarteram 12. Oktober 2004 um 21:28
mein 16v hat aber andere Nummern
zu 1 :0102
zu 2 :0600
zu 3: 70026
Ich kenne zwei Systeme, die beide passen sollten. Allerdings sind die Teile der beiden Systeme nicht mischbar!
Aber deine ist ja offensichtlich komplett...
zu 1 :0102
zu 2 :0600
zu 3: 70026
Ich habe in meinem 90PS-Vergaser eine Servo vom 16V drin. Hat gepasst und er lenkt noch...
Themenstarteram 12. Oktober 2004 um 21:39
also past die
also past die
Meiner Meinung nach schon.
Themenstarteram 12. Oktober 2004 um 21:42
was hat das mit der scheibe an der kurbelwelle auf sich?
Was meinst du jetzt genau? Du brauchst da eine zweite Riemenscheibe, um den zusätzlichen Keilriemen auflegen zu können.
Außerdem noch die vier Schrauben samt Muttern, um das Lenkgetriebe auf den Achskörper zu schrauben. Dann noch am besten die Gummihalterung, die rechts um das Lenkgetriebe liegt. Außerdem empfehle ich dir überhaupt neue Schrauben und Muttern für die Pumpenhalterungen, für die Spurstangenköpfe, etc...
Themenstarteram 12. Oktober 2004 um 21:53
ok! Danke und wei0st du auch mit hilfe der schlüsselnummern von was für einen golf das lenkgetriebe ist?
Nein, das weiß ich jetzt grad nicht, sorry. Kannst ja mal den Verkäufer fragen. Vielleicht weiß der das noch ;)
also ich denke die passt auf jeden fall.
frag mich nur warum das schaltgestänge noch dran ist. *kopfkratz*
Weil der Verkäufer nicht wusste, wie er die Führung vorne vom Lenkgetriebe abbekommt :D
