- BMW
- X Reihe
- X1 E84, F48 & U11
- X1 F48
- Passt mein gekaufter Vorderrad-bremssatz?
Ich habe einen BMW X1 20d von 07/2016 (190 PS).
Ich muss meine vorderen Bremsbeläge und -scheiben austauschen. Ich habe einen ATE-Vorderradbremssatz von einem seriösen Händler gekauft. Nachdem ich dem Händler im Support-Chat meine Fahrgestellnummer gegeben hatte (nur zur Sicherheit), sagte er, dass die Bremsbeläge vielleicht nicht passen würden? Vielleicht könnt ihr mir helfen, eine definitive Antwort zu finden, ob das, was ich gekauft habe, passt oder nicht? Denn ich habe (noch einmal) recherchiert und für mich sieht es so aus, als ob sie definitiv passen müssten...
Die offizielle BMW-Werkstatt hat mir diese OEM-Nummern gegeben:
34118867481
34106891080
Über meine VIN auf realoem.com bekomme ich diese beiden OEM-Nummern:
34106860019
34116865713
Ein unabhängiger Mechaniker hat mir diese ATE-Nummern gegeben (nachdem ich ihm meine VIN gegeben hatte):
24.0124-0259.1
13.0460-2601.2
Der von mir gekaufte ATE-Vorderradbremssatz hat nun auf der Website folgende Maße:
Lieferumfang
2x ORIGINAL ATE Bremsscheiben Ø330x24mm belüftet Vorderachse
1x Satz (4 Stück) ORIGINAL ATE Bremsbeläge (Bremssystem Lucas / TRW) Vorderachse
1x BESTPRICE Verschleißwarnkontakt Länge 475/200mm Vorderachse
Technische Informationen
1x Bremsscheibe belüftet vorne
Bremsscheibenart: belüftet
Bearbeitung: hochgekohlt
Oberfläche: beschichtet
mit Schrauben
Außendurchmesser: 330,0mm
Bremsscheibendicke: 24,0mm
Mindestdicke: 22,4mm
Lochanzahl: 5
Lochkreis-Ø: 112,0mm
Innendurchmesser: 151,4mm
Zentrierungsdurchmesser: 67,0mm
Höhe: 45,1mm
Bohrung-Ø: 16,5mm
Bremsbelagsatz vorne
Bremssystem: Lucas / TRW
für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
mit Bremssattelschrauben
Anzahl der Schrauben: 4
Breite: 129,0mm
Höhe 2: 75,1mm
Höhe 1: 70,1mm
Dicke/Stärke: 18,5mm
Verschleisswarnkontakt Vorderachse
Warnkontaktlänge: 475mm
Wenn ich online nach den ATE Nummern suche, die mir der unabhängige Mechaniker gegeben hat, haben diese genau die gleichen Maße wie die, die ich gekauft habe:
Bremsscheibe
Hersteller: ATE
Hersteller-Teilenummer: 24.0124-0259.1
EAN: 4006633423304
Außendurchmesser [mm]: 330 mm • Bremsscheibendicke [mm]: 24 mm • Mindestdicke [mm]: 22,4 mm • Bremsscheibenart: belüftet • Bearbeitung: hochgekohlt • Oberfläche: beschichtet • Lochanzahl: 5 • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Schrauben • MAPP-Code vorhanden: • Lochkreis-Ø [mm]: 112 mm • Höhe [mm]: 45,1 mm • Zentrierungsdurchmesser [mm]: 67 mm • Innendurchmesser [mm]: 151,4 mm • Bohrung-Ø [mm]: 16,5 mm • Prüfzeichen: E1 90R-02C0115/0652
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Hersteller: ATE
Hersteller-Teilenummer: 13.0460-2601.2
EAN: 4006633435826
Breite [mm]: 129 mm • Höhe 1 [mm]: 70,1 mm • Höhe 2 [mm]: 75,1 mm • Dicke/Stärke [mm]: 18,5 mm • Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet • Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Bremssattelschrauben • Anzahl der Schrauben: 4 • Bremssystem: Lucas / TRW • Prüfzeichen: E1 90R-02A0335/0246 • Prüfzeichen: E1 90R-02A0739/0241 • Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 24.8190-0808.2 • Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 24.8190-0983.2 • Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 24.8190-0987.2 • Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 24.8190-0996.2 • Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 24.8190-0828.2 • Abmessungen beachten: • MAPP-Code vorhanden:
Sieht aus, als müsste es passen?
Dies sind die OEM-Nummern, die ich erhalte, wenn ich meine VIN in realoem.com eingebe (dies sind auch die OEM-Nummern, die bei der Suche auf der Website des Verkäufers des von mir gekauften Bremskits unter OEM-Referenzen erscheinen, also sollte es definitiv passen?). Die OEM-Nummern von realoem unterscheiden sich jedoch von den OEM-Nummern, die ich von der BMW-Werkstatt erhalten habe.
Wenn ich die OEM-Nummer für die Bremsbeläge von realoem.com in Brembo (https://www.bremboparts.com/) eingebe, erhalte ich Folgendes:
Wenn man sich das Bild mit den genauen Maßen ansieht, sagt mir das, dass das, was ich gekauft habe, passen sollte?
Kann mir jemand helfen, das herauszufinden? Ich flippe ein bisschen aus, weil das Kit bereits unterwegs ist und ich bald einen Termin beim Mechaniker habe, um sie auszutauschen.
Vielen Dank für jede Hilfe/Einsicht!
2 Antworten
Gib doch mal deine Schlüsselnummern bei Bandel-online.de ein. Da steht dann der genaue Teilesatz. Ich habe den vorderen komplette Satz dort ebenfalls bestellt und alles hat gepasst.
@Audilette schrieb am 26. August 2024 um 14:44:25 Uhr:
Wow diese Website ist ja der Hammer! Dank für den Tipp!
Also da komme ich auch auf dieses Produkt: https://www.bandel-online.de/.../...ve-gran-tourer-f45-f46-x1-f48.html
Also identisch zu meinem! Vielen Dank. Bin beruhigt. Ist auch heute angekommen!
Jetzt kann ich in Zukunft dort meine Teile bestellen!
LG
