  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Passt eine Banner AGM 580 01 Batterie in einen E93?
BMW 3er E93
von Banner selbst wird AGM 570 01 empfohlen, aber einige Websites schreiben, dass auch die etwas größere 580 01 in einen E93 passen würde.
Weiß da jemand Bescheid?
580 01
4 Antworten
Schau erstmal was auf deiner Batterie drauf steht dann kannst du weiter suchen. Ich denke mal dein Auto wird eine 80er oder 90er AGM Batterie verbaut haben.
Einfach die Maße nehmen und die Polbelegung. Dann hast du schon mal einen Anhalt. Uunndd: besorg dir schon mal einen zweiten Mann oder Frau zum Selbsttausch. Alleine wird das nix, es sei denn du baust das ganze Batteriemanagementgefummel ab. Oder binde die Kabel mit Klebeband beiseite.
Gut, dann messe ich mal. Habe gehofft, dass das jemand schon gemacht hat.
Edit: Laut https://www.motor-talk.de/.../...e-muss-es-eine-agm-sein-t7491856.html kein Problem
Ja, habe ich vor 1 1/2 Jahren gemacht, allerdings keine Banner. Und sei vorsichtig mit dem Entclipsen der Kofferraumverkleidung. Die baust du nämlich größtenteils ab.
  4. BMW
  5. 3er
